Maglia a ribattere D.I.D.
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » ven mar 02, 2012 1:40 pm
Ragazzi non sapevo se postare qui o in officina "altri modelli", se ho sbagliato chiedo scusa.
Veniamo al problema:
Ho un problema con la mia catena e andando dal meccanico mi ha confermato che il problema è la maglia a ribattere.( a detta sua è stata montata una maglia di giunzione che non andava bene per quella catena, anche se la sigla è la stessa di tutte le altre maglie .. bah :-? )
Allora , tramite il meccanico stesso, mi sono fatto ordinare una maglia nuova in modo da molare via quella vecchia e ribattere quella nuova.
Il problema è :
monto una catena D.I.D. 520 MV e la maglia che mi ha fatto arrivare è marcata D.I.D. 520 VX.. entrambe montano o-ring ma posso montarla tranquillamente?
grazie a chi avrà la pazienza di rispondere :wink:
ImmagineImmagineImmagine
Gian91
Moto: Sempre
Re: Maglia a ribattere D.I.D.
Messaggio da Gian91 » ven mar 02, 2012 3:13 pm
Scusa Neeko ma non capisco quali sono i tipi di catena che interessano a me ... ovvero 520 vm e 520 vx
wiz
Nome: Luca
Messaggio da wiz » ven mar 02, 2012 9:46 pm
Mi pare di capire dalla tabella che ha linkato Neeko che la serie di catene VX ha sostituito la precedente VM migliorandone leggermente le caratteristiche tecniche di resistenza,ma le misure sono ovviamente le stesse,un avvicendamento di produzione insomma volto a migliorare le caratteristiche del prodotto,quindi la puoi montare tranquillamente,probabilmente i ricambisti hanno ancora maglie della serie "vecchia" a magazzino da
"smaltire".
Luca
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » sab mar 03, 2012 5:02 pm
wiz ha scritto:Mi pare di capire dalla tabella che ha linkato Neeko che la serie di catene VX ha sostituito la precedente VM migliorandone leggermente le caratteristiche tecniche di resistenza,ma le misure sono ovviamente le stesse,un avvicendamento di produzione insomma volto a migliorare le caratteristiche del prodotto,quindi la puoi montare tranquillamente,probabilmente i ricambisti hanno ancora maglie della serie "vecchia" a magazzino da
"smaltire".
Luca
Grazie Wiz! Ho montato la maglia ed è perfetta.. la catena ora ha una tensione uniforme e non fa strani giochi sta ben aderente alla corona :wink: ora volevo un altro piccolo consiglio , come faccio a sapere se la ribaditura dei perni è fatta bene? mi spiego meglio... ho ribadito i perni con martello dietro e martello davanti :oops: non ho attrezzi speciali, i perni si sono come "spanati" la testa si è allargata rispetto al resto del perno si vede e si sente se ci si passa un dito.. va bene così?
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » mar mar 06, 2012 5:59 pm
Gian91 ha scritto: Ho montato la maglia ed è perfetta.. la catena ora ha una tensione uniforme e non fa strani giochi sta ben aderente alla corona :wink: ora volevo un altro piccolo consiglio , come faccio a sapere se la ribaditura dei perni è fatta bene? mi spiego meglio... ho ribadito i perni con martello dietro e martello davanti :oops: non ho attrezzi speciali, i perni si sono come "spanati" la testa si è allargata rispetto al resto del perno si vede e si sente se ci si passa un dito.. va bene così?
Nessuno mi sa dire niente?
syryuss
Moto: R1200ST
Messaggio da syryuss » mar mar 06, 2012 7:41 pm
Prova a postare una foto.
La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva.
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » mer mar 07, 2012 4:14 pm
misura con un calibro i perni normali e quelli ribaditi...se questi ultimi sono di diametro maggiore quella maglia non potrà più uscire...;)
Ho misurato i perni ribattuti ed erano leggerissimamente più larghi di quelli normali, ma non riuscendo a fare una foto decente per togliermi il dubbio sono passato dal meccanico :) Ha detto che vanno benissimo, a parte il fatto che mi sfotteva perchè io dico ribaditi mentre lui ribattuti :testacalda: bah :evil:
Quindi problema risolto!
Grazie a chi mi ha dato consigli 8)
