Livello nuovo olio nelle forcelle
NaNNi
Moto: CBR 1000rr HRC
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » ven mar 15, 2013 2:54 pm
Ciao a tutti ragazzi, mi appresto a cambiare l'olio alle forche originali di un amico.
Abbiamo deciso di sostituire il vecchio olio con un Motul 20w, ma mi è venuto un dubbio.
La quantità di olio che dev'essere versato nelle forcelle dovrà essere tale da avere una distanza di 94mm (è una S) tra bordo superiore dello stelo e livello dell'olio (come da manuale)...ma...questo va bene anche per un olio con gradazione 20W? (decisamente più viscoso dell'originale)
Altra cosa, questa è più che altro una curiosità, sul manuale leggevo che ci sono 2 mm di differenza tra livello olio per S (94) e per N (92), questo è dovuto solo al diverso "carico" a cui lavorano le forcelle oppure c'è qualcosa di materialmente diverso tra una e l'altra.
Grazie!!
Tia_from_romagna!
Sv-Giro: i 100 bagni
Moto: CIcciolina
Re: Livello nuovo olio nelle forcelle
Messaggio da Tia_from_romagna! » sab mar 16, 2013 10:57 am
Io sulla mia (S) ho messo livello a 92 mm perchè altrimenti era un po' troppo lenta in estensione. Per l'altra domanda non saprei.
Io lo scrivo ma avrai già letto che il livello và fatto senza molle e con gli steli completamente compressi.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » sab mar 16, 2013 11:01 am
Si, grazie Tia...l'avevo letto, ma hai fatto bene a scriverlo!
Hai usato un 20w?
Tia_from_romagna!
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » sab mar 16, 2013 11:14 am
nanni ha scritto:Si, grazie Tia...l'avevo letto, ma hai fatto bene a scriverlo!
Hai usato un 20w?
Yes, motul per la precisione.
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » sab mar 16, 2013 11:22 am
Perfetto...allora vado di 92...tanto c'è sempre modo di aggiungere, nel caso
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » sab mar 16, 2013 7:22 pm
che io sappia, le molle della S hanno una lunghezza leggermente diversa rispetto la N. Per il livello non saprei
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » dom mar 17, 2013 9:05 am
io so che le molle della s, quelle che montavo io sono progressive, quelle della n non so come siano, ma credo lineari
[/img]
l'evoluzione della specie
NaNNi
Nome: Desire
Re: R: Livello nuovo olio nelle forcelle
Messaggio da NaNNi » dom mar 17, 2013 12:03 pm
La mia è una N trasformata in S dal precedente propritario...
Inviato con il mio Note 2 16v GTA
Messaggio da mark » dom mar 17, 2013 2:18 pm
puoi arrivare tranquillamente anche a 90mm
Messaggio da dip » dom mar 17, 2013 8:23 pm
Da quel poco che ho capito leggendo in giro il volume d'aria nella forcella serve per avere un effetto leggermente progressivo della forcella stessa. sotto un certo volume, e direi che è quello dichiarato dal costruttore della forcella, non si può andare perchè la pressione all'interno della forcella stessa aumenta oltre il massimo della tenuta dei paraolio.
La differenza fra N e S dovrebbe essere nella differenza delle dimensioni delle molle, e quindi il volume dell'aria una volta inserita la molla nello stelo cambia
Messaggio da mark » dom mar 17, 2013 9:02 pm
tranquillo qualche mm non fa grossa differenza.
io nelle varie prove sono arrivato a misure inferiori e i paraoli sono sempre rimasti intatti.
considera inoltre che la misura la si a con lo stelo compresso nel fodero e quando lo estendi rimane ancora un bel po di spazio libero.
inoltre lo scorso anno a denix79 gli ho aperto le forcelle perchè si lamentava che erano praticamente bloccate e rigide e non immagini la quantità di olio che vi era dentro!!
chi gli aveva revisionato le forcelle lo aveva fatto con la forcella estesa dal fodero e non compressa quindi immagina la quantità di olio che aveva inserito.
Comprimendo lo stelo nel fodero l'olio fuoriusciva anche abbondantemente!!
i paraoli avevano retto ma aveva una escursione di 3 o 4 cm!!
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » lun mar 18, 2013 8:16 am
Scusate l'OT
Io sulla mia modello s le molle originali che ho smontato sono progressive, sulla n come sono?
perché per quanto ne so le originali dovrebbero essere lineari
[/img]
