Ma che... honda...
Ma che... honda...
Oggi ho portato in concessionario gli accessori che volevo montare sulla nuova Africa Twin, il pdoiler ed il cavo per il tomtom, non mi sembrano cose così impossibili eppure il meccanico ha iniziato a fare storie... la moto ha la batteria al litio, tutta la moto è gestita a bassa tensione, non ci sono attacchi per accessori, etcc... in sostanza honda non ha previsto attacchi per accessori 12volt che non siano quelli che vendono loro e quindi se li volgio mettere (loro lo fanno) ma a mio rischio e pericolo, cioè se per caso per un problema elettrico si ferma la moto, a detta del meccanico, qualsiasi assistenza honda potrebbe non far valere la garanzia perchè ci sono quegli accessori...
Insomma scerziamo?... una moto che di base parte da 15000€ non permette di essere allestita a proprio piacimento?...
Mi dice... il navi non ti serve perchè la moto ha android auto ed usi google maps, ok ma io non voglio tenere costantemente il telefono in carica ed appicciato al display della moto, non voglio che mi rompano i @@ mentre sono in giro in moto e preferisco il navi classico... mentre per l'oliatore si è inventato che l'olio non fa bene agli oring perchè è meglio il grasso che è bello adesivo... eh si sullo sterrato è proprio meglio un bel grasso adesivo e cambiare la trasmissione finale ogni 10.000km ... ... questa è proprio una caduta di stile da parte di Honda... metteva 2 o 3 attacchi 12volt sotto chiave (kawasaki ci mette pure un relè) ed un fusibile tenendo quelle linee separate dal resto... cosa costava?
X
Re: Ma che... honda...
Tu ricordi che Honda guarda Buddah e gli fa "non è che credo in te, diciamo che ti stimo...", vero?
Perdonami, ma pure tu puoi andartene dall'officina ufficiale della moto che stai per comprare e chiedergli di montarti degli accessori che non sono ufficiali?Sgualfone ha scritto:
Ma portatela a casa e poi te li monti da solo, e che diamine. Non sei un motociclista di primo pelo, ma veramente ti si devono dire queste cose?
Quando ho fatto il primo tagliando alla mia, e il meccanico mi ha giustamente suggerito di farne uno individualmente fra il primo, e il secondo dei 10000, mi ha detto di mettere categoricamente un filtro dell'olio marcato Yamaha originale, perché lui ha fatto un corso specifico dove gli hanno fatto vedere che c'è una nettissima differenza rispetto agli aftermarket... E secondo te io spendo 15€ per un filtro dell'olio che ne costa 5, dopo che so benissimo che HiFlo fa i filtri per tutte le case costruttrici, che prendono il loro filtro e ci scrivono sopra il loro marchio?
Spendi 70€ x un thunderbox della healtech e fregatene di come Honda decide di equipaggiare l'AT. Sono giapponesi, hanno negozi dove vendono mutandine femminili usate da sniffare, che cosa pretendiamo da loro?
Ok... non lo volevo scrivere... Ora lo scrivo.
In punta di garanzia se si modifica la moto dalla configurazione originale questi possono mandare in vacca ogni guasto riscontrato nei 2 anni...
E ciò vale per tutti i beni in garanzia…lo dovremmo ormai sapere tutti, o no?!?
Sgualfó, ma te lo deve ricordà pike?!??
Noto uno spessore di perculatio leggermente al di sopra dello "spesso come una superpetroliera..."
Yoda è proprio perchè non sono di primo pelo che cerco di far montare gli accessori al conce così non può imputare a me un qualsiasi problema, inoltre come ho già detto bastava mettere una linea 12volt sotto fusibile con un relè che la attivi solo a motore acceso proprio come ha fatto kawasaki così da risolvere il problema, vuoi dirmi che se per caso volessi delle selle riscladate non le posso avere perchè honda non le prevede?... insomma mi sembra proprio una presa per il kulo.
Non me lo deve ricordare Pike ma ripeto che tutte le case hanno degli attacchi per accessori vari che si posso usare tipo quello dei faretti supplementari che non ho montato quindi è libero, tipo quello delle manopole riscaldate che non ho montato, etcc...
Cmq oggi vedo di capire meglio questo tunderbox ed eventualmente mi faccio io un'impianto separato da attivare a mio piacimento sotto chiave.
X
Hai capito Yoda?
Sgualfone (che non è di primo pelo) confiderebbe nella “verginità” di un concessionario Honda per fargli montare su una moto nuova in garanzia degli accessori (non originali e non previsti) e, senti bene perché la cosa si fa interessante, nel caso di problemi poi addossargli ogni colpa.
Propongo una raccolta firme per impedire lo stupro dei concessionari VERGINI.
- Moto: sì, ne faccio
- Nome: ce l'ho
Il punto è questo... a fare i fini, ha ragione Honda. Lei ti vende la moto così com'è, dopo averla testata e validata secondo i suoi standard.
Se chiunque, dal concessionario in poi, ci mette mano, si prende un rischio. Vivendo la cosa dall'altra parte della barricata, sai quanti interventi non vengono riconosciuti ai concessionari perché il lavoro viene fatto in modo approssimativo alterando malamente il prodotto?
Poi posso capire il tuo punto di vista, ma concordo con yoda: non puoi pretendere che un concessionario ufficiale faccia interventi non previsti dalla casa madre. O te li fai tu, o te li fai fare da qualcuno che si assume il rischio...
- Moto: Joyride (SV650 AL6)
r----y abbi pazienza ma mi sembra che tu abbia "leggermente" travisato.
Sgualfone non ha chiesto che gli montassero un accessorio non originale o non previsto, ha chiesto che gli derivassero una presa di corrente 12V che di serie Honda non fornisce, e di installare un oliatore per la catena.
Ora, se Honda sostiene che non si può aggiungere una presa di corrente 12V aggiuntiva perchè l'impianto elettrico della moto non la sopporta, allora è meglio che Honda faccia progettare le sue moto a qualcuno serio.
Se non si può installare un oliatore catena perchè l'olio non va bene per gli O-Ring ma ci vuole il grasso, allora è meglio che tutti noi smettiamo di fare manutenzione alla catena e portiamo la moto in concessionario ogni 500/1000 Km.
Come ha detto Skywalker67 io non pretendo che si stravolga la moto ma di poter usare delle semplici prese da 12 volt che in tutti i veicolo del mondo sono presenti per usare i miei accessori... ma nel momento in cui l'ho chiesto mi è stato detto che non si può... scusate tra gli optional c'è la oresa accendisigari.... perchè non usare quello?... sempre una presa "utente" se poi salta il fusibile è responsabilità mia... però sto usando una linea di corrente sotto chiva, con fusibile e cmq protetta e separata dal resto dell'impinato... non sto rubando corrente dai fari o chissà da dove altro.
X
No, non ho travisato.skywalker67 ha scritto: ↑gio lug 29, 2021 9:50 amr----y abbi pazienza ma mi sembra che tu abbia "leggermente" travisato.
E ciò che sky scrive conferma quanto sopra: l’oliatore non è un accessorio ORIGINALE e la presa di corrente non è PREVISTA ne fornita.
pike direbbe: “È tutto agli atti, Vostro Onore”.
r----y, abbi pazienza ma, come ho già detto sopra, non si chiede ad Honda di montare un componente di un altro produttore sulla loro moto, ma soltanto di aggiungere una presa 12V sotto chiave (specificandone il massimo assorbimento per preservare l'impianto elettrico), facendo loro il lavoro in modo da evitare eventuali errori di montaggio da parte di un operatore non qualificato.
Se Honda non può aggiungere una presa 12V all'impianto elettrico della sua moto senza metterlo in difficoltà/pericolo, allora è meglio che si faccia progettare le moto da qualcuno di serio.
La punto di mia moglie è nata con un problema per cui in quarta marca, intorno ai 2000 giri, l'auto va a scatti. Portata in officina più volte, tutto originale ovviamente, hanno solamente saputo dire "non sappiamo come risolverlo" e nel frattempo la garanzia è scaduta. Se esiste un problema esiste anche la soluzione, e bisogna pretenderla, ma mia moglie essendo sua l'auto mi ha vietato di "andare a fare casino".
Questo per dire che se esce qualche problema non è matematico che la garanzia serva a qualcosa (spero che non sia sempre così). Quindi se ti garba montare qualche accessorio fallo e amen! Lo rismonterai nel caso dovessi riportargliela
Yoda, io sono un semplice allievo…dalle mie parti si dice:skywalker67 ha scritto: ↑gio lug 29, 2021 10:37 amr----y, abbi pazienza ma, come ho già detto sopra, non si chiede ad Honda di montare un componente di un altro produttore sulla loro moto, ma soltanto di aggiungere una presa 12V sotto chiave (specificandone il massimo assorbimento per preservare l'impianto elettrico), facendo loro il lavoro in modo da evitare eventuali errori di montaggio da parte di un operatore non qualificato.
Ma ce sei o ce fai?
Non sono yoda ...
Detto questo, visto che nè ci sono nè ci faccio, quando ho preso le leve freno/frizione aftermarket (di Evolution Italy) le ho fatte montare al concessionario Suzuki da cui avevo preso la moto (ed era ancora in garanzia quando ho fatto fare il lavoro) e non hanno battuto ciglio.
Forse, ma forse forse, montare leve di un altro produttore sulla loro moto, è un po' più "pericoloso" che aggiungere una presa 12V.
Ribadisco il concetto: Honda, vai a farti progettare le moto da qualcuno serio.
Poi, se vuoi capire capisci, altrimenti amici come prima.
- Nome: ce l'ho
Vabbé, ragazzi, non facciamo una questione di stato per una presa non montata...
Semplicemente è questione di approcci: altre case evidentemente sono più di manica larga con gli interventi fatti dai loro concessionari, Honda no. Capita... sarà padrona di decidere a casa sua quel che vuol fare, no? Poi ci si può rimanere male o meno, ma è così...
Lo so benissimo che sei sky…
io mi sono rivolto proprio a Yoda
Ti faccio un altro esempio: ho sostituito l'ammo di serie con uno YSS per la Gladius.Wright ha scritto: ↑gio lug 29, 2021 12:17 pmSemplicemente è questione di approcci: altre case evidentemente sono più di manica larga con gli interventi fatti dai loro concessionari, Honda no. Capita... sarà padrona di decidere a casa sua quel che vuol fare, no? Poi ci si può rimanere male o meno, ma è così...
Il montaggio è stato fatto da un altro concessionario Suzuki di zona.
Anche loro non hanno fatto la benchè minima obiezione a montarlo.
Certo, ogni casa ha diritto di comportarsi come crede per quanto riguarda i propri prodotti, ma parimenti ognuno ha il diritto di considerare più o meno seria tale casa, in special modo quando non gli si sta chiedendo di montare una centralina aftermarket ma semplicemente di aggiungere una presa 12V sotto chiave.
Per il resto ... peace 'n' love.
