Forcelle e bestemmie
Re: Forcelle e bestemmie
Messaggio da dip » gio mag 09, 2024 3:21 pm
pike ha scritto:misuratore di k in compressione?
Esatto!
Carburatori Forever
Vrs
Moto: SV 650 99
Messaggio da Vrs » gio mag 09, 2024 9:40 pm
dip ha scritto:
mar mag 07, 2024 10:56 am
Se hai voglia di togliere una molla, con tre tubi di ferro ti fai un k-metro.
Non è preciso al centesimo, ma per capire più o meno che molla c'è dentro allo stelo, è sufficiente.
Funziona.
Già realizzato.
Per la forza, uso due secchi con acqua.
Due così si possono appendere, piuttosto che uno solo in cima alla instabile struttura ( ho allagato il banco...Immagine)
Carburatori Forever
Non penso lo farò nel breve periodo, magari più avanti, ma non ho capito una cosa, perchè fare tutto questo lavoro quando sarebbe più facile misurare il k in estensione?, alla fine finchè si rimane nel range elastico della molla non c'è differenza fra trazione e compressione.
Messaggio da dip » ven mag 10, 2024 9:16 am
Per il motivo più semplice che esista :
Non ci ho pensato!
Ho replicato l'ambiente di lavoro della molla, è stata la prima idea che mi è venuta.
Inoltre, anche se la legge di Hook non ha verso di applicazione, mi sembra che una molla se progettata per lavorare in compressione, in estensione ha un limite di escursione inferiore, o presenta un comportamento differente.
Non ho approfondito...
Carburatori Forever
Moto: Joyride (SV650 AL6)
Messaggio da skywalker67 » ven mag 10, 2024 11:36 am
Forse, ma dico forse, in estensione è più facile realizzare un "mollametro", basta un aggeggio simile alle vecchie pompe a mano per l'acqua: stelo centrale fisso al pavimento, leva basculante orizzontale incernierata a "T" sullo stelo orizzontale, che da un lato aggancia la molla (che dev'essere anch'essa fissata al pavimento, in verticale), e dall'altro permette di appendere alla leva un peso noto.
Messaggio da dip » ven mag 10, 2024 11:48 am
In estensione io appenderei la molla ad una trave o alla solita scala a libretto, e ad essa appenderei il secchio pieno d'acqua.
Carburatori Forever
Ultima modifica di dip il ven mag 10, 2024 11:48 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da skywalker67 » ven mag 10, 2024 11:59 am
E poi prendi i trampoli per andare a misurare l'estensione? ... :lol:
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » ven mag 10, 2024 12:07 pm
Unica cosa è che per fissarti alla molla per il test in estensione devi per forza di cose saltare alcune spire, per cui il k sarebbe diverso.
Riguardo quello a compressione, puoi renderlo più stabile lavorando con i pesi sul sotto. Base con foro da fissare ad un banco/scala/supporto di altro tipo, molla appoggiata in verticale sopra al foro, barra filettata passante ad entrambi con rondella di fermo sopra e gancio a cui appendere pesi sotto.
Messaggio da dip » ven mag 10, 2024 2:13 pm
Dopo la prima misura finita in un disastro, sono arrivato alle tue conclusioni.
Santa Morsa da Banco è stata di grande aiuto!
Carburatori Forever
