Sistemare vernice steli sv 650 k2
Inviato: mer nov 28, 2012 6:48 pm
da Matrom
Salve ragazzi con l'arrivo dell'inverno vorrei provare a sistemare qualcosina alla mia motina vista anche l'età...la pietra dello scandalo in questo caso sono quei maledetti segni di salsedine o non so cosa sugli steli...ho provato con della pasta abrasiva ma non succede niente
qualche consiglio per fare un lavoretto low cost?
Re: Sistemare vernice steli sv 650 k2
Inviato: mer nov 28, 2012 7:09 pm
da Vinz
Riverniciarli a bomboletta!
Salsedine? Forse si e' ossidato il metallo col sale beccato in inverno?
Inviato: mer nov 28, 2012 7:15 pm
da trinikos85
Allora io avevo un problema simile sulla mia k0 e ho risolto con una levigatrice per metallo (in pratica una smerigliatrice a bassi giri) e delle spugnette apposite per acciaio inox intercambiabili sul disco a strappo,il lavoro è venuto satinato,ma ottimo a vedersi,sembravano nuove le forcelle appena trattate!
Inviato: mer nov 28, 2012 8:25 pm
da Lucky Luke
Anche io ho lo stesso problema. Devo provvedere anche io
Inviato: mer nov 28, 2012 8:32 pm
da STEELGIOVI
carteggia con carta 800 ..poi vernicia (2 Mani) e lucido (2mani),puoi farlo senza smontare le forcelle basta incartare tutto ben bene.
il lavoro l'ho fatto 3 anni fa e ancora e' perfetto..in 2 ore fai tutto
Inviato: mer nov 28, 2012 8:52 pm
da Twostrokes
Un mese fa avevo l'avantreno smontato e ne ho aprofittato per ritoccare il colore.
I segni vengono via con la pasta abrasiva, ma se manca il colore... Così, ho carteggiato e riverniciato.
20 euri e passa la paura!
Inviato: mer nov 28, 2012 9:42 pm
da Matrom
scusate l'ignoranza in materia....allora
1 carta 800...suppongo sia carta vetro giusto? Che significa 800?
2 riverniciare...che vernice usare (sigla)? dovrebbe essere alluminio (lega) la vernice si attaccherà
3 che lucido usare (sigla)
Grazie XD
Inviato: mer nov 28, 2012 10:08 pm
da STEELGIOVI
Matrom ha scritto:scusate l'ignoranza in materia....allora
Grazie XD
carta vetrata grana 800 bagnabile...la tovi in qualsiasi posto la bagni, bagni il pezzo e carteggi ,per iniziare puoi usare anche la 400 ,poi passare alla 800 e infine alla mille...se vuoi fare le cose di fino...costo a foglio da 50 cent a 1 euro.
il grigio a bombolette e' "alluminio cerchi" della max meyer almeno io uso quello,ma penso che qualsiasi color alluminio vada bene.
Il lucido sarebbe il trasparente lucido...usa quello che vuoi io ne uso uno di buona qualita',ma va bene qualsiasi,in pratica quello che trovi
carta gommata...vale a dire scotch da imbianchino!
ora puoi verniciare
Inviato: mer nov 28, 2012 10:18 pm
da Matrom
STEELGIOVI ha scritto:Matrom ha scritto:scusate l'ignoranza in materia....allora
Grazie XD
ora puoi verniciare
Chiarissimo quasi quasi lo stampo sto post
Prendo 3 fogli di carta vetro uno da 400, una da 800 ed una da 1000 da usare in ordine crescente, la vernice ''alluminio cerchi'' se non ho capito male si usa a mo di spray giusto? Spero non costi un occhio della testa
mentre per il lucido provo magari sempre del max meyer sempre spray no? Poi nastro di carta ok ce l'ho.
Ahh dimenticavo...mi consigli di smontare la ruota vero?
Inviato: gio nov 29, 2012 9:32 am
da STEELGIOVI
alluminio cerchi e' una normalissima bomboletta color alluminio,il costo si aggira sui 5-7 euro come qualsiasi bomboletta della max meyer...nn devi smontare nulla se nn il parafango e coprire con la carta gommata il paraolio e lo stelo.
Io nn ho smontato !
Inviato: gio nov 29, 2012 1:26 pm
da trinikos85
Aspettate,steli o foderi? O.o
Inviato: gio nov 29, 2012 1:50 pm
da STEELGIOVI
si e' foderi, ma noi ci siamo capiti!!
Inviato: gio nov 29, 2012 9:09 pm
da Matrom
STEELGIOVI ha scritto:si e' foderi, ma noi ci siamo capiti!!
sisi
però internamente come hai fatto a verniciarlo e a cartarlo?
