Motore Ko?
- Moto: SV650S
- Nome: Alessandro
Motore Ko?
Posseggo un Sv650 del 99 da quasi 3 anni e mi ha dato pochissime noie.
E' da un paio di giorni nella fase di avvio, sento un tac secco proveniente dal motore e si blocca il motorino d'avviamento, esce pure benzina fuori dai collettori di scarico.
Per metterla in moto la metto in sesta marcia, spingendo con la marcia innestata, premo il pulsante d'avviamento tirando la frizione e parte.
Il problema è che non lo fà sempre, ieri mattina è partita senza problemi.
Ringrazio anticipatamente delle vostre risposte......son disperato
Re: Motore Ko?
Portarla da un meccanico?
- Moto: SV650S
- Nome: Alessandro
Re: Motore Ko?
preferisco venderla a pezzi...r----y ha scritto:Portarla da un meccanico?
Re: Motore Ko?
i sintomi dicono che il motorino di avviamento ha bisogno di spazzole nuove.
Inviato dal mio LG-K220 utilizzando Tapatalk
Re: Motore Ko?
sandrosv65 ha scritto:preferisco venderla a pezzi...r----y ha scritto:Portarla da un meccanico?
Re: Motore Ko?
Madò che tragico...sandrosv65 ha scritto:preferisco venderla a pezzi...r----y ha scritto:Portarla da un meccanico?
- Sv-Giro: i 100 bagni
- Moto: CIcciolina
Re: Motore Ko?
Azzardo un'ipotesi: carburatore che perde (galleggiante) buttando benzina nei cilindri e non permette l'avviamento.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
- Moto: SV650S
- Nome: Alessandro
Re: Motore Ko?
Forse ho risolto....leggendo un pò in giro x il web, c'era uno che aveva un problema simile al mio.
Membrana del rubinetto a depressione andata, trafila benza proprio dal tubicino della depressione, che guardando dovrebbe essere collegata all'aspirazione, difatti un pò di giri il motorino d'avviamento li fà per poi bloccarsi.
Spero di aver trovato....grazie a tutti.
Re: Motore Ko?
Scusa ma proprio non capisco il nesso.sandrosv65 ha scritto:Forse ho risolto....leggendo un pò in giro x il web, c'era uno che aveva un problema simile al mio.
Secondo quale logica una membrana deteriorata può bloccare il motorino di avviamento?
Un consiglio spassionato: portala da un meccanico
- Moto: SV650S
- Nome: Alessandro
Re: Motore Ko?
vedremo se la mia teoria è giusta...dal meccanico no....la demolisco piuttosto e la vendo a pezzi....
Re: Motore Ko?
la teoria è giusta.liquido non comprimibile in camera di scoppio che si oppone alla forza del motorino di avviamento ma non a quella dell avviamento a spinta.
Re: Motore Ko?
Premessa: non sono un meccanico e non voglio fare polemiche.woba ha scritto:la teoria è giusta.liquido non comprimibile in camera di scoppio che si oppone alla forza del motorino di avviamento ma non a quella dell avviamento a spinta.
Credi veramente che nei cilindri possa accumularsi così tanta benzina da risultare incomprimibile durante la compressione del pistone?
Quando la moto parte a spinta per alcuni istanti diventa un lanciafiamme?
Re: Motore Ko?
Beh... se è la membrana del rubinetto a depressione 1 da parcheggiata la moto deve ferete di benzina, 2 se alzi il serbatoio e scolleghi i 2 tubicini di gomma che escono da sotto la benzina deve iniziare a scendere per i pifferi suoi così hai verificato in meno di 5 min il rubinetto a depressione.
X
Re: Motore Ko?
Certo che si.ha scritto:Premessa: non sono un meccanico e non voglio fare polemiche.woba ha scritto:la teoria è giusta.liquido non comprimibile in camera di scoppio che si oppone alla forza del motorino di avviamento ma non a quella dell avviamento a spinta.
E prima o poi il meccanico dirà che la biella è piegata...
Re: Motore Ko?
Purtroppo confermo.dip ha scritto: E prima o poi il meccanico dirà che la biella è piegata...
Mi è successo con un'auto (a noleggio per fortuna).
Sono passato in un tratto di strada con acqua alta e l'auto l'ha risucchiata dal filtro aria.
Bielle piegate e gran fumata allo scarico
- Moto: SV650S
- Nome: Alessandro
Re: Motore Ko?
la mia non fuma e non fà rumori strani
- Moto: sv1000 n
- Nome: Andrea
Re: Motore Ko?
Scusate ma, se i carburatori non tengono la benzina va nei cilindri, ma poi finisce in coppa olio poiché non è abbastanza viscosa. Trafila dalle fasce elastiche. Vero è che se aspira acqua pieghi tutto (successo a mio fratello con la MIA macchina) ma si tratta n questo caso di una quantità di acqua notevole che non riesce a trafilare in poco tempo. Io sono della idea che il motorino di avviamento possa avere bisogno di una bella controllata
Re: Motore Ko?
Anche ammettendo che possa succedere ciò che dici (ho molti dubbi al proposito), una moto con i carburatori in quello stato non credo che possa mettersi in moto, neanche a spinta...Bombos ha scritto:Scusate ma, se i carburatori non tengono la benzina va nei cilindri, ma poi finisce in coppa olio poiché non è abbastanza viscosa. Trafila dalle fasce elastiche. Vero è che se aspira acqua pieghi tutto (successo a mio fratello con la MIA macchina) ma si tratta n questo caso di una quantità di acqua notevole che non riesce a trafilare in poco tempo. Io sono della idea che il motorino di avviamento possa avere bisogno di una bella controllata
Re: Motore Ko?
togli le candele e fa girare il motorino di avviamento.se senti puzza di benzina hai azzekkato la diagnosi.
