spia pressione olio non rimane accesa con motore spento
diabolik2009
Fermone
Fermone
Moto: africa twin
Nome: antonio
Messaggio da diabolik2009 » ven nov 27, 2026 6:30 pm
Ragazzi mi occorre un vostro parere....Suzuki v-strom 650 2018, quando accendo il quadro a freddo si accende anche la spia di pressione olio, ma non rimane accesa (senza mettere in moto)...a volte rimane accesa 7/8 secondi e poi si spegne......a caldo a volte non si accende proprio..........mi chiedevo se è normale oppure c'è un problema..?? Grazie a tutti in anticipo..
vorrei postare un video , ma non so come si fà..,,ci provo:
https://www.canva.com/design/DAHcIfrVTW ... mlkZW8ifX0
se fate clik sul collegamento vedete il video , anche se lo hanno tagliato..
Re: spia pressione olio non rimane accesa con motore spento
Messaggio da dip » ven nov 27, 2026 10:22 pm
Bella domanda!
La risposta è nel manuale utente della tua moto.
Con le strumentazioni moderne ( ovvero dopo la metà dei '90) le segnalazioni sono gestite da una sorta di centralina dedicata, integrata nel cruscotto.
Questa foto gestione permette di avere un check sulle segnalazioni importanti, appena si gira la chiave.
Quindi appena girata la chiave, la spia si accede per indicare che va!
Poi dipende da come è programmato il cruscotto.
Sta accesa finché la pressione è insufficiente?
Si accede solo a motore avviato se la pressione è insufficiente?
Dipende da come è stato progettato il cruscotto. E il comportamento corretto lo trovi nel manuale utente.
Mentre nel manuale di officina ( service manual) trovi come testare il sensore pressione olio.
Du temp is mej che quatar!
Messaggio da Sgualfone » ven nov 27, 2026 11:23 pm
Ho guardato un pò di video dalla serie 2015 alla 2020 come questo che allego
https://youtube.com/shorts/vZLDy8AvHhI? ... 0M9j0S8dMp
La spia rimane sempre accesa quando il motore non è avviato e non deve mai accendersi a motore avviato, quindi se non si comporta come nel video sopra hai un problema...
