Pagina 1 di 4
Carene CBR600RR dalla cina..MALEDETTI GIALLI !
Inviato: gio nov 17, 2011 6:02 pm
da mikyrich
sono abbastanza incazzato! dopo un mese che attendevo ste ca**o di carene, sono arrivate...a prima vista perfette...tiro fuori tutti i pezzi...arrivo all'ultimo, eh... attacco serbatoio rotto !!
Giu cristoni e bestemmie in turco ! si nota...ha preso una botta nel trasporto... contatto il venditore: ha detto che mi risarcisce una parte... ma.... NON E' FINITA QUI!
comincio a montare: a parte il freddo porco di torino ( in garage c'e' da morire ), devo recuperare tutte le viti,i distanziali e i gommini dalle vecchie carene.....
monto il parafango davanti...e ok... vado per montare quello dietro... FORI SBAGLIATI! maledetti cinesi omosessuali!
ok allora passo al codone e modifico più in la il parafango posteriore....
monto il faro...le prese d'aria entrano di cacchina...mal rifiniti i fori....provo a montare il codone:
e' 345546 volte più rigido dell'originale !! non flette,non si allarga....NON ENTRA!!!! ok ke fa freddo...ma si sente che il materiale e' diverso !! il codone originale lo prendo e lo metto come se fosse il preservativo per Mandingo... sto dolce prepuzio umano di codone cinese invece non si allarga,non entra ( i cinesi son ben lontani da Mandingo..sara' per quello
il freddo mi ferma...salgo su a casa imprecando e ripetendomi....GIALLI DI cacchina!!!
qualcuno ha esperienze simili e suggerimenti ??
QUANTO MI MANCHI SV650 !!!!!!!!!! 4 pezzi,nuda e sempliciotta.... evviva!
Re: Carene CBR600RR dalla cina..MALEDETTI GIALLI !
Inviato: gio nov 17, 2011 7:09 pm
da jessi james
in che materiale sono? se è plastica basta che li scaldi è li monti..
Inviato: gio nov 17, 2011 8:47 pm
da pike
Inviato: gio nov 17, 2011 9:24 pm
da mikyrich
neeko72 ha scritto:beh, intanto bisognerebbe capire se hai prese da auctmart come ti consigliai o no...in ogni caso, come già ti dissi, ci sono moto di cui le carene vengono bene, ed altre no...le esperienze che ho io con le carene cinesi sono positive, ma si riferivano a un cbr 929 e ad un VTR SP2....
per il fatto del danno causato dal trasporto, sei stato sfigato, puoi darne colpa solo ai corrieri...
e per il codone rigido, mi pare che anche questo te lo dissi....l'ABS di serie flette, gli altri materiali no...ma ti devi fidare, io per mettere il codone in VTR Effebidesign sul CBR e il codone in carbonio sulla CB ho smadonnato in esperanto..ma alla fine sono andati su....
si si actumarts... verniciate benissimo... un po' imprecise nei fori e nelle rifiniture e troppe rigide... per la rottura ovvio : in un mese di trasporti chissà quante botte ha preso...
sono davvero rigide... infatti pensavo... se le scaldo con un phon per capelli migliora la situazione?? o e' una stronz*ta?
Inviato: gio nov 17, 2011 9:31 pm
da pirandello
Anch'io le ho appena prese da auctumarts perchè i feed sono positivissimi.
Non ho ancora guardato tutti i pezzi e proverò a montarle tra un mesetto,speriamo bene!!!
Per il materiale,beh quello si sa che non è pari all'originale.
Per quanto invece riguarda la spedizione la mia è stata velocissima,una settimana.
Inviato: gio nov 17, 2011 10:05 pm
da Tato
Sul del Gsx-r le usano in parecchi prova a dare un'occhiata magari trovi qualche consiglio utile
Inviato: ven nov 18, 2011 10:17 am
da mikyrich
cavolo ma anche le vetroresina sono così dure?? neeko , sul cbr per far entrare il codone attorno al sottosella/sottocoda, l'unico modo e' allargarlo ??
Inviato: ven nov 18, 2011 11:47 am
da mikyrich
neeko72 ha scritto:mikyrich ha scritto:cavolo ma anche le vetroresina sono così dure?? neeko , sul cbr per far entrare il codone attorno al sottosella/sottocoda, l'unico modo e' allargarlo ??
si, devi riuscire a farlo scapolare attorno al telaietto e a farlo entrare dal punto dove gli ingombri sono minori...dopodichè lo afferri con le dita dal margine inferiore e lo APRI...con quello in VTR è stata l'unica...arrivi ad un punto dove dici ORA SI APRE COME UNA COZZA..ma nel mio caso non è successo...però non garantisco sul codone auctmarts...non è vetroresina.....sennò prova a smontare tutto lo smontabile dal telaietto...
il phon te lo consiglierei su una carena grezza...ma su una con vernice, trasparente ed adesivi rischi di far sollevare qualcosa e fare bolle....poi so numerosi prepuzi umani...
e sti gran
.... che lavoro pericoloso
bhe comunque non uso il phon da carrozziere ma un phon per capelli...e poi cerco di scaldare l'ambiente il più possibile perché' in garage a torino ora fa un gran freddo la sera! comunque provo e vi dico... o mi sa che sentirete una gigamegabestemmia rimbombare !
P.S. forse per il pezzo rotto il cina mi risarcisce 50-100 euro... ora pero' devo preoccuparli io di come ripararlo ( anche se l'abs e' molto sensibile all'attack...)
Inviato: ven nov 18, 2011 12:34 pm
da jessi james
si puoi usare il phone x capelli o li immergi in acqua calda e li lasci li 10 minuti vedrai che combini .. il freddo è la peggior cosa x la plastica..
Inviato: ven nov 18, 2011 12:35 pm
da jessi james
jessi james ha scritto:si puoi usare il phone x capelli o li immergi in acqua calda e li lasci li 10 minuti vedrai che combini .. il freddo è la peggior cosa x la plastica..
fammi una foto del pezzo rotto e ti dico come aggiustarlo.. l'atack sul abs dopo un pò nn tiene più..
Inviato: ven nov 18, 2011 3:09 pm
da Pal
Magari con una temperatura ambiente meno fredda smadonni meno.
Inviato: ven nov 18, 2011 3:32 pm
da Pitchblack
Stesso problema che ho avuto io sul CBR 600 RR di un'amico!!!!
Mi sono dovuto mettere con santa pazienza a limare ed adattare parecchie cose!!!!!!!
Altre che ho visto, invece, montavano alla perfezione!!!
Dipende da chi le compri!!!!!
Sti cinesi sono sempre una sorpresa!!!!
Inviato: ven nov 18, 2011 4:31 pm
da mikyrich
ahaha grazie ragazzi della solidarietà !
infatti the italian... do it better !!! seeeempre !
anche se a prezzi non c'e' paragone....sono verniciarle color perl a con adesivi sotto lucido mi hanno chiesto 600 euro... così ho speso 400 euro! comunque queste sono le carene:
Inviato: ven nov 18, 2011 8:02 pm
da jessi james
prendi uno stagnatore aspetti che si scaldi bene e saldi la plastica x dentro.. tenendola il più possibile alla pari all'esterno poi compri della colla bicomponente e la spalmi sulla saldatura(x dentro magari puoi dare una carteggiatina prima.. ) finito.. se no se hai un carrozziere vicino gli chiedi se ha questo .. e ti fai mettere 2 chiodini
http://www.youtube.com/watch?v=zzKHpTBQ5d4" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: ven nov 18, 2011 10:30 pm
da Pal
mikyrich ha scritto:ahaha grazie ragazzi della solidarietà !
Bè dai smadonnerai un pò ma penso che una volta su farai un figurone
Inviato: ven nov 18, 2011 10:51 pm
da zagor
io presi le carene x l'r6 da un venditore cinese su ebay, non le ho mai usate e quindi le ho rivendute ad un ragazzo che non ha avuto nessun problema nel montarle
Inviato: sab nov 19, 2011 9:45 am
da mikyrich
jessi james ha scritto:prendi uno stagnatore aspetti che si scaldi bene e saldi la plastica x dentro.. tenendola il più possibile alla pari all'esterno poi compri della colla bicomponente e la spalmi sulla saldatura(x dentro magari puoi dare una carteggiatina prima.. ) finito.. se no se hai un carrozziere vicino gli chiedi se ha questo .. e ti fai mettere 2 chiodini
http://www.youtube.com/watch?v=zzKHpTBQ5d4" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma sei un fenomeno !!
sai perché' mi piace sv italia?? perché' anche se la maggior parte non ha più l'sv, gli utenti sono sempre vivi e attivi... e devo dire anche smanettoni... sul sito del cbr manco ti rispondo...!!
grazie grazie...ora provo e vi dico ( non ci fossero questi -4 gradi la mattina e la sera che fermano...)
Inviato: sab nov 19, 2011 9:49 am
da Pitchblack
jessi james ha scritto:se no se hai un carrozziere vicino gli chiedi se ha questo .. e ti fai mettere 2 chiodini
Ma che figatona spettacolare!!!!!!
Jessi quanto può costare un'attrezzo del genere?????
Inviato: sab nov 19, 2011 9:50 am
da mikyrich
Pal ha scritto:mikyrich ha scritto:ahaha grazie ragazzi della solidarietà !
speriamo !!!
se no la lascio naked
Re: R: Carene CBR600RR dalla cina..MALEDETTI GIALLI !
Inviato: sab nov 19, 2011 9:53 am
da mikyrich
neeko72 ha scritto:Ah vabbe'...il danno è sull' attacco posteriore del copri serbatoio..incolla con un bi componente o metti una toppa in vtr anche grezza ma robusta...una volta che monti tutto resta coperto...
Inviato dal mio Samsung Galaxy S2 con tapatalk
la sella in teoria dovrebbe coprire... spero di non fare altri danni nel frattempo più che altro!
