win 8.1 non si spegne
chi avrà letto il mio precedente topic sul recupero dei segnalibri firefox saprà cosa sto combinando, per gli altri, invece, velocemente, questo è quanto:
- ho un ssd con su win 8.1 da meno di 24h
- ho altri due dischi meccanici dove c'è altra roba ma dove non ci sono sistemi operativi.
ora, funziona tutto abbastanza bene, l'ssd è veloce e con 8.1 iniziamo quasi a capirci, ora però c'è un problema:
il computer non si spegne più.
quando arresto il sistema lo schermo si annerisce, da e per le periferiche nessun segnale, ma i dischi restano in moto come anche la ventola. il led di caricamento sul case ovviamente si spegne. per poterlo spegnere effettivamente devo tenere premuto il pulsante di alimentazione e quindi forzare malamente lo spegnimento.
ora, ho già provato a disabilitare l'avvio rapido dalle opzioni risparmio energetico,inutile.
ricordo che avevo avuto lo stesso problema con win7, stesso identico problema. avevo risolto andando nel pannello di controllo e tra i dispositivi usb (ne sono quasi certo, ma non al 100%) avevo disabilitato qualcosa che aveva sempre a che fare col risparmio energetico. il problema è che non ricordo nè la procedura esatta nè cosa avessi effettivamente smanettato.
sapete aiutarmi? sul web non riesco a ritrovare 'sta cosa... uffa.
quello che più di tutto mi da fastidio? è che mi sto rincoglionendo mi sa... ho mollato un pochettino il mondo dei pc e cacchio, non riesco più a risolvere manco 'sti problemini...
- Moto: mt09
Re: win 8.1 non si spegne
E' un classico di windows 8
Ora non ce l'ho sottomano per controllare, ma su un pc avevo risolto deselezionato una opzione che windows da come "consigliata" e che invece fa solo danni.. E' una checkbox sul pannello delle opzioni energia.. Qualcosa a che fare con avvio rapido.. Prova
Re: R: win 8.1 non si spegne
Infatti quasi tutti i riferimenti che trovo per il mio problema portano lì.stez90 ha scritto:E' un classico di windows 8
Così è stata la prima cosa che ho fatto. Non dipende però da quello perché, pur avendo disabilitato l'avvio rapido, il PC non si spegne lo stesso...
Aggiungo / correggo che da quanto possa sentire a orecchio i dischi meccanici si spengono, però mobo e ventole rimangono attive... Cheppalle!!!
- Moto: mt09
Aspetta. Ma il pc parte dopo il "fallito" shutdown oppure devi prima spegnerlo di cattiveria (reset o cose simili)?
Allora :stez90 ha scritto:Aspetta. Ma il pc parte dopo il "fallito" shutdown oppure devi prima spegnerlo di cattiveria (reset o cose simili)?
All'accensione tutto regolare, veloce, preciso. Uso il PC e nessun problema.
Quando vado a spegnerlo faccio tasto destro su "start" (che non è più start, ma sempre in basso a sinistra sta), arresta sistema e il sistema si arresta. Se non che restano accese ventole e altre cose. A quel punto l'unica maniera per spegnerlo del tutto è tenere premuto il tasto di spegnimento per qualche secondo.
Da quanto ho capito vani ibernazione e non in spegnimento...
Sospensione ibrida. Credo che bisogni disabilitare quella.
Si disabilita da?pike ha scritto:Sospensione ibrida. Credo che bisogni disabilitare quella.
- Moto: a piedi nudi
io ho appena aggiornato il cell con 8.1 e se non metto il blocco tastiera manualmente rimane acceso lo schermo all'infinito, controllato il tutto niente....probabilmente qualche bug nel nuovo sistema verificherò con più calma. Del vecchio 8.0 tutto sommato ne ero soddisfatto ma quest' ultimo aggiornamento mmmmmmhhh
domani dopo pranzo faccio una prova:
tiro via la scheda firewire, secondo me è colpa sua.
problema risolto.sniper765 ha scritto:domani dopo pranzo faccio una prova:
colpa della scheda fw, intanto l'ho torata via, poi provvederò.
- Ulisse io
beh meglio cosi'. altrimenti ci sono diversi modi per spegnerlo
Bentornato UlìUlisse io ha scritto:beh meglio cosi'. altrimenti ci sono diversi modi per spegnerlo
Grazie del suggerimento ma per spegnerlo mi basta un click.
- Moto: sv650s k6
ma vuoi mettere il gusto di spatafrasciarlo per terra o contro il muro ?...io desisdero ardentemente sparare il mouse fuori dalla finestra...ma mi vergogno! :_(
- Ulisse io
ricorda che sopravvivono solo gli uomini senza vergogna
quello che salta sul tavolo e gli arriva addosso e lo scatafascia colla tastiera e' micidiale
- Moto: sv650s k6
in realtà la vergogna sta nel fatto ..che si vedrebbe quanto potrei essere compiacuto nel fare una cosa premeditata da non si sà quanto tempo!! haha
che poi ho le inferiate alle finestre...con la mira che ho prendo le sbarre! -.-
