Re: Oggi giretto in Triumph(e poi in Yamaha!) EDIT...e Yamaha fu!
Frociatine poche, cosine utili ben di più vedo...
- Moto: Solo Ducati.........
Il voltmetro, perché?
Retaggio di quando avevo la CB1000R e i suoi noti problemi di statore... per 12€ che costa meglio averlo che nonTeobecks ha scritto:Il voltmetro, perché?
Cos'è il thunderbox?
è un HUB multipresa della Healtech...ha 2 connettori stagni a 5 uscite, uno per i positivi e uno per i negativi. Una volta connessa la centralina alla batteria, basta connettere le varie utenze alle 5 posizioni sui connettori...la centralina ha un filo bianco che, se lasciato libero, farà si che la tensione venga erogata alle utenze pochi secondi dopo l'avviamento del motore; se invece lo si connette ad un qualsiasi positivo sottochiave, la tensione viene erogata all'accensione del quadro.
- Allegati
- HT-TB-U01.jpg (32.13 KiB) Visto 1481 volte
Intelligente e bilanciato.
Quindi serve a non stressare troppo la batteria in fase di avviamento evitandole di alimentare altra roba che non sia il solo (o quasi) motorino di avviamento?yoda ha scritto:è un HUB multipresa della Healtech...ha 2 connettori stagni a 5 uscite, uno per i positivi e uno per i negativi. Una volta connessa la centralina alla batteria, basta connettere le varie utenze alle 5 posizioni sui connettori...la centralina ha un filo bianco che, se lasciato libero, farà si che la tensione venga erogata alle utenze pochi secondi dopo l'avviamento del motore; se invece lo si connette ad un qualsiasi positivo sottochiave, la tensione viene erogata all'accensione del quadro.
Era una domanda di pura curiosità, basata anche sulla mia convinzione (errata evidentemente) che quel popò di strumentazione segnalasse anche la tensione della batteria. Mi sembrava curioso (appunto) avere un doppione di uno strumento, poi magari la misura c'è, ma è sballata o scomoda da trovare nel menù.
No, purtroppo manca. Ad oggi l'unico mezzo su cui l'ho trovato di serie è il mio sportcity 200(guarda caso Aprilia ).Teobecks ha scritto:Era una domanda di pura curiosità, basata anche sulla mia convinzione (errata evidentemente) che quel popò di strumentazione segnalasse anche la tensione della batteria. Mi sembrava curioso (appunto) avere un doppione di uno strumento, poi magari la misura c'è, ma è sballata o scomoda da trovare nel menù.
https://www.healtech-electronics.com/products/tb/sniper765 ha scritto:Quindi serve a non stressare troppo la batteria in fase di avviamento evitandole di alimentare altra roba che non sia il solo (o quasi) motorino di avviamento?yoda ha scritto:è un HUB multipresa della Healtech...ha 2 connettori stagni a 5 uscite, uno per i positivi e uno per i negativi. Una volta connessa la centralina alla batteria, basta connettere le varie utenze alle 5 posizioni sui connettori...la centralina ha un filo bianco che, se lasciato libero, farà si che la tensione venga erogata alle utenze pochi secondi dopo l'avviamento del motore; se invece lo si connette ad un qualsiasi positivo sottochiave, la tensione viene erogata all'accensione del quadro.
A me sembrava il paratacchi di una pedaliera... Però ora che ci penso si poteva pure partire da un fianchetto radiatore, volendo.
Mi deludete.
Staffetta che sostiene il serbatoio del liquido freni anteriore dell'Sv650S e del 1000S
Ah ok...io ero matematicamente tagliato fuori
Io ho la naked con serbatoio integrato nella pompa...
- Moto: Joyride (SV650 AL6)
Io sono ignorante.
- Moto: sì, ne faccio
- Nome: ce l'ho
Io vedo le foto solo dal telefono dimensione francobollo... Già mi sono dovuto impegnare a vedere la staffa, figurati capire sa dove arriva
Comunque che dire, come sempre ottime realizzazioni :d
...e domattina si sbarca in Sardegna per la 3 giorni annuale di indigestione di curve.
