Scarico con plastica fusa: chiedo consiglio
mek69
Messaggio da mek69 » gio giu 16, 2011 11:55 pm
Ciao a tutti. Ieri ho lasciato la moto in box troppo vicina al seggiolino bici della bimba.
Stasera, dopo essere andato e tornato dal lavoro, mi accorgo che la cinghia di plastica della pedana del seggiolino si era incollata all'acciaio del terminale di scarico: gli ultimi 2 centimetri si sono fusi sopra con tanto di goccia nera cristallizzata!
Se mi stancassi dell'effetto decorativo c'è secondo voi qualche sistema per togliere la plastica fusa senza scartavetrare tutto (cioè senza lasciare graffi?).
Evitate commenti pesanti: mi sono già apostrofato da solo per la mossa! Grazie
Hyperion
Nome: David
Re: Scarico con plastica fusa: chiedo consiglio
Messaggio da Hyperion » ven giu 17, 2011 1:07 am
Per la soluzione normale passo la palla ad altri.
Io vado fuori dagli schemi: cambia scarico. : 8)
Lo scorso anno mi sono fatto una ustione con tanto di vescica perchè ero a tramestare sulla borsa destra in maglietta a maniche corte, ed ho sfiorato lo scarico originale.
Un qualunque scarico aftermarket scalda meno.
ufino
Messaggio da ufino » ven giu 17, 2011 7:28 am
varie volte ho eliminato residui di buste di plastica appiccicati al terminale o ai collettori utilizzando una lametta da barbiere
in alternativa, puoi usare un pezzetto di lama di un cutter
se lavori piano, riesci a togliere tutti i residui senza problemi; se poi vuoi fare un lavoro di fino, una passata di Sidol (per terminale/collettori in acciaio) e tutto splende!
STEELGIOVI
Moto: Street Triple R
Messaggio da STEELGIOVI » ven giu 17, 2011 9:35 am
fai scaldare fino al punto in cui la plastica torna ad avere una consistenza liquida e con un pezzo di carta pulisci.
Occhio alle mani!
Tato
Messaggio da Tato » ven giu 17, 2011 3:40 pm
Usa lo stesso metodo che hai usato per mettercelo, fallo scaldare e togli pulendo con della carta
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
