Un catorcio di sv 650s
LucaMoto
Moto: sv650s
Nome: Luca
Messaggio da LucaMoto » gio mar 13, 2025 7:45 pm
Ciao a tutti :D
Come pre annunciato nella presentazione ho acquistato un sv 650 s k10 che ha preso una botta sul anteriore, dopo 600 km è arrivata in garage e neanche in un ora l ho spogliata di tutto quello che era danneggiato, so che a una signorina bisogna prima presentarsi ma nn riuscivo a resistere nonostante la stanchezza :oops: , cosi ho costatato subito danni e problemi da risolvere, la forcella è irrecuperabile, e per non saper ne leggere ne scrivere ho dato per irrecuperabile piastre cerchio e dischi e ho optato per una trasformazione in versione N per questione di spese e tempistiche...pensavo che sarebbe stato un problema enorme sostituire tutto insieme cosi, invece... dopo piu o meno 3 giorni di ricerca intensiva (veramente intensiva quasi non ho dormito :D ) ho beccato da un rivenditore, forcella ,piastre, cerchio e dischi in condizioni discrete (chiaramente forcella da revisionare) a un prezzo irrisorio (350€ da una moto del 2008 fusa, cosa molto importante).
il pacco dovrebbe arrivarmi a giorni.
Se dovesse interessare a qualcuno c e un altro rivenditore che vende forcelle, piastre, cerchi e dischi dello stesso sv anno 2005, a prezzi ragionevoli perche gli altri che ho trovato quasi volevano pagarsi il mutuo con i ricambi :fuori:
Oltre al anteriore per curiosità ho smontato serbatoio e pompa, cosi per scrupolo visto che era una moto ferma da un po...ed ecco che trovo un nuovo problema, credo di non aver mai visto tanta sporcizia in un serbatoio, ringrazio il fatto che per esperienza non l ho accesa perche se avesse aspirato tutta quel acqua e ruggine non so che sarebbe successo, cosi ho svuotato tutto con cura, compresa pompa filtri e tutto...(non smontate la pompa se non avete idea di come funzioni se no non la rimontate correttamente :roftl: )
Neanche da dire che ho effettuato la verniciatura del serbatoio (interna) e ora sembra che giri perfettamente con quel sound da bicilindrico che a me fa impazzire.
per il momento sono i attesa della forcella e non vedo l ora di revisionarla :vroom:
LucaMoto
Moto: sv650s
Nome: Luca
Re: Un catorcio di sv 650s
Messaggio da LucaMoto » gio mar 13, 2025 8:19 pm
Se secondo voi c e da controllare altro fatemi sapere è sempre un piacere confrontarsi con altre persone :D
Messaggio da dip » gio mar 13, 2025 10:47 pm
Lo scrivo come banalità.
Controlla le sedi dei cuscinetti di sterzo.
Ormai è tutto smontato, non farlo sarebbe un peccato.
LucaMoto
Moto: sv650s
Nome: Luca
Messaggio da LucaMoto » mer apr 09, 2025 8:42 pm
Forcella revisionata con olio bardhal xtf 30 la forcella affonda molto in staccata in futuro optero per un kit, cuscinetti canotto sostituiti, la moto pare perfetta di ciclistica, senza mani va dritta e non vibra, ho delle pirelli angel (montate dal vecchio proprietario) diffici da far entrare in temperatura ma comunque la moto in curva si comporta molto bene, sostituzione filtri e olio motul 5100, ma sorge un nuovo problema, a freddo la frizione è perfetta ma dal momento che supero i 70 gradi, da fermo mi viene difficile mettere la folle e anche la seconda, con un andatura allegra cambiando marcia da i 6000 in su nessun problema, sui tornanti molto stretti dove devo mettere anche la seconda non riscontro nessun problema di cambio ma in citta i passaggi dalla prima seconda e terza mi risulta molto dura la leva del cambio, in marcia da fermo al semaforo la moto tende a camminare come se la frizione non staccasse bene, la moto ha 54k km e il cavo frizione e gia stato sostituiti da me, le regolazioni alla leva e in basso a sinistra sono al limite, l unica opzione e sostituire la frizione.
o mi sbaglio????????
Messaggio da pike » mer apr 09, 2025 9:27 pm
Non so se avrai voglia di smontare per controllare la frizione... Nè so che esperienza hai con le giapponesi con la frizione a bagno.
Ma cambio e frizione nella SV cambiano tantissimo in base all'olio e... all'intonazione della moto. O di chi la guida.
Qualcuno usa del 10W40 da auto e si trova bene.
Altri se si spostano dal 5100 di Motul hanno più rogne.
Altri ancora non si spostano dal 7100...
Non è detto abbia senso fare un cambio d'olio per scoprire cosa c'è di nuovo, tieni conto che la SV è stata la prima moto per tantissimi, e finire la frizione è... possibile. Anche a 54k.
Per quel che vale, ispeziona anche i dischi condotti, se hanno preso troppe scaldate può darsi che siano da sostituire pure loro.
LucaMoto
Moto: sv650s
Nome: Luca
Messaggio da LucaMoto » mer apr 09, 2025 10:13 pm
Ho avuto diverse giapponesi, ma non ho mai visto cosi tante opinioni diverse per un singolo argomento.
Una frizione finita slitta, qua la frizione acchiappa troppo con le regolazioni al massimo e il cambio rimane duro come se non staccasse bene, nonostante le regolazioni siano al limite.
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Nome: Vito, detto Yuma...
Messaggio da Aspes125yuma » gio apr 10, 2025 2:55 am
Hai controllato il funzionamento dell attuatore della frizione? Quello davanti al pignone. Anche quello va regolato, ingrassato, e controllata la presenza di tutte le sfere.
Quanto alla mia esperienza, avevo una k4 e sinceramente il cambio non mi ha mai entusiasmato, con Motul 5100. Adesso ho una V-Strom del 2022, sono passato dall'olio del concessionario al bardahal xtc c60 10 w40: be', il cambio tra terza e quarta dà una leggera grattatina, in scalata è un po' ruvido in tutti gli innesti, ma sta gran differenza da un olio all' altro, io, non l'ho percepita... Boh.
Quanto alle forcelle, kit pompanti e molle, e via .
Messaggio da Sgualfone » gio apr 10, 2025 7:00 am
Se cammina a frizione tirata significa che in qualche modo trascina, essendo stata ferma per tanto tempo potrebbero essersi gonfiati i dischi frizione che andrebbero sostituiti, potrebbe non lavorare bene l'attuatore, potrebbe essere il cavo troppo lungo o i dischi frizione cmq incollati quindi prima cosa smontare verificare il cuscinetto e pulire per benino i dischi e tutto il meccanismo misurare gli spessori dei dischi e poi se tutto è ok riprovare.
Messaggio da dip » ven apr 11, 2025 12:48 am
Prima di smontare mezza moto fai un bel lavaggio del motore con un prodotto specifico da aggiungere all'olio.
Ovviamente poi cambi anche il filtro.
Poi olio da motore auto benzina / diesel benzina con specifiche API SL, meglio SN
Gradazione 10w40
Si trova a scaffale dei vari brico.
Total o Tamoil già provati. Sulla SV 2002. Una meraviglia.
Sulla vstrom 2007 motul 7100 sempre 10w40.
Una meraviglia.
Lo stesso olio sulla SV, un disastro!
Messaggio da sniper765 » lun apr 14, 2025 4:41 pm
Prima di fare qualsiasi altra prova, a mio avviso, va regolato come da manuale di uso e manutenzione l'attuatore frizione. E va regolato a moto fredda. E ripeto, regolazioni seguendo alla lettera il manuale, nessuna altra interpretazione verrà accettata dalla frizione. E lo dico per esperienza direttissima.
Lui, da solo, fa tutta la differenza del mondo.
Solo dopo averlo ben regolato allora possiamo passare a discutere di tutto il resto.
LucaMoto
Moto: sv650s
Nome: Luca
Messaggio da LucaMoto » mar gen 27, 2026 10:02 pm
Scusate l'assenza per cosi tanto tempo...ma e nato un amore :oops:
Come mi avete consigliato sono andato a regolare l attuatore e con gran sorpresa l ho trovato stretto, con qualche dubbio ho controllato il libretto uso e manutenzione e ho scoperto che non va cosi...alla luce di questo lo regolo come da manuale e la moto cambia completamente...ora il cambio e preciso i registri rimangono al limite quindi si preannuncia un cambio frizione ma sicuramente non cosi vicino visto che in questi mesi ho percorso 6000 km e non di autostrada :D la moto si presenta molto maneggevole e con un bel motore vivace più delle aspettative.
Non credevo che mi avrebbe fatto divertire cosi tanto.
A dimenticavo ho deciso di fare una pazzia e tenerla S ma senza cambiare le plastiche, semplicemente riparandole con un saldatore per plastiche.
LucaMoto
Moto: sv650s
Nome: Luca
Messaggio da LucaMoto » mar gen 27, 2026 10:33 pm
Ho avuto molte giapponesi.. al momento tra le moto che non venderò mai della mia collezione ci sono un wr450e che mi ha regalato veramente troppe emozioni, tra enduro e cross credo che sia la moto che mi accompagnerà sino a quando non riuscirò più a salirci sopra :fuga: e l altra che non riusciro mai a vendere e l r1 quando vedo annunci di vendita di questo gioiello non riesco a darmi una motivazione.
Oltre al monster non avevo mai avuto un bicilindrico, l ho preso per gioco quasi per sfida e ora mi chiedo perché non l ho comprato prima :D
Messaggio da dip » mer gen 28, 2026 12:01 am
Bene, fa piacere che sei stato impegnato in sella!
Messaggio da sniper765 » gio gen 29, 2026 9:53 pm
Quale Monster avevi? Perché quelli che ho provato io non mi hanno mai fatto dubitare dell'SV650...
LucaMoto
Moto: sv650s
Nome: Luca
Messaggio da LucaMoto » dom feb 01, 2026 9:56 pm
Scusa mi sono espresso male, intendevo che SV l ho presa per gioco e in precedenza ho avuto solo un bicilindrico cioè il monster che mi ha dato mille problemi, ora guidando l SV mi chiedo perchè non la abbia presa in considerazione prima.
Una moto molto sottovalutata considerata per neofiti.
Messaggio da sniper765 » lun feb 02, 2026 5:29 pm
LucaMoto ha scritto: ↑
tra l'altro spesso molti conisgliano ai neofiti i monster ad aria che sono ben più scorbutici e meno intuitivi da guidare rispetto alle SV650...
anche mia moglie aveva fatto questo "sbaglio": innamorata dell'estetica del monster, volle per forza un 620S i.e., salvo poi provare SV650 e Gladius e pentirsi della scelta (almeno per quanto riguardava guidabilità, comfort e intuitività). meno male che il monster si rivendeva facilmente, così si è potuta togliere d'impaccio senza grandi problemi.
LucaMoto
Moto: sv650s
Nome: Luca
Messaggio da LucaMoto » lun feb 09, 2026 7:58 pm
Per il mio modesto parere, SV650 e superiore in quasi tutto, se avesse l anteriore del monster sarebbe perfetta per la sua categoria, anche se in realtà la forcella se pur molto morbida si comporta bene in caso di asfalto disconnesso in piena curva.
