tachimetro 650 k3 KO
Buongiorno ragazzi,
domenica sera stavo tornando da un bel girettino a Viareggio,
arrivato quasi a milano, l'indicatore della velocità è impazzito,
dal nulla ha iniziato a segnare velocità nettamente inferiori,
ossia da 150kmh è passato a segnare a scatti 30, 12, 7, 30....
alchè pensando si fosse incantato il sensore mi son fermato, e nel mentre decelleravo, è andartoa zero.
ho controllato se i fili fossero attaccati correttamente e non ho notato nessuna anomalia.
riparto, e dal quel momento non si è più ripreso
cosa potrebbe essere ?
grazie per la pazienza
Re: tachimetro 650 k3 KO
È successo anche a me un paio di estati fa. Ho controllato i cablaggi, ho smontato e controllato il controllabile.
Alla fine l'unica soluzione è stata sostituire tutto il blocco dalla ruota a dentro al faro anteriore.
Tieni presente che i sensori delle varie annate sono diversi e non intercambiabili.
Qui sul forum c'è un mio topic nella sezione officina riguardante il tuo stesso problema, buttaci un occhio.
ok grazie mille ora provo a darci un occhiosniper765 ha scritto:È successo anche a me un paio di estati fa. Ho controllato i cablaggi, ho smontato e controllato il controllabile.
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
prima di cambiare il tutto controlla che non si sia rotto il rinvio del conta km, è un cilindetto dentato fatto di un materiale pessimo e capita con l'usura di rompa e costa una stupidata mi pare intorno ai 20€
- Allegati
- 580dda42f07d5_ROTORE-KM-ORIGINALE-SUZUKI.png (18.33 KiB) Visto 7369 volte
perdonami l'ignoranza ma dove si troverebbe ?Geme1 ha scritto:prima di cambiare il tutto controlla che non si sia rotto il rinvio del conta km, è un cilindetto dentato fatto di un materiale pessimo e capita con l'usura di rompa e costa una stupidata mi pare intorno ai 20€
comunque ogni tanto quando becco buche o scossoni pesanti o vado a forte velocità, un po' si riprende
Allora a maggior ragione potrebbe essere come dice Geme1nick92 ha scritto:perdonami l'ignoranza ma dove si troverebbe ?Geme1 ha scritto:prima di cambiare il tutto controlla che non si sia rotto il rinvio del conta km, è un cilindetto dentato fatto di un materiale pessimo e capita con l'usura di rompa e costa una stupidata mi pare intorno ai 20€
Qurl "coso" dentato sta dentro al pezzo in plastica attaccato alla ruota davanti.
Se togli la ruota ti resta penzolante il "cerchio" di plastica, là dentro trovi il pezzo dell'immagine.
Occhio quando lo rimonti perché è molto delicato e si potrebbe rompere di nuovo solo a montarlo.
ah perfetto,sniper765 ha scritto:Allora a maggior ragione potrebbe essere come dice Geme1nick92 ha scritto:perdonami l'ignoranza ma dove si troverebbe ?Geme1 ha scritto:prima di cambiare il tutto controlla che non si sia rotto il rinvio del conta km, è un cilindetto dentato fatto di un materiale pessimo e capita con l'usura di rompa e costa una stupidata mi pare intorno ai 20€
grazie mille.
ma dato che io sono un pericolo pubblico quando smonto e rimonto, lo farò fare al meccanico
ovviamente, nel momento in cui ho comprato il cablaggio completo, fortunatamente trovato usato, il mio ha ripreso ad andare costantemente.... dopo circa 800km
Finché continua ad andare tienilo così, ma tieni anche a portata di mano quello nuovo che hai comprato.
Assolutamente, grazie a tutti ragazzi
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
