aiuto informatico su xp.....
alexsvista
Messaggio da alexsvista » mer mag 18, 2011 6:45 am
Ciao a tutti,
avrei bisogno di una dritta. Devo trasferire tutto quello che ho in un altro pc (e in un altro hard disk) ma siccome ho perso il cd di xp home edition, volevo sapere come potrei fare per "prendere" l'xp che attualmente è installato con tutti i suoi service pak, per poi installarli sull'altro pc??
Potrei farmi in qualche modo un cd di questo xp con i suio service pak, da questo pc e poi trasferire il tutto in un altro?
Se si può spiegatemi i pasaggi da fare perchè sono abbastanza scarso in informatica.... :oops:
Grazie e buona giornata!
NELLA VITA SEMPRE E SOLO BICILINDRICI...
.....SUZUKI SV650, CITROEN DYANE 6,.......
<img src="http://www.sv-italia.it/ForumSigns/alex ... zt1.th.jpg">
indegno2000
Moderator
Moderator
Moto: CBR954rr
Re: aiuto informatico su xp.....
Messaggio da indegno2000 » mer mag 18, 2011 8:25 am
spostato nella sezione corretta! ;)
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Messaggio da Tequi » mer mag 18, 2011 9:24 am
alexsvista ha scritto:Ciao a tutti,
Devi usare un programma come norton ghost o http://www.acronis.it/" onclick="window.open(this.href);return false;
Il concetto è abbastanza semplice, fa una immagine di quello che hai sul disco in questo momento e lo porta sul nuovo.
In ogni caso te lo sconsiglio. Fare una operazione del genere di solito porta sempre un sacco di rogne, compatibilità periferiche, sid, etc.
Per quel che riguarda XP è abbastanza facile. Vedi il codice di installazione (lo dovresti trovare anche sul pc..), prendi una qualsiasi copia di xp home edition e la usi per installare il sistema. Quando ti chiede il codice ci metti il tuo.
Pitchblack
Ho anche suonato..
Ho anche suonato..
Moto: CBR 600 F '06
Messaggio da Pitchblack » mer mag 18, 2011 9:37 am
Quoto in tutto il buon tequi!!!!
Prendere un sistema installato su un pc, farne un'immagine e "rinstallarlo" su un'altra macchina crea parecchie complicazioni a meno di avere hardware assolutamente identico! Ma non credo sia la tua situazione!!!!
Già il semplice chipset della scheda madre potrebbe farti passare dei brutti "quarti d'ora!"
Se è un portatile poi non ne parliamo!!! ;)
Recupera il seriale del tuo attuale XP, prendi una qualsiasi copia di winzozz e, come ha già detto tequi il guru, al momento in cui te lo chiede vai!!!
Vedi che la copia di XP sia dello stesso "livello" del tuo!!! (se hai un'home prendi una home, se è il pro cerca un professional....)
alexsvista
Messaggio da alexsvista » mer mag 18, 2011 12:34 pm
Pitchblack ha scritto:Quoto in tutto il buon tequi!!!!
Grazie a tutti!
quanto avete detto può riguardare per il programma xp, ma poi i vari service pak li dovrei scaricare di nuovo, giusto?
Pitchblack
Ho anche suonato..
Ho anche suonato..
Moto: CBR 600 F '06
Messaggio da Pitchblack » mer mag 18, 2011 12:55 pm
tu adesso cosa hai???
Windows XP ???? Service Pack ??????
Messaggio da pike » mer mag 18, 2011 1:41 pm
Il cd era "allegato" con il pc?
Del tipo OEM?
Se la risposta è sì, in termini di licenza non lo puoi fare, visto che quel disco di Windows XP Home è associato al computer "vecchio" e non al nuovo.
Ergo, per il nuovo devi comprare una nuova licenza di Windows, ovviamente Windows 7.
Quanto ho appena scritto non vale nel caso in cui tu abbia una licenza di tipo "full" o "retail".
In sintesi, roba dentro a questa scatola.
Inoltre, ocio a ghostare.
Se hai kulo che il controller viene riconosciuto al volo, tanto meglio. Ma se così non è, il disco sulla nuova macchina non funzionerà.
Suggerimento pratico: individua il chipset della nuova macchina, installa i driver del chipset nuovo sulla vecchia macchina ed in bocca al lupo.
Infine: tanto Acronis quanto Ghost sono software a pagamento, usarli senza licenza è reato paragonato al furto, se ti beccano
Quindi, butta un occhio su CloneZilla e g4l (Ghost for linux), due programmi gratuiti in grado di fare (più o meno) lo stesso lavoro ma senza farti incorrere in problemi se ti acchiappano.
