Ho trovato ad un prezzo stracciato un mono ammortizzatore SV con pochi km che monta la molla in questione e visto che il mio ha una cifra di strada, ho pensato di cambiarlo per provare la differenza
prima domanda: c' e' qualcuno che la usa e mi sa dire che K abbia questa molla?(non son riuscito e reperire info in rete)
seconda domanda: dove potrei reperire uno smontamolle sicuro ad un buon prezzo?
grazie a todos
molla hyperpro per SV
- Moto: SeriePerfetta
(Francesco d'Assisi)
- Nome: David
Re: molla hyperpro per SV
Non ti so rispondere, ma ti dico che le molle progressive hanno 2 k, uno all'inizio ed uno alla fine della compressione, e di solito sono ben distanziati tra di loro, per cui agendo con il registro del precarico dei valori decenti di sag li trovi sempre.
Occhio soltanto a farla diventare troppo dura all'inizio, perchè i leveraggi della sv sono fin troppo progressivi (anche quelli con cui esce di fabbrica, se li cambi con delle biellete più lunghe diventa pure più accentuato questo discorso) e rischieresti l'effetto muro.
Non ho capito perchè devi cambiare la molla: se il mono che hai trovato è per sv, monta direttamente quello, no?
dovrebbe essere "non progressiva" questa mollaHyperion ha scritto:Non ti so rispondere, ma ti dico che le molle progressive hanno 2 k, uno all'inizio ed uno alla fine della compressione, e di solito sono ben distanziati tra di loro, per cui agendo con il registro del precarico dei valori decenti di sag li trovi sempre.
anche perche' la distanza tra le spire e' costante
non devo cambiare la molla hyperpro montata sul mono aquistato
ma lo smontamolle mi serve per provare a smontare il mio
per provare a pulirlo, darci una rassettata e cambiarci l' olio
- Nome: David
Non sapevo che hyperpro facesse anche molle lineari...
Vai sul forum di daidegas, e chiedi informazioni con il codice che trovi stampigliato sulla molla, vedrai che Mr molla ti saprà dare una mano.
ok, thank you
