Varie su sv650 2004
4ndysv
Moto: sv 650
Nome: Idra
Varie su sv650 2004
Messaggio da 4ndysv » ven mar 04, 2011 7:39 pm
Ciao a tutti,sono un felice possessore di una sv650 del 2004 da una settimana,visto che ho la garanzia del concessionario vorrei scoprire tutte le eventuali magagne presenti entro almeno il primo mese in modo da potermi far fare tutti i lavori in garanzia senza problemi.
La moto ha quasi 17000 km,non so come l'abbia usata il precedente proprietario,vorrei capire un paio di cosette:
La spia della riserva a volte mi si accende appena accesa la moto,andando poi si spegne,immagino che sia perchè la moto quando è parcheggiata è inclinata e magari la rilevazione del sensore viene falsata,mi confermate la cosa?
A volte si accende anche andando e poi si spegne,possibile che sia per l'inclinazione della moto?
Altro quesito,appena ritirata con la riserva ho fatto il pieno,ci ho fatto 150 km prima che entrasse la riserva,ora...magari devo prendere io confidenza e la tengo un po' alta ma come media mi sembra un po' scarsina...l'ho usata maggiormente in città con brevi tratti di tangenziale ma mi sembra comunque abbastanza eccessivo come consumo,devo far regolare gioco valvole e (non ricordo il nome specifico del sistema)??? Quanto richiedono di tempo come operazioni da parte di un meccanico esperto suzuki? (un dato indicativo).
Giusto per essere sicuro che l'errore non sia "umano" a quanti giri circa conviene cambiare per un'andatura tranquilla?O comunque sotto quale range di giri va tenuta per non consumare come un hummer?
Non ho notato particolari vuoti nè agli alti nè ai bassi,il minimo si attesta sui 1500 rpm,è regolato correttamente?
Purtroppo non so esattamente che interventi siano stati fatti sulla moto,diciamo che quando mi è stata consegnata mi è stato detto che era tutto in ordine.
Grazie in anticipo
Andrea
bricoman80
Moto: no
Nome: Si ne ho uno
Re: Varie su sv650 2004
Messaggio da bricoman80 » sab mar 05, 2011 9:34 am
4ndysv ha scritto:Ciao a tutti,sono un felice possessore di una sv650 del 2004 da una settimana,visto che ho la garanzia del concessionario vorrei scoprire tutte le eventuali magagne presenti entro almeno il primo mese in modo da potermi far fare tutti i lavori in garanzia senza problemi.
Quanto benzina c'è nel serbatoio?
da riserva a risera 150 km sono pochi,sicuro hai il 650 e non il 1000? :lol: il consumo può variare ma non meno dei 180/190 km con uso allegro,se vai in autostrada anche 230/240.Le valvole non c'entrano nulla,devi regolare il TPS
se stai in un range dai 4500 ai 6000 la moto va fluida e non consuma molto,logicamente devi regolarti anche con l'apertura del gas :wink:
un pochino alto,intorno a 1300 è meglio,anche se aumenta un pò l'on/off
Grazie in anticipo
Andrea
Makkio
Moto: a carburatori!
Nome: Marco
Messaggio da Makkio » sab mar 05, 2011 8:44 pm
beh, magari non era pieno pieno pieno il serbatoio, ti conviene fare la misura piu volte.
Comunque in città l'sv un pò consuma, magari vedi in extraurbano quanto ti fa (io oscillo dai 17 ai 21 a seconda di come guido)
a 17000km aprire il motore per regolare le valvole non mi pare assolutamente il caso.
baco
Messaggio da baco » dom mar 06, 2011 9:38 am
Makkio ha scritto:beh, magari non era pieno pieno pieno il serbatoio, ti conviene fare la misura piu volte.
al massimo anticipa il tagliando dei 18.000 km.
concordo il gico valvole lo verificherai più avanti.
4ndysv
Moto: sv 650
Nome: Idra
Messaggio da 4ndysv » dom mar 06, 2011 9:53 pm
Grazie intanto per le risposte.Proverò a fare un altro paio di rilevamenti e vedere cosa ne esce,la spia della riserva mi pare un po' poco precisa,si accende e spegne a mo di albero di natale a seconda di come gli gira.Non capisco se è il sensore o è un problema di altra natura.
Domani comunque la devo portare dal meccanico per un problema di saltellamento dell'avantreno quando freno,trasmette persino delle vibrazioni alla leva del freno,quindi già che ci sono gli faccio dare una regolata al tps,visto che comunque il conce non me l'ha regalata la vorrei a posto :)
Sabato ho fatto un giro,rettilinei e un po' di mistrostretto,questa moto è formidabile,è una bicicletta...sono contentissimo della mia scelta.
Lamps
4ndysv
Moto: sv 650
Nome: Idra
Messaggio da 4ndysv » gio mar 10, 2011 8:41 pm
Casper..ho già la moto dal meccanico,quello scherzetto delle vibrazioni alla leva del freno si è prodotto in un bel "due dischi anteriori da cambiare"...spero almeno che ci metta poco,meno male che è in garanzia...
Le pastiglie sembravano nuove,sono da cambiare se si cambiano i dischi o si adattano dopo le prime frenate?
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » gio mar 10, 2011 10:38 pm
le pastiglie si adatano, vai con tranquillità per un centinaio di km almeno
