problema elettrico- la moto non si avvia
Gabri599
Messaggio da Gabri599 » mar gen 31, 2012 9:46 pm
moto:Honda Hornet 600
dopo aver fatto il sommergibile in un metro e mezzo d'acqua, ho portato la Hornella nel box dei miei, ho tolto la batteria scarica e ne ho messa un'altra (che non è la sua ma è quella di un SV 650 direi k5cioè quella di Mika) prestata da un amico.
il quadro e le luci si accendono.
Nel momento in cui do l'avvio si spegne tutto e mi pare di udire un piccolo rumore (stock) che sembre di natura elettrica e non meccanica. Non saprei come spiegarlo meglio.
se spengo il quadro e lo riaccendo succede la stessa cosa...
dalla moto ho "solo" smontato i collettori e il filtro dell'aria, non mi pare di aver tolto altro.
Soluzioni? Test che posso eseguire? (spiegate come se parlaste ad un bambino, please!)
Re: problema elettrico- la moto non si avvia
Messaggio da mark » mar gen 31, 2012 10:04 pm
è rimasta bagnata da allora e non l'hai mai avviata? azz.........
sei sicuro del buon stato della batteria prestata?
se tutto si spegne al momento in cui premi il tasto start o la batteria è morta o hai in corto qualcosa
nei collettori avevi acqua?
se non lo hai ancora fatto, togli le candele e buttaci dentro un filo di olio motore
per escludere che il motorino si sia allagato togli il cavo che lo alimenta e prova ad avviare la moto. Ovviamente non girerà nulla ma se il difetto non si ripresenta il colpevole è lui
wiz
Nome: Luca
Messaggio da wiz » mar gen 31, 2012 10:10 pm
Se le luci del quadro si affievoliscolono quando premi lo start sembrerebbe un problema di batteria scarica,ma se la hai messa nuova non dovrebbe essere questo,puoi provare a gurdare il relè di avviamento altro non mi viene in mente,in pratica quando premi lo start il pulsante comanda un relè che a sua volta chiude il contatto di avviamento che manda corrente al motorino di avviamento.Se il relè non fa bene contatto (forse causa acqua o morchia all'interno) la moto non va. Per identificarlo dovresti seguire il positivo della batteria,ad un certo punto trovi una scatoletta con fusibili sopra:
Dovrebbe esserci un fusibile da 30,che va verificato,se è buono allora potrebbe essere il relè,senti se il tic tic viene da li quando premi lo start.
Se non è il relè allora è il motorino di avviamento dato che da li in poi non c'è più nulla di elettrico,in pratica dal positivo della batteria trovi prima il relè e poi il motorino di avviamento,se quest'ultimo non gira o non arriva corrente (batteria scarica) o il relè è fottuto o è il motorino di avviamento.
Ultima modifica di wiz il mar gen 31, 2012 10:20 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da pike » mar gen 31, 2012 10:17 pm
Hai spruzzato del disossidante nel pulsantone start?
Gabri599
Messaggio da Gabri599 » mar gen 31, 2012 10:24 pm
mark: non ho capito cosa sia il motorino, c'è un cilindro di 10 cm di lunghezza dietro i carburatori e 2 cm di raggio potrebbe essere quello!!!
wiz il fusibile da 30 è intatto ora cerco il relè
pike, ho spruzzato il WD40
La batteria prestata era nuova e i fari tengono una luce stupenda senza problemi!
Gabri599
Messaggio da Gabri599 » mar gen 31, 2012 10:26 pm
per wiz, non fa tic tic tic ma un solo semplice stock e si spegne tutto e rimane tutto elettricamente bloccato fino a che non spengo e riaccendo il quadro, il tic tic tic l'ho sentito altre volte ma per altre problematiche.
gidea75
Paletta Racing
Paletta Racing
Messaggio da gidea75 » mar gen 31, 2012 10:32 pm
Molto probabilmente, si è ossidato il cavo di massa attaccato al telaio ...
wiz
Nome: Luca
Messaggio da wiz » mar gen 31, 2012 10:34 pm
Dimenticavo di dire che il motore lo farei girare la prima volta senza candele,se c'è acqua nei cilindri rischi di piegare qualcosa dato che l'acqua non si comprime.
Eppoi mi è venuta in mente una colorazione adeguata post immersione :wink::
Gabri599
Messaggio da Gabri599 » mar gen 31, 2012 10:37 pm
gidea75 ha scritto:Molto probabilmente, si è ossidato il cavo di massa attaccato al telaio ...
questo è difficile da trovare, ti ricordi dove può essere attaccato al telaio?
per Wiz: Yellow ho già l'altra belva......al massimo la pitturo color morchia....
wiz
Nome: Luca
Messaggio da wiz » mar gen 31, 2012 10:53 pm
Il motorino di avviamento è questo:
Il relè è quello sotto al fusibile,fa corpo unico ,li arriva il positivo della batteria e parte il cavo che va diretto al motorino di avviamento.
Gabri599
Messaggio da Gabri599 » mar gen 31, 2012 11:02 pm
ottimo,
allora, sento il relè, stacco l motorino e vedo che succede poi vi dico!!!
grazie!!!!!!!!!! a tutti
notte!! sognerò sottomarini, gialli!!!
Robindohh
Messaggio da Robindohh » mar gen 31, 2012 11:08 pm
Come già scritto, prova anche a smontare le candele, se c'è acqua nei cilindri la sua incomprimibilità impedirebbe al motorino di avviamento di far girare il motore.
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Messaggio da SteVe650s » mer feb 01, 2012 9:09 am
Secondo me il problema è il motorino di avviamento, probabilmente si sono bagnate le spazzole e magari, asciugandosi, si sono incollate al collettore. Ti consiglio quindi di aprirlo e verificare lo stato delle spazzole. Magari prima di rimontarlo vedi, dando un colpo di start, se gira, facendo ovviamente attenzione alle mani!!!
Messaggio da nikovic » mer feb 01, 2012 11:57 am
se e' il cavo di massa, prova ad accenderla al buglio se e' quello dovresti vedere una leggerissima scintilla dal capicorda
Gabri599
Messaggio da Gabri599 » gio feb 02, 2012 10:13 am
nikovic ha scritto:se e' il cavo di massa, prova ad accenderla al buglio se e' quello dovresti vedere una leggerissima scintilla dal capicorda
questo lo tento sicuro!!!! :wink: :oops: :oops:
dopo aver provato con il motorino di avviamento!!!
olivier
Moto: mezzo appiedato...
Messaggio da olivier » ven feb 03, 2012 4:32 pm
Era in un metro e mezzo di acqua???
Se è così io non proverei ad avviarla senza prima aver smontato un bel pò di cosette.
Controlla che non sia entara acqua/fango nel motore......
Gabri599
Messaggio da Gabri599 » ven feb 03, 2012 8:17 pm
olivier ha scritto:Era in un metro e mezzo di acqua???
in verità erano 3 metri e mezzo dal fondo strada ma la moto era rialzata a due metri...
lo scooter dopo un mese è ripartito solo pulendo i contatti della batteria (poi ho lavato filtro, marmitta e messo a posto la candela e un pò d'olio nel foro)
La moto non vale nulla, se parte la ridò al concessionario, altrimenti la vendo a pezzi....
saxus17
Moto: sv 650 k3
Messaggio da saxus17 » lun feb 06, 2012 11:51 pm
a me era successa la stessa cosa.... i connettori della batteria erano leggermente svitati a causa probabilmente delle vibrazioni! dopo averli riavvitati problema risolto...ma non so questo sia il tuo caso!
Gabri599
Messaggio da Gabri599 » mar feb 07, 2012 9:43 am
saxus17 ha scritto:a me era successa la stessa cosa.... i connettori della batteria erano leggermente svitati a causa probabilmente delle vibrazioni! dopo averli riavvitati problema risolto...ma non so questo sia il tuo caso!
questo era il problema dello scooter, si erano ossidati i connettori.
NOVITA'
ho provato a farla ripartire, prima con tutto attaccato non è cambiato nulla ma per un momento stava per avviarsi come se il motorino di avviamento fosse riuscito a muoversi di 1/8 di giro,
dopo aver staccato il motorino di avviamento dal relè:
il relè fa uno stock deciso ma questa volta luci e quadro elettrico non si spengono.
ora provo a cambiare il relè, non sono riuscito ancora a smontare il motorino di avviamento......
plandro82
Moto: Sv 650 k2 special
Messaggio da plandro82 » mar feb 07, 2012 2:38 pm
prova a togliere le candele e a far girare il motorino.. magari c'è dell'acqua nei cilindri!
