VACANZE IN MOTO
Questo forum è dedicato esclusivamente all'organizzazione di viaggi e alla creazione di itinerari.
Mardox
Moto: SV650n K8 Tit.Grey
Nome: Gianni
Re: VACANZE IN MOTO
Messaggio da Mardox » mar lug 17, 2012 10:51 am
mark ha scritto: io gonfierei un pelo di più il posteriore e ovviamente aumenta il precarico al posteriore
Ha ecco lo dicevo è tutta questione di precarico del posteriore.... :oops: :dubbi: hemm ma come si fa?
Devi scusare la mia disarmante ingnorantità... :oops: ma non so come si aumenta il precarico. :gallina:
Ovvero immagino che tra gli attrezzi ci sarà una chiave apposta che agisce sulle tacche del mono, da che parte giro? Di quanto? :mumble:
Re: VACANZE IN MOTO
Messaggio da mark » mar lug 17, 2012 8:24 pm
semplice!!
apri la tua scatola attrezzi e cerca la chiave simile a questa
essendo molto corta aiutati a far leva con il tubetto presente nel kit attrezzi per allungare la leva.
sulla parte alta del mono vedi il registro del precarico
quella ghiera dentellata sopra la molla.
capire da che parte devi girare non è per nulla difficile basta fare un attimo di attenzione:
la parte inferiore della ghiera è perfettamente piana mentre quella superiore è tagliata a "fetta di salame"
ogni scatto che andrai a fare nella parte più alta aumenterai il precarico molla e ovviamente dalla parte opposta lo diminuirai.
ricorda che la chiave funziona solo in un senso e dovrai girare la chiave
qui sopra vedi avvitare una ghiera in senso orario
per svitare devi girare la chiave dal lato opposto della ghiera per poter girare in senso antiorario
skipper82
Moto: sv 650 k4
Re: VACANZE IN MOTO
Messaggio da skipper82 » mar lug 17, 2012 8:58 pm
Mardox ha scritto:Comunque non è detta l'ultima parola... In queste ultime ore ne abbiamo riparlato e sembra che a fronte di una buona organizzazione si possa fare... Quindi ripeto il mio appello: se qualcuno ha punti di riferimento per le possibili tappe zona Liguria Toscana e Lazio le terrei in considerazione. :wink: :wink:
toscana mare?visitare le citta? es. pisa firenze ecc. , oppure relax ?
Mardox
Nome: Gianni
Re: VACANZE IN MOTO
Messaggio da Mardox » mar lug 17, 2012 9:15 pm
skipper82 ha scritto: toscana mare?visitare le citta? es. pisa firenze ecc. , oppure relax ?
Le prime due tappe potrebbero essere 5 terre e isola d'Elba...Relax Poi Inizierei ad andare nell'entro terra... Luoghi d'Arte Toscana, Emilia... magari arrivare in Umbria e poi risalire su piano piano.
Quindi indicazioni su B&B in questo tragitto sono benvenute. benvenute anche suggerimenti su posti da visitare o nei queli fermarsi.
skipper82
Moto: sv 650 k4
Re: VACANZE IN MOTO
Messaggio da skipper82 » mar lug 17, 2012 10:08 pm
allora vediamo... prima di andare verso lelba dato che vieni da genova mi fermerei a lucca , splendida cittadella con ancora tutte le mura della citta intatte, pieno di negozi insomma una citta piacevole ..... a questo punto tornerebbe bene firenze e li nn ci sono commenti firenze è stupenda il duomo, ponte vecchio, palazzo vecchio, gli ufizzi insomma una delle più belle citta di d italia
da qui o vai in direzione pisa è anche li nn mancano le opere darte e il divertimento: la sera il lungarno pacinotti è zipillo di genete universitari sopratutto, il lungarno è pieno di pub e trovare l aloggio nn è un problema (ti consiglio se vieni da firenze in direzione pisa di nn prendere l autostrada ma di prendere la FI-PI-LI strada di grande comunicazione dato che è gratis e abastanza veloce) a questo punto nn so comunque se vuoi il relax e goderti strade spettacolari ti consiglio vivamente volterra e completamente nel entroterra un paesino su un cucuzzolo ti consiglio di prima di montare su a volterra di passare anche da saline di volterra dove potrai trovare le piu belle curve della toscana :) senno per il relax c'è montaione in tutte e 2 i posti troverai tanti tedeschi e agriturismi
mi dimenticavo del elba gran bella isola un po piccola eci sara sicuramente un sovraafollamento di gente ma in moto nn dovresti avere problemi una delle spiagge più belle è quella di san andrea
spero di averti dato un infarinata ciao
mi dimenticavo un ottimo posto dove aloggiare tra pisa e firenze è senzaltro pontedera è proprio nel mezzo tra pisa e firenze è m olto vicino a lucca circa 30 kilometri e abastanza vicina a volterrta, in poche parole è il punto ideale per l aloggio ci sarebbe un b&b a pontedera località santa lucia : "al rosso di sera" ti torna bene perche è a cira 1km da lentrata della FI-PI-LI
Mardox
Nome: Gianni
Re: VACANZE IN MOTO
Messaggio da Mardox » mer lug 18, 2012 4:07 am
mark ha scritto: Girando in senso orario ogni scatto che andrai a fare nella parte più alta aumenterai il precarico molla
Grazie Mark sei un mito, più chiaro di così... Sembrerà stupido ma era questo il datò che mi mancava:)
Mardox
Nome: Gianni
Re: VACANZE IN MOTO
Messaggio da Mardox » mer lug 18, 2012 4:13 am
Grazie skipper... Ma d'altronde con un nome così :) Farò tesoro dei tuoi suggerimenti.. Se ti vengono in mente altri nomi di B&B lungo il tragitto. :cafè:
