fidati che a cercar bene spendi pocoBonazz ha scritto:Non male come battuta stez90...giusto per spendere poco !!! (senza parlare dei disegni 3d per realizzarlo)
Koso mini 3...informazioni
- Moto: XSR900GP, M4
Re: Koso mini 3...informazioni
Oppure -che forse è meglio- fatti fare una piastrina e fissala come in foto allegata (due vitine, con fori svasati, così risultano poi piatte) e 2 buchini (non devono mica andare chissà in profondità...) direttamente sui due blocchi superiori dei riser...
Questa soluzione, "strutturalmente" (per via del fissaggio manubrio-riser) dovrebbe essere più sicura rispetto alla prima proposta...
Il fatto è che intervenire in uno di questi modi (al primo suggerito da te ci avevo pensato, mentre al secondo sinceramente no) mi lascia un po' così... non si rischia di andare a creare "punti di debolezza" in parti meccaniche col rischio poi che ci abbandonino mentre viaggiamo?r----y ha scritto:Oppure -che forse è meglio- fatti fare una piastrina e fissala come in foto allegata (due vitine, con fori svasati, così risultano poi piatte) e 2 buchini (non devono mica andare chissà in profondità...) direttamente sui due blocchi superiori dei riser...
(perdona la domanda ma non essendo ferrato su questo tipo di modifiche....)
Bonazz hai un PM ma lo segna come "in uscita" e non su inviato.. Non ho idea di come funzioni, dimmi se ti è arrivato..
Premesso che cmq io mi affiderei al meccanico x fargli fare i "buchini" della seconda ipotesi (che non dovrebbe essere "invasiva" per la consistenza della struttura), potresti anche evitare di fissare la piastrina con le viti usando invece della colla bicomponente...Bonazz ha scritto:Il fatto è che intervenire in uno di questi modi (al primo suggerito da te ci avevo pensato, mentre al secondo sinceramente no) mi lascia un po' così... non si rischia di andare a creare "punti di debolezza" in parti meccaniche col rischio poi che ci abbandonino mentre viaggiamo?r----y ha scritto:Oppure -che forse è meglio- fatti fare una piastrina e fissala come in foto allegata (due vitine, con fori svasati, così risultano poi piatte) e 2 buchini (non devono mica andare chissà in profondità...) direttamente sui due blocchi superiori dei riser...
Ragazzi, vi ringrazio molto per le risposte...
L'idea della piastra piaceva molto anche a me e forse sarà quella che adotterò
Nel frattempo ho risolto "brutalmente" con una guarnizione, delle fascette da elettricista, un paio di basette da elettricista (se si chiamano così) e via...
Datemi un paio di giorni e vi pubblico i lavoretto (credo) temporaneo
Ok eccoci qui... pubblico il lavoro fatto, così che possa essere utile a qualcun'altro...anche se il "supporto" è casereccio e "temporaneo" in attesa di risolvere con qualcosa di più solido ancora.
Innanzitutto... come detto, l'idea era di collocare il Koso tra i due Riser...con il problema però che l'apparato misura esattamente qualche millimetro di troppo per incastrarsi alla perfezione ... quindi si rende necessario alzarlo a livello dei riser.
Foto pre-lavoro
mi sono procurato una sorta di "guarnizione" (nel mio caso ho preso il supporto da volante del vivavoce da auto parrot che non utilizzavo, ma per esempio una camera d'aria o qualcosa del genere può funzionare benissimo (costo 0 €)
ho comprato in uno store di articoli per il fai da te conosciutissimo, delle "fascette" e delle "basette" da elettricista comunissime (spesa ridicola di forse 2 €)
dalle basette (circa 3x3 la misura) ho eliminato il biadesivo e ne ho limato via una parte così da farle "sparire" sotto il Koso...in pratica le ho portate alla misura esatta del biadesivo con velcro della 3M compreso nella confezione. Ho utilizzato due basette affiancate.
a questo punto, unendo il tutto, arrivavo esatto alla misura necessaria per non toccare nei Riser
quindi ho assemblato il tutto ... altezza circa 1 cm
e poi a seguire, è stato montato il Koso...ed ecco il risultato finale... il supporto sparisce praticamente del tutto...la prospettiva inganna un po'
...con la chicca dei 30000 Km raggiunti proprio nel giro "inaugurale"
Il "supporto" direi che fa assolutamente il suo dovere e tutto funziona alla perfezione...a questo punto ho più tempo per cercare qualcosa di più "carino" e stabile (anche se comunque questo è ottimo e.... a costo praticamente zero
Foto pre-lavoro
Matrom
- Moto: Honda Hornet 06 DPM
- Nome: Matteo
Gran bel lavoro complimenti!
Se corri come un Fulmine ti schianti come un Tuono
<3
<3
Sul 3m pochi dubbi. Ma sulle fascette, inizio a farmi qualche domanda...
Portati dietro un paio di riserve e di tronchesi, e una volta per giro controlla se sono integre sia loro che le basette.
Con caldo e sole quelle plastiche infragiliscono e nemmeno troppo lentamente.
Se hai le riserve dietro, tutt'alpiù fai una schifezza di fissaggio, ma ti porti a casa il Koso
Matrom
- Nome: Matteo
Re: R: Koso mini 3...informazioni
Assolutamente...lavoro nel ambito di cablaggio di quadri elettrici e ti assicuro che quelle fascette (noi usiamo quelle wurth) sono praticamente indistruttibili. Caldo o freddo tengono e basta. L'unica cosa che li rompe sono le forbici XDpike ha scritto:Sul 3m pochi dubbi. Ma sulle fascette, inizio a farmi qualche domanda...
<3
<3
Come dice Matrom spero anche io che siano molto resistenti.... ma nel caso se si rompessero, busso alla prima casa che trovo o entro nel primo supermercato che trovo, e mi faccio regalare un pezzo di "pellicola" e avvolgo il Koso fino a casa ehehehpike ha scritto:Sul 3m pochi dubbi. Ma sulle fascette, inizio a farmi qualche domanda...
Scherzi a parte, comunque con + tranquillità come detto cerco di trovare o al massimo di fare un supporto più solido
ghess82
- Moto: CB RED MATT CARBON
- Nome: felice
bonazz ciao riprendo il topik .. volevo solo chiedere i tre cavetti del koso ... uno è neg uno è pos e l'altro?
spiegami se puoi se li hai collegati al sottochiave o no.
domanda la funzione orologio è attiva anche a moto spenta?
Bella domanda... io ho fatto la parte del supporto e ho fatto montare a 1 amico la parte elettrica.
Comunque che mi ricordi c'è anche un cavetto corto nero che è quello della sonda del termometro...per la temperatura insomma.
E' tutto sotto chiave
ghess82
- Nome: felice
ok ok capito capito quindi il terzo filo è il sensore temperatura esterna che ha il sensorino gia collegato al terzo cavetto yes .
orologio si spegne quando giri off o rimane in standby ?
inviato da S ||| con tapatalk
Si spegne... poi quando tu giri la chiave vedi il display che si illumina, c'è un piccolo reset (non so come chiamarlo) grafico tipo cursore che scorre, e si attiva il tutto...perfetto!
ghess82
- Nome: felice
grazieeeeeee gentilissimo
