Power commander III dynojet
- Moto: sv650s k6
Re: Power commander III dynojet
Bhe sicuramente rispetto ad uno di fascia alta ci saranno degli aspetti qualitativi e di sostanza ben diversi che però mi permetto di ritenere superflui su una SV usata per strada...
Uno yss nuovo su una moto chilometrata sicuramente è una manna rispetto ad un mono di serie ormai spompato (per inciso 16000 km non lo hanno spompato...ma è la qualità in se ad essere economica)
Comunque l'yss è rigenerabile no?
- Moto: Joyride (SV650 AL6)
Completamente revisionabile, non come quella schifezza sigillata di serie.
E allora vediamo, ho fatto una proposta per un ohlins usato, se rifiuta vado di YSS.
Il mio mono ha 10 anni e 40.000km. non ho nemmeno idea di come sia un mono nuovo hahah
Ragazzi, forse ho trovato il mono. È un bitubo, sembra un buon mono.
L'unica cosa è che è fermo in scatola da qualche anno quindi penso andrebbe revisionato. È un qualcosa che posso fare da solo o devo farlo fare? Costi??
Direi che sono decisamente OT hahah
- Moto: sv650s k6
La revisione del mono non la puoi fare tu....devi affidarti ad un professionista ...sul mono in questione non saprei che dirti..non credo che lo stare fermo lo abbia rovinato a meno che non abbia evidenti segni di perdita ...ma a vuoto non lo vedrai mai
Posso chiederti come mai non posso farla da solo? In teoria non mi basta cambiare olio e paraolio come sulle forche?^Juza^ ha scritto: ↑mar feb 04, 2020 10:26 pmLa revisione del mono non la puoi fare tu....devi affidarti ad un professionista ...sul mono in questione non saprei che dirti..non credo che lo stare fermo lo abbia rovinato a meno che non abbia evidenti segni di perdita ...ma a vuoto non lo vedrai mai
Non sai di cosa parli(come troppo spesso).Mathsl96 ha scritto:Posso chiederti come mai non posso farla da solo? In teoria non mi basta cambiare olio e paraolio come sulle forche?^Juza^ ha scritto: ↑mar feb 04, 2020 10:26 pmLa revisione del mono non la puoi fare tu....devi affidarti ad un professionista ...sul mono in questione non saprei che dirti..non credo che lo stare fermo lo abbia rovinato a meno che non abbia evidenti segni di perdita ...ma a vuoto non lo vedrai mai
Hai una pressa idraulica per comprimere il mono e togliere la molla?
Hai una pompa del vuoto per la ricarica dell'azoto in pressione?
Se li hai, bypassando altre 7-8 cose e il sapere cosa devi fare e come farlo, allora puoi vagamente ipotizzare di revisionartelo da solo.
E no, a star fermo in una scatola un mono non si rovina, mica è cibo che va male.
Ps: la revisione di un mono costa fra i 100 e i 130€ mediamente, da un professionista serio.
È per questo che chiedo, perché non soyoda ha scritto: ↑mer feb 05, 2020 6:49 amNon sai di cosa parli(come troppo spesso).Mathsl96 ha scritto:Posso chiederti come mai non posso farla da solo? In teoria non mi basta cambiare olio e paraolio come sulle forche?^Juza^ ha scritto: ↑mar feb 04, 2020 10:26 pmLa revisione del mono non la puoi fare tu....devi affidarti ad un professionista ...sul mono in questione non saprei che dirti..non credo che lo stare fermo lo abbia rovinato a meno che non abbia evidenti segni di perdita ...ma a vuoto non lo vedrai mai
Comunque per la pressa non avrei problemi, ma ne avrei per l'azoto che magari potrei far ricaricare a un gommista.
Ma tralasciando ciò, se dici che è troppo difficile lascio perdere.
A questo punto devo solo capire se mi conviene o meno prenderlo, perché se ne spendo 150 a prenderlo usato e 130 a revisionarlo, con la stessa cifra prendo un YSS nuovo.
Ultima cosa, ok il mono non si rovina a stare fermo, ma l'olio nemmeno? E voi ogni quanto revisionate il vostro mono? Ho letto che ohlins suggerisce per uso stradale 15.000km non sono pochini?
- Moto: sv650s k6
Non puoi fare un lavoro così "importante" a pezzi ...senza contare eventuali errori...ricambi..guarnizioni....tenute ..coppie di serraggio ..insomma su un pezzo così importante non è fattibile credo....
Il problema del prezzo è tutto lì...nuovo decente o usato di buono/alto livello ma da revisionare....tutto in funzione del prezzo e delle prestazioni del mono stesso...oltre che delle proprie esigenze
- Moto: Solo Ducati.........
Fai una ricerca online e vedrai come si fa una revisione di un mono, da lì capirai se sei in grado di farlo o no (non discuto le capacità manuali dato che non ti conosco, ma se già è un problema reperire azoto e relativa pompa vuoto parti male, poi vedi tu).
L'olio invecchia quasi più rapidamente a star fermo che durante un utilizzo sporadico e comunque, invecchia.
P.S. i condotti aria del 1000 rispetto a quelli del 650 come sono? L' airbox è lo stesso, anche internamente? Corpi farlallati hanno diametri differenti? ....
- Moto: sv650s k6
Tajato fino però è! Non famo che me dai a cotenna
Ho fatto 2etti e mezzo, che faccio lascio? (cit.)
Hahaha va beh allora niente gommista.
Mi affiderò a qualcuno del mestiere anche se non mi fido molto dei meccanici.
Comunque l'ho preso, mono bitubo
- Moto: SV650, VFR800, 750S
- Nome: Marco
che modello di bitubo?
Dovrebbe essere questo https://www.motoracingshop.com/it/ammor ... -s-03.html
- Nome: Marco
ok.. l'YSS in più avrebbe avuto l'interasse regolabile, che ti avrebbe permesso di provare modifiche alla ciclistica. il bitubo comunque dovrebbe essere di migliore qualità (senza nulla togliere a YSS).
fallo revisionare e vedrai che ti troverai per le mani un gran bel mono.
Se vuoi posso darti un contatto, ma non è a Milano. Lavora un gran bene revisionando la sospensione sulle specifiche del guidatore.
Chiedo venia, il modello è S0078XZE11lo_zarro ha scritto: ↑mer feb 05, 2020 4:07 pmok.. l'YSS in più avrebbe avuto l'interasse regolabile, che ti avrebbe permesso di provare modifiche alla ciclistica. il bitubo comunque dovrebbe essere di migliore qualità (senza nulla togliere a YSS).
SPECIFICHE: MONO POSTERIORE
TYPE: XZE11
REGOLAZIONE PRECARICA/PRELOAD:SI/YES
REGOLAZIONE ESTENSIONE/Rebound:SI/YES
REGOLAZIONE COMPRESSIONE/Compression:NO
REGOLAZIONE INTERASSE/Length: SI/YES
REGOLAZIONE PRECARICA IDRAULICA/Idraulic preload:NO
REGOLAZIONE DOPPIA COMPRESSIONE/Double compress.:NO
REGOLAZIONE PRECARICA PNEUMATICA/Pneumatic preload.:NO
