rieccomi a chiedere info su questione tecnologggiche:
ho un tom tom one v3 (senza scheda di memoria aggiuntiva quindi) con adesso su la mappa italia, credo dell'anno scorso o di due anni fa.
quesito 1: siccome vorrei aggiornarla alla più recente (mortacci, 45€...) oltre al navigatore, al cavo, e al sw tom tom home ho bisogno di qualcos'altro?
quesito 2: la mappa che c'è su ora sospetto che non sia originale (non ce l'ho messa io ma il "sospetto" è sicuro al 99%), c'è qualche procedura particolare che devo seguire prima di mettere su quella "buona"? non è che mi si incasina qualcosa?
grazie 1000 a tutti!!!
mappe tom tom
Re: mappe tom tom
Quanto spazio hai sul tomtom?
Prima di cancellare la vecchia mappa, copia per intero (a tom tom spento, e con i file nascosti copiati) tutto il contenuto del tuo device.
Re: mappe tom tom
se non erro la memoria interna del tom è 512mbpike ha scritto:Quanto spazio hai sul tomtom?
dovrei copiare tutto il contenuto attuale della rom da qualche parte (file nascosti compresi) e solo dopo metter su la mappa nuova?
p.s. pike, ma quante ne sai!!
Re: mappe tom tom
Allora 2 mappe italiane più l'applicazione dovrebbero starci. Circa 200-210mb, a volte meno. Però è da almeno 2-3 anni che non trovo una mappa italiana di TomTom.sniper765 ha scritto:se non erro la memoria interna del tom è 512mb
Tuttavia... dipende dal nome della cartella. Di solito hanno lo stesso nome, mappe della stessa nazione di anni diversi.
Non è una rom, è una flash. Ma ti suggerisco di farlo, per tutelasniper765 ha scritto:dovrei copiare tutto il contenuto attuale della rom da qualche parte (file nascosti compresi) e solo dopo metter su la mappa nuova?
ogni tanto qualcuna ne imbrocco. Ma di cose forse ne sai molte più tu di mesniper765 ha scritto:p.s. pike, ma quante ne sai!!
Re: mappe tom tom
buono a sapersipike ha scritto: Allora 2 mappe italiane più l'applicazione dovrebbero starci. Circa 200-210mb, a volte meno. Però è da almeno 2-3 anni che non trovo una mappa italiana di TomTom.
ottima osservazione, m'è partita la ca**ata.pike ha scritto:Non è una rom, è una flash. Ma ti suggerisco di farlo, per tutela
si si come no...pike ha scritto: ogni tanto qualcuna ne imbrocco. Ma di cose forse ne sai molte più tu di me
quindi, ricapitolando, domani faccio un paio di prove, vediamo che succede.
