Pagina 10 di 10
Re: [Regolatore di tensione] La "mia" soluzione
Inviato: sab mar 09, 2024 7:23 pm
da pirandello
Grazie mille proverò. Generatore intendi lo statore?
Intanto ho ricaricato la batteria ed ho scoperto un'altra cosa strana. Praticamente il motorino gira un po' a rilento ma il motore va in moto normalmente. Però, se ho l'aria tirata o se mentre sto avviando do un po' di gas il motorino si blocca.
Inviato: sab mar 09, 2024 7:36 pm
da dip
pirandello ha scritto:Grazie mille proverò. Generatore intendi lo statore?
Già che ci sei, a batteria carica, misura la tensione di batteria mentre fai l'avviamento.
I sintomi dicono batteria da cambiare, però aspetto i valori delle prove.
Si.
Per generatore intendo statore.
Carburatori Forever
Inviato: sab mar 09, 2024 8:45 pm
da pirandello
La batteria è nuova
Inviato: sab mar 09, 2024 9:01 pm
da Sgualfone
Nuova non significa che non possa essere difettosa.
Inviato: sab mar 09, 2024 9:43 pm
da dip
Nuova non significa che un difetto nell'impianto elettrico non la abbia danneggiata.
Carburatori Forever
Inviato: mar apr 02, 2024 7:38 pm
da pirandello
dip ha scritto: ↑sab mar 09, 2024 9:43 pm
Carburatori Forever
Mi viene un'altro dubbio infatti sulla batteria perché se guardo la sede sembra ce ne vada una più grande. Io avevo preso una uguale a quella che c'era prima, cioè una ytx9 bs, sarà corretta?
Inviato: mar apr 02, 2024 8:57 pm
da Sgualfone
La sv vorrebbe una ytx12bs rispetto alla quale la ytx9bs è del 20% più debole... magari avviando la moto la porti al limite?
Inviato: mar apr 02, 2024 9:14 pm
da dip
Già non è un mostro di energia nemmeno la 12...
Consigliato caldamente mettere il suo modello, e soprattutto Yuasa.
Carburatori Forever
Inviato: mer apr 03, 2024 8:42 am
Effettivamente una 9Ah mi sembra pochino, ok che il V2 Suzuki non è un motorone, ma per avviarlo servono un po' di "muscoli" (della batteria si intende).
Inviato: gio apr 04, 2024 12:11 am
da pirandello
Ho verificato, strano ma in effetti su sv è indicata la 12 ah mentre sulla raptor la 9 ah... Boh
Inviato: gio apr 04, 2024 11:01 am
pirandello ha scritto:Ho verificato, strano ma in effetti su sv è indicata la 12 ah mentre sulla raptor la 9 ah... Boh
Il motore sarebbe lo stesso (quindi stessa "forza" per avviarlo)...
Mah...
Inviato: gio apr 04, 2024 1:31 pm
da dip
Purtroppo più di una 12Ah non ci sta...
Altro parametro, più importante è mai considerato, è la CC (crank current) ovvero la corrente massima erogabile durante l'avviamento.
Più è alta, meno fatica fa il motore a girare.
Carburatori Forever
Inviato: sab apr 13, 2024 9:10 pm
da pirandello
Oggi ho provato comunque a montare il regolatore di tensione nuovo visto che lo avevo già ordinato .. ma l'ho smontato subito perché appena collegato è diventato così bollente che non ci mettevi la mano, a moto spenta senza neanche il quadro acceso
Non capisco......
Ho notato solo una cosa strana, che i fili dei connettori sono invertiti rispetto a quello sulla moto, cioè,il nuovo ne ha sempre 5,ma dove il connettore originale ha 3 fili il nuovo ne ha 2,mentre dove il connettore originale ha 2 fili quello nuovo ne ha 3
Inviato: sab apr 13, 2024 10:27 pm
Credo sia da appurare che non ci siano collegamenti errati, altrimenti rischi di fare una bella frittura nell'impianto elettrico...
Inviato: dom apr 14, 2024 10:36 am
da dip
sniper765 ha scritto:Credo sia da appurare che non ci siano collegamenti errati, altrimenti rischi di fare una bella frittura nell'impianto elettrico...
Posso affermare che il collegamento della tensione continua ( in uscita) è invertito di polarità, o errato.
In uscita anche a quadro spento vi è la tensione della batteria, vado a memoria diretta senza fusibile.
I tre fili sono per il Generatore, i due sono l'uscita regolata.
Puoi collegare solo il generatore.
Non succede nulla.
In uscita colleghi una lampada tipo tipo abbagliante ( inventati qualcosa con due fili d qualche faston.
Avvii il motore, la lampada si accede.
Con un tester misuri la tensione in uscita.
In continua, mi raccomando!
Misurerai un valore senza senso, ma vedi se è corretto il più è meno in uscita, o sono invertiti.
Poi a motore acceso in alternata misuri le tre tensioni in entrata al regolatore.
Devono essere uguali.
Scrivile!
Se sono diverse, spegni, scolleghi il regolatore dal generatore e misuri le tre tensioni.
Scrivile!
Prima di collegare l'uscita drl generatore, fammi sapere il risultato delle prove.
Carburatori Forever
