[to] Suzuki sv CHIUDERE
kuposh87
Moto: gsx-r 600
Nome: Andrea
Re: [to] Suzuki sv 650 depo (a libretto) RIBASSO!
Messaggio da kuposh87 » gio giu 20, 2013 3:08 pm
Shamael ha scritto:
kuposh87 ha scritto:bell avantreno!!!!!!! sicuro che non vendi niente a pezzi? ci faresti molto di più :lol2:
SI in 3 anni... forse..
naaaaaaaaaaaa :wink:
Shamael
Postino
Postino
Moto: SUZUKI SV
Nome: Shona
Messaggio da Shamael » gio giu 20, 2013 3:15 pm
DTJ ha scritto:vendi per caso il mono ? io ho una k4 con mono originale e 25000 kilometri,nel caso ti manderei il mio piu conguaglio per avere il tuo
ma a te serve il mono per sv k4 o ti serve il mono del gsxr k4?
Uploaded with ImageShack.us
Shamael
Postino
Postino
Moto: SUZUKI SV
Nome: Shona
Messaggio da Shamael » mar lug 02, 2013 12:21 pm
up!
td7754
Moto: sv650 s
Messaggio da td7754 » mer lug 10, 2013 3:55 pm
Ciao....cosa occorre fare per depotenziare a libretto la moto?E poi il lavoro che hai fatto tu dello switch alla centralina in cosa consiste?Lavoro che si può fare da soli o deve farlo un meccanico?
Shamael
Postino
Postino
Moto: SUZUKI SV
Nome: Shona
Messaggio da Shamael » gio lug 11, 2013 5:14 pm
td7754 ha scritto:Ciao....cosa occorre fare per depotenziare a libretto la moto?E poi il lavoro che hai fatto tu dello switch alla centralina in cosa consiste?Lavoro che si può fare da soli o deve farlo un meccanico?
per depotenziarla non la depotenzi, o esce depotenziata e tu la ri-pontenzi, o nada....
cmq, nel caso tu avessi la moto depotenziata, e volessi renderla normale, devi staccare il terminale 26 della centralina, e metterlo eventualmente sotto interruttore, se sei capace, lo fai da solo, sennò lo fai fare dal meccanico,
credo che cmq esista una sezione appropriata sul forum
td7754
Moto: sv650 s
Messaggio da td7754 » gio lug 11, 2013 5:18 pm
[quote="Shamael"][quote="td7754"]Ciao....cosa occorre fare per depotenziare a libretto la moto?E poi il lavoro che hai fatto tu dello switch alla centralina in cosa consiste?Lavoro che si può fare da soli o deve farlo un meccanico?[/quote]
credo che cmq esista una sezione appropriata sul forum[/quote]
Mmm....mi sa che allora nada,non credo sia depotenziata la mia! :(
