Info su tappo olio-motore magnetico...
Inviato: dom gen 04, 2015 11:29 am
da r----y
Qualcuno lo ha installato sulla sua SV?
Re: Info su tappo olio-motore magnetico...
Inviato: dom gen 04, 2015 1:01 pm
da Geme1
Volendo lo si puo sostiuire al nostro? ma avrá un prezzo accessibile?
Inviato: dom gen 04, 2015 2:57 pm
da stez90
Leggevo su svrider che le i.e. ce l'hanno già magnetico di serie.
Inviato: dom gen 04, 2015 3:57 pm
da r----y
stez90 ha scritto:Leggevo su svrider che le i.e. ce l'hanno già magnetico di serie.
Neeko tu la confermi questa?
Inviato: dom gen 04, 2015 4:00 pm
da stez90
Sono andato a ricercarmi le varie discussioni, ( http://www.svrider.com/forum/showthread ... 417&page=2" onclick="window.open(this.href);return false; se si può linkare) e pare che ci siano altri inserti magnetici nei vari modelli (vicino al tappo dell'olio per la carburatori, vicino alla pompa dell'olio per la 1000), oltre al tappo delle 650 i.e..
Qualcuno con esperienza conferma?
Inviato: dom gen 04, 2015 9:06 pm
da nordestwolf
Ecco.... diglielo Neeko, ..... stì preppuzzi....!!!!
Inviato: dom gen 04, 2015 9:23 pm
da Bruce0992
ho appena fatto il cambio d'olio sulla mia SV 650 N k7, e il tappo olio ha il magnete.
Inviato: lun gen 05, 2015 5:32 pm
da r----y
Per l'SV carburatori dovrebbe andare bene questo (per dimensioni)...
:freccia: Qui sul forum i più esperti di SV potrebbero confermarlo??
Inviato: lun gen 05, 2015 7:11 pm
da Bruce0992
dato che carburatori o iniezione o V-strom o Gladius o raptor il motore è lo stesso, ieri quando l'ho smontato era ben più lungo di 19mm
Inviato: mar gen 06, 2015 6:39 pm
da riposseduto
io vi dico quello che so:
la serie carb non ha niente di magnetico a parte il suo intramontabile fascino
idem la k3 k5
dalla k5 in poi (doppia candela) c'è di serie ma mi sono capitate un paio di sv di questi anni che n erano sprovviste... forse è stato introdotto durante gli anni del doppia candela
tutti i motori ktm hanno il tappo magnetico
è utile in quanto raccoglie tutti quei detriti che si depositano sul fondo della coppa e non vengono aspirati nella succhieruola, e, di conseguenza, non possono esser espulsi co la sostituzione dl filtro olio.
raccoglie per lo più i residui della frizione
io per la mia a carburatori l'ho preso.. ma è una finezza basta (chiamandola con il nome corretto è na frociata) :vroom:
purtroppo non ce l'ho sottoo mano, altrimenti te lo misuravo amico
R___y. la settimana prossima faccio il cambio olio.. se vuoi ti prendo le misure.. fammi sapere se ti serve!
Inviato: mar gen 06, 2015 7:02 pm
da r----y
Ok :up:
Attendendo i tuoi riscontri, ti ringrazio (anche a nome dei SV-isti della "Serie Perfetta" :wink: ) per le informazioni che hai dato. :D
Inviato: mar gen 06, 2015 11:22 pm
da redus
Sulla mia ex sv 650 s k6 (1 candela per cilindro) tappo olio magnetico di serie ... un po' di limatura la raccoglieva ;-)
Inviato: gio gen 08, 2015 9:18 am
da r----y
Amen: ordinato da louis.de :up:
Inviato: ven gen 09, 2015 3:42 pm
da NaNNi
Confermo, la mia ex (k7) ce l'aveva di serie e faceva anche molto bene il proprio lavoro!
Lo consiglio vivamente a chi ne è sprovvisto, per quello che costa poi...!
Inviato: mar gen 13, 2015 8:19 pm
da FratelBigio
Anche la mia K4 aveva il tappo magnetico di serie.
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Inviato: mer gen 14, 2015 12:20 pm
da cocia
Anch'io confermo tappo magnetico sulla mia K8.
