Steli forcella argentati
Ciao a tutti ragazzi! Volevo chiedervi una cosa dato che cercando parole un po' a caso non ho trovato risultati sperati.
Volevo sapere se esistesse qualche accessorio/prodotto o se avete consigli per coprire la parte alta (argentata) della forcella.
In pratica vorrei che l'unica parte argentata in vista fosse appunto quella che "lavora", andando a rendere nera la parte tra le due piastre.
È fattibile? Lo avete fatto?
- Moto: SV 650 S 2003
Re: Steli forcella argentati
Secondo me con della semplice carta che si usa per wrappare é fattibile dovrebbe essere abbastanza semplice, é reversibile e economico
Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
Anche con dei "tubi" di plastica o metallo neri della giusta lunghezza calzati mentre hai le forche sfilate ... così a idea..
X
Ad esempio... questo è in silicone... diametro interno 41mm come lo stelo ed essendo di silicone ne sbatte ne si muove... togli la piastra superiore, metti i tubi tagliati alla lunghezza giusta (magari qualche mm in meno) e rimetti la piastra superiore...
X
Sulla mia ho usato la pellicola-carbonio
- Allegati
- 382A35E7-F675-4A10-857A-35745A45612E.jpeg (192.42 KiB) Visto 4735 volte
Ma la parte coperta dalla pellicola è solo quella in alto, sopra la piastra.
Ed io infatti l’ho fatto direttamente sugli steli.
Idem per il fodero (in basso) della forcella, zona parafango per capirci.
Si scusa che scemo ho sbagliato a scrivere.
Volevo dire che volevo farlo sui foderi.
Quello che non capisco é, tu poi sovrapponi i due strati di wrap nella giuntura?
Mi sembra di ricordare che ho evitato di sovrapporli (per una maggiore tenuta).
Comunque argentati non si può sentire... cromati.
Adamantiatiyoda ha scritto:Comunque argentati non si può sentire... cromati.
almeno tu ci ironizzi sulla tua "non conoscenza"
