Regolazione leva freno
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
So che magari è una domanda stupida,ma volevo inclinare un po la leva del freno verso il basso ma l'attacco del tubo in treccia che va alla pompa ,nn me lo permette,posso allentare il dado senza creare problemi a proposito pompa originale sv 650 k3
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Re: Regolazione leva freno
Nessuno mi aiuta
Se allenti il bullone che unisce i tubi freno alla pompa freno entrerà aria nell'impianto.
Quindi, allenta quanto basta, sposta il tubo, stringi di nuovo.
Poi sfrutta l'occasione per spurgare e sostituire il liquido freni.
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
È quello che temevo,sfrutterò l'occasione grazie mille davvero
Per non far entrare aria nel circuito potresti farti aiutare da qualcuno e svitare quanto basta mentre la leva mette il circuito in pressione.
In questo modo potrà uscire qualche goccia di liquido (stringi il bullone senza rilasciare la leva) ma di certo non entrerà aria.
Potrebbe essere una buona idea.rombocupo77 ha scritto:Per non far entrare aria nel circuito potresti farti aiutare da qualcuno e svitare quanto basta mentre la leva mette il circuito in pressione.
Nessun condizionale.
Se metti(e mantieni) in pressione la leva, e dopo sviti il bullone, non entra aria. E' il metodo che si usa per spurgare le pompe freno prive di vite di spurgo. L'importante è non rilasciare la leva finchè non si è ri-serrato il bullone.
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Buona alternativa
Funziona, è si fa da soli.yoda ha scritto:Nessun condizionale.
Allenti il collare, tiri la leva, Allenti di poco il raccordo del tubo e ruoti la leva dove ti serve. Stringi il raccordo, molli ka leva e tiri il collare.
Si fa prima a farlo che a scriverlo...
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Ok provo
