Ciao a tutti,
oggi mi sono accorto che, a moto ferma ma con motore avviato, la temperatura sale e la ventola non parte mai, fino all'accensione della spia rossa della temperatura che mi vede obbligato ad accostare la moto per aspettare che raffreddi. In marcia la temperatura non sale.
Ho già controllato e la corrente alla ventola non arriva proprio.
Cosa devo controllare? Qual è la spina del termostato? E il fusibile?
[SV650ABS] Ventola radiatore non funziona
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
- Moto: Joyride (SV650 AL6)
Re: [SV650ABS] Ventola radiatore non funziona
I fusibili sono due, come indicato a pag. 6-51 del manuale di uso e manutenzione, e sono situati nella scatola fusibili sotto la sella: quello etichettato come 15A IGNITION protegge, tra le altre cose , il relé della ventola, mentre quello etichettato come FAN 15A protegge il motorino della ventola.
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Funziona, era la FAN, grazie
Possibile la causa sia un lavaggio troppo approfondito e una immediata messa in moto per asciugarla con il suo calore?
Per bruciare un fusibile da 15 Ampére ci vuole una corrente ... da ( ) almeno 15 Ampére! Che è una bella botta di corrente.
Suppongo si debba essere trattato di qualche corto circuito lungo la linea dell'alimentazione della ventola, per cui (forse) un lavaggio approfondito (con infiltrazione d'acqua dio solo sa dove), seguito da alimentazione di corrente prima che si fosse asciugata l'infiltrazione, potrebbe essere stata la causa.
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
