Pagina 19 di 60
Re: Oggi giretto in Triumph(e poi in Yamaha!) EDIT...e Yamaha fu!
Inviato: dom lug 25, 2021 12:45 pm
Frociatine poche, cosine utili ben di più vedo...
Inviato: dom lug 25, 2021 3:11 pm
da Teobecks
Il voltmetro, perché?
Inviato: dom lug 25, 2021 3:32 pm
da stez90
Teobecks ha scritto: ↑dom lug 25, 2021 3:11 pm
Io ce l'ho integrato nella presa USB e ogni tanto si rivela utile, tipo prima di cambiare la batteria si vedeva che era più bassa del solito a motore spento. Da solo non l'avrei mai montato però.
Inviato: dom lug 25, 2021 5:04 pm
da yoda
Teobecks ha scritto:Il voltmetro, perché?
Retaggio di quando avevo la CB1000R e i suoi noti problemi di statore... per 12€ che costa meglio averlo che non
Inviato: dom lug 25, 2021 5:26 pm
da pike
Cos'è il thunderbox?
Inviato: dom lug 25, 2021 7:12 pm
da yoda
è un HUB multipresa della Healtech...ha 2 connettori stagni a 5 uscite, uno per i positivi e uno per i negativi. Una volta connessa la centralina alla batteria, basta connettere le varie utenze alle 5 posizioni sui connettori...la centralina ha un filo bianco che, se lasciato libero, farà si che la tensione venga erogata alle utenze pochi secondi dopo l'avviamento del motore; se invece lo si connette ad un qualsiasi positivo sottochiave, la tensione viene erogata all'accensione del quadro.
Inviato: dom lug 25, 2021 7:19 pm
da pike
Intelligente e bilanciato.
Inviato: dom lug 25, 2021 9:03 pm
yoda ha scritto:è un HUB multipresa della Healtech...ha 2 connettori stagni a 5 uscite, uno per i positivi e uno per i negativi. Una volta connessa la centralina alla batteria, basta connettere le varie utenze alle 5 posizioni sui connettori...la centralina ha un filo bianco che, se lasciato libero, farà si che la tensione venga erogata alle utenze pochi secondi dopo l'avviamento del motore; se invece lo si connette ad un qualsiasi positivo sottochiave, la tensione viene erogata all'accensione del quadro.
Quindi serve a non stressare troppo la batteria in fase di avviamento evitandole di alimentare altra roba che non sia il solo (o quasi) motorino di avviamento?
Inviato: dom lug 25, 2021 11:15 pm
da Teobecks
yoda ha scritto: ↑dom lug 25, 2021 5:04 pm
Era una domanda di pura curiosità, basata anche sulla mia convinzione (errata evidentemente) che quel popò di strumentazione segnalasse anche la tensione della batteria. Mi sembrava curioso (appunto) avere un doppione di uno strumento, poi magari la misura c'è, ma è sballata o scomoda da trovare nel menù.
Inviato: lun lug 26, 2021 7:00 am
da yoda
Teobecks ha scritto:yoda ha scritto: ↑dom lug 25, 2021 5:04 pm
No, purtroppo manca. Ad oggi l'unico mezzo su cui l'ho trovato di serie è il mio sportcity 200(guarda caso Aprilia
Inviato: lun lug 26, 2021 7:08 am
da yoda
sniper765 ha scritto:yoda ha scritto:è un HUB multipresa della Healtech...ha 2 connettori stagni a 5 uscite, uno per i positivi e uno per i negativi. Una volta connessa la centralina alla batteria, basta connettere le varie utenze alle 5 posizioni sui connettori...la centralina ha un filo bianco che, se lasciato libero, farà si che la tensione venga erogata alle utenze pochi secondi dopo l'avviamento del motore; se invece lo si connette ad un qualsiasi positivo sottochiave, la tensione viene erogata all'accensione del quadro.
https://www.healtech-electronics.com/products/tb/
Inviato: lun lug 26, 2021 11:45 am
da yoda
Domanda: ma nessuno ha riconosciuto la provenienza della staffetta in alluminio(pur riverniciata e raddrizzata) che ho utilizzato come supporto per la protezione del meccanismo della frizione?
Inviato: lun lug 26, 2021 11:57 am
da pike
A me sembrava il paratacchi di una pedaliera... Però ora che ci penso si poteva pure partire da un fianchetto radiatore, volendo.
Inviato: lun lug 26, 2021 2:13 pm
yoda ha scritto:Domanda: ma nessuno ha riconosciuto la provenienza della staffetta in alluminio(pur riverniciata e raddrizzata) che ho utilizzato come supporto per la protezione del meccanismo della frizione?
Nope...
Inviato: lun lug 26, 2021 4:52 pm
da yoda
Mi deludete.
Staffetta che sostiene il serbatoio del liquido freni anteriore dell'Sv650S e del 1000S
Inviato: lun lug 26, 2021 5:36 pm
da Teobecks
Ah ok...io ero matematicamente tagliato fuori
Inviato: lun lug 26, 2021 7:47 pm
Io ho la naked con serbatoio integrato nella pompa...
Inviato: lun lug 26, 2021 7:50 pm
da skywalker67
Io sono ignorante.
Inviato: lun lug 26, 2021 9:39 pm
da Wright
Io vedo le foto solo dal telefono dimensione francobollo... Già mi sono dovuto impegnare a vedere la staffa, figurati capire sa dove arriva
Comunque che dire, come sempre ottime realizzazioni :d
Inviato: mar ago 03, 2021 7:08 pm
da yoda
...e domattina si sbarca in Sardegna per la 3 giorni annuale di indigestione di curve.
