Rischiare di morir e non rendersene nemmeno conto
sara23
Moto: FZ6 K4 - SV 650 K4
Re: Rischiare di morir e non rendersene nemmeno conto
Messaggio da sara23 » gio giu 12, 2014 2:44 pm
al prossimo ot o insulto l'autore o gli autori verrano allontanati per qualche giorno per schiarirsi le idee
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Messaggio da Hellraiser » gio giu 12, 2014 7:58 pm
neeko72 ha scritto:invece di scaldarti ed offendere chi non ha offeso te leggi anche tu, eri mai andato a 240 con questa moto prima?.. se come mi pare di leggere la risposta è no, allora ti ho già risposto.. a 100 non succede, a 150 non succede.. a 240 si...
vedrai che dopo oggi non ti succede più...
ps: si , sono perfettino, infatti a me ste cose non succedono mai... chiediti perché..
Si hai ragione, scusa, ma anche tu hai dei modi del dolce prepuzio umano.
Non è una questione di velocità ma di trazione. La catena è sottoposta a maggiori stress nelle marce basse perché la moto deve vincere l'inerzia. Quindi è più pericolosa l'accelerazione iniziale che non la velocità di punta.
riposseduto ha scritto: per essere sicuro che la ruota sia a battura tutta avanti, quindi effettivamente poggiata ai registri della catena, puoi poggiare un cacciavite tra un dente e l'altro della corona e delicatamente fai girare il cerchio cosi che il cacciavite si trovi tra corona e catena. ovviamente la catena si tenderà moltissimo portando il cerchio tutto avanti.
altra cosa fondamentale è verificare la tensione della catena in diversi punti. può esserci una differenza enorme tra un punto e l'altro della catena e / o corona. potresti essere giusto in un punto, ruotare la ruota di mezzo giro e trovare la catena tesa come la corda di un violino o lenta che struscia per terra. in questo caso, se non cambi la catena, dovrai trovare una media che vada bene in tutte le posizioni.
dopo questa strapazzata comunque dai una misurata alla catena, potresti averla stirata tanto da doverla sostituire. ovviamente metti un cuscinetto nuovo (io li cambierei entrambi sul cerchio) e controlla che non ci siano trafilaggi di olio dal perno del pignone (segno di un cedimento del cuscinetto dello stesso).
ovviamente diagnosticare da lontano è impossibile. il consiglio generale è quello di aprire gli occhi, la verità è nel tuo garage, non nelle nostre tastiere.
facci sapere!
:up: Grazie 100 ripo. Come faccio a sapere se la catena si è allungata? Cioè, ok, misuro una serie di maglie, diciamo una quindicina, ma quali sono i numeri a cui devo fare riferimento?
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
STEELGIOVI
Moto: Street Triple R
Messaggio da STEELGIOVI » gio giu 12, 2014 8:08 pm
Sul manuale di uso e manutenzione ci sono le misure max accettabili per l'utilizzo della catena...numero di maglie e lunghezza!
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » gio giu 12, 2014 8:11 pm
Hellraiser ha scritto:Come faccio a sapere se la catena si è allungata? Cioè, ok, misuro una serie di maglie, diciamo una quindicina, ma quali sono i numeri a cui devo fare riferimento?
manuale di uso e manutenzione, c'è scritto quanti pin delle maglie devi contare e la misura massima oltre la quale la catena va sostituita :wink:
edit: steelgiovi mi ha preceduto
ImmagineImmagineImmagine
sara23
Messaggio da sara23 » gio giu 12, 2014 10:46 pm
da questo punto in poi ogni ulteriore ot sarà cancellato senza spiegazione
eternauta
Moto: SeriePerfetta
Messaggio da eternauta » ven giu 13, 2014 2:32 pm
A proposito della catena,quando e' lenta faccio cosi':
mentre stringo il dado dopo aver "stretto" i tensionatori tengo sempre con un cacciavite da sotto spinto in su' il lato inferiore della catena circa a meta' strada tra il pignone e la corona per il gioco che mi aggrada.
questo perche' mentre si stringe la catena si tensiona e anche se da fermo non si nota, quando si e' per strada inizia a far rumore e diventa dura
...la cosa mi e' gia' successa una volta e mi e' bastata.
Chissa' se sono stato abbastanza chiaro :roll:
(Francesco d'Assisi)
STEELGIOVI
Messaggio da STEELGIOVI » ven giu 13, 2014 2:55 pm
Posso permettermi di dire una cosa?
Giochi a fare il meccanico anche su moto non tue e non sai neanche quando una catena e' ok o ko?
Bah!
Messaggio da nikovic » ven giu 13, 2014 3:02 pm
Scusate ma qua uno non puo' sbagliare a tirare una catena, ammesso che sia quello il problema? ma dai e' un errore che puo' succedere anche a me era successo per fortuna me ne accorsi prima di partire e allentai, ma non vedo perche' crocifigere una persona in questo modo
Messaggio da mark » ven giu 13, 2014 3:19 pm
come se le vere officine meccaniche non commentano mai errori!
io mi sono perso il distanziale tra Cerchio supporto corona e me ne sono accorto dopo 150km!
capita!
STEELGIOVI
Messaggio da STEELGIOVI » ven giu 13, 2014 4:53 pm
Non ho detto che nn si possa sbagliare...il che e' umano....ho detto:"mi sembra strano il fatto che una persona , che dice di far lavori anche su moto altrui non sappia come valutare se una catena e' nella tolleranza o meno!"
Io non crocefiggo nessuno, e non e' mia intenzione e manco me ne frega sinceramente!
Messaggio da nikovic » ven giu 13, 2014 5:11 pm
No oslo per capire, tu i lavori sulla tua moto te li fai tutti da solo giusto? A me e' successo di non stringere il perno di una pinza freno e per poco non me la perdo, ma ho lavorato con estrema cura e precisione sulle moto di altri amici che ancora mi ringraziano, meglio di alcuni meccanici zozzoni.
Ora perche' Steelgiovi la tua affermazione secondo me e' errata? perche' un conto e' fare una leggerezza sulla propria moto e un conto "e se lo hai mai fatto saprai di cosa parlo" e' fare la moto di altri assumendosi in pieno la responsabilta' di quel che si fa, li la precisione e la cura e' massima.
Ripeto ho visto leggerezze peggiori da parte di meccanici specializzati e che si spacciavani per dii della meccanica
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » ven giu 13, 2014 9:20 pm
STEELGIOVI ha scritto:Non ho detto che nn si possa sbagliare...il che e' umano....ho detto:"mi sembra strano il fatto che una persona , che dice di far lavori anche su moto altrui non sappia come valutare se una catena e' nella tolleranza o meno!"
Se vai a leggere sopra, ho controllato la catena sia prima sia dopo aver stretto il dado ed era a posto. Quando ho riportato a casa il bestione e mi sono accorto del danno la catena era molto più tirata di come l'avevo lasciata. Quindi credimi, i controlli li ho fatti. Non so cosa sia successo nel mentre.
Messaggio da Teobecks » ven giu 13, 2014 10:21 pm
Secondo me si è rotto il cuscinetto e di conseguenza la catena risulta tirata...altrimenti non si spiegherebbe se hai controllato prima
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » lun giu 23, 2014 11:36 am
Pignone divelto, catena allungata in un punto, corona smangiata in alcuni denti, cuscinetti rotti. Tutto da cambiare...
Messaggio da mark » lun giu 23, 2014 11:42 am
stica....!
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » lun giu 23, 2014 11:46 am
Già... 300 neuri... :evil:
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » lun giu 23, 2014 1:19 pm
cuscinetti ruota? quelli albero cambio sono OK?
occhio a controllarli, io per una cosa del genere ho buttato via un motore (di un 125, ma comunque....)
verifica che non trafili olio e che l'alberino giri bene
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » lun giu 23, 2014 2:44 pm
No sembra che di olio non ce ne sia. Grazie della dritta cmq
riposseduto
Moto: sv650 99
Messaggio da riposseduto » mar giu 24, 2014 9:05 am
Hellraiser ha scritto:Pignone divelto, catena allungata in un punto, corona smangiata in alcuni denti, cuscinetti rotti. Tutto da cambiare...
Pignone divelto? come lo hai trovato? lento? piegato? o consumato?
Mi interessa molto la cosa.. se puoi fai due foto, gli errori (anche se degli altri) possono essere preziosi, c'è sempre qualcosa da imparare!
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » gio giu 26, 2014 9:12 am
Ciao ripo. Il pignone l'ho buttato. Non sono riuscito a trovarlo. Comunque aveva due denti piegati e il resto era consumato. Ma per essere ridotto così in così poco tempo vuol dire che l'ho ritirata con problemi. Impossibile che sia successo tutto in così poco tempo.
