Pulizia cerchioni
Re: Pulizia cerchioni
Negli anni ho usato di tutto....pronto, sgrassatore di marsiglia, sgrassatore per catene/freni, wd40, alcool, petrolio bianco...in base alla mia esperienza, sul cerchio anteriore va benissimo un pulitore "soft", tanto c'è solo da rimuovere un pò di polvere di ferodo, quindi uso il Pronto o un prodotto della Mucoff per il lavaggio senz'acqua della moto...sul posteriore, dove ci sono da rimuovere i residui del grasso della catena, ho notato che, oltre a quelli già citati, da usare come finitura, prodotti a base oleosa(petrolio bianco, wd40) funzionano bene per togliere le morchie senza stressare troppo la vernice.
- Moto: sv650s k6
Su osteriore ho sempre usato il petrolio bianco messo su un panno...tanto lo uso anche per la catena....davanti se proprio non si pulisce magari di nuovo petrolio bianco..ma il più delle volte sono olio di gomito
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Io uso puntualmente il petrolio bianco, ma non ho adesivi
Grazie a tutti ragazzi per le dritte. Alla fine ho optato per il buon vecchio WD40 e devo dire che ha fatto un ottimo lavoro senza far danni, sopratutto al cerchio posteriore. In quello anteriore invece sono rimaste tracce di catrame e non vengono via
Catena - corona - pignone con WD40 sono tornati nuovi
