Salve ragazzi, volevo capire una cosa visto che voglio montare un termometro per il liquido refrigerante, cosa controlla il sensore montato sul termostato? Solo a far accendere la spia in caso di temperatura troppo elevata?
Sensore termostato cosa controlla?
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Re: Sensore termostato cosa controlla?
No, quello è il sensore del liquido refrigerante che viene usato dalla centralina per i suoi calcoli. Se non sbaglio per la ventola c'è un sensore apposito sul radiatore.
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
Re: R: Sensore termostato cosa controlla?
Io parlo per il modello '99-'02, sul forum raptor mania un utente ha cambiato il sensore con quello in dotazione con il termometro, dicendo che cosi avrebbe solo escluso ip led temperatura.
È cosi, i rischio di far danni?
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Se vai nella sezione SV e poi MANUALISTICA SV trovi il manuale di officina, e di conseguenza anche lo schema elettrico e da li capisci se la sonda comanda solo la spia o meno.
Io ho dato una sbirciata veloce nel paragrafo riguardante la spia della temperatura e pare proprio che controlli solo quello, ma e meglio buttare un occhio anche allo schema elettrico.
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
Appena posso controllerò lo schema. Grazie.
