Tailgunner exhaust
- Moto: sì, ne faccio
- Nome: ce l'ho
Re: Tailgunner exhaust
Ok, quindi mi vuoi dire che sulla tua macchina monterebbe meglio? L'hai carrozzata in marmo di Carrara con finiture in granito?
- Moto: Joyride (SV650 AL6)
Ho detto che vorrei averli al posto dei fendinebbia per "sgomberare" gli ingorghi, non che sia possibile farlo.
- Nome: ce l'ho
E allora che ti devo dire, mettiamogli due specchietti e omologhiamo un M1 Abrams come esemplare unico per fare casa-lavoro
Parla di cannone a revolver.Wright ha scritto:Ok, ora faccio il pike... ma quelli non montano su Tornado, o sbaglio?
Dietro alla canna si vede il tamburo in effetti.
Ma come si ricarica il tamburo?
A tramoggia?
Carburatori forever!
Dip, il cannone a revolver è il GAU-8 Avenger, quello dell'A10 a 7 canne rotanti calibro 30mm,
in pratica è l'evoluzione moderna e di grosso calibro della mitragliatrice Gatling di fine 800.
Tutti i cannoni aeronautici sono alimentati a tamburo, sia che siano a canna singola che a canne rotanti, perchè espellere i bossoli intorno all'aeroplano in volo sarebbe un filino pericoloso, quindi i nastri escono dal tamburo con le munizioni cariche, vanno al cannone, e poi rientrano nel tamburo con i bossoli spenti. Questo serve anche a non far variare troppo il baricentro del velivolo tra tamburo pieno e tamburo con i soli bossoli spenti.
La ricarica dei tamburi avviene così per il GAU-8, e non credo sia granche diverso per gli altri tipi di cannone.
https://www.youtube.com/watch?v=pnSpkL1InuA
Andando dietro ai link di Wikipedia ho trovato un disegno di un cannone simile sovietico.
Il " tamburo" tiene il posizione il nastro di colpi e li prepara al caricamento in camera.
I bossoli sparati e smagliati finiranno in un contenitore apposito suppongo.
Non proprio.
Per evitare gli infiniti inceppamenti che avrebbero luogo con un'alimentazione a nastro tradizionale (come quello di un M60 o di una Minimi) in un ambiente ad alti regimi vibratori come quello di un velivolo, le munizioni sono "linkless".
I nastri sono più simili a dei nastri trasportatori industriali rigidi, dove le munizioni viaggiano sciolte ma allineate, e da questi stessi nastri i bossoli vengono poi rialloggiati nello stesso tamburo che conteneva le munizioni.
E' praticamente una catena di montaggio molto veloce e precisa a circuito chiuso.
Da questo video dovresti capire meglio: https://www.youtube.com/watch?v=UH07uffv26M
Anni fa ho frequentato abbastanza a lungo una azienda alimentare, e ho visto qualcosa di simile in una linea di rempimento di latte/barattoli in latta.
Che al contrario di vetro e plastica, sono aperte su quello che noi chiamiamo "fondo", vengono da lì riempite, quindi chiuse e sigillate, poi ruotate.
Su YT ho visto solo braccio che una per volta gira il barattolo lungo la linea, ma in questo stabilimento la latta sigillata entrava in una sorta di gabbia longitudinale a turbillon che grazie a profili teflonati faceva scorrere per spinta le latte, ruotandole di 180° sull'asse verticale, ponendo quindi in alto lo strappo e consentendo l'applicazione del coperchietto plastico di richiusura.
Questo twist conveyor si occupa di girare di 180° le lattine di bibite, per esempio.
Immaginatelo più lungo, complesso, strutturato... e veloce.
In ogni caso, io nei fendinebbia voglio i cannoni a ioni di StarWars. Spengono il dispositivo e lo lasciano fermo in mezzo alla strada, così ti puoi vedere le facce sconvolte mentre tu li passi pian piano...
A proposito di installare "accessori alternativi", vi lascio questa:
Non farebbe al caso mio, l'installazione di calibri sopra il 23mm renderebbe nulla la garanzia ... il 23mm è poco più della pistola ad aria compressa di Wright, non me ne faccio nulla!
Ora che ci penso, mi piacerebbe comprare una blindo Centauro per andare al lavoro.
- Nome: ce l'ho
Occhio che si insabbia. Testimone il mio amico autiere nelle manovre di campo telulada
Ma io non faccio fuoristrada, solo asfalto.
- Nome: ce l'ho
Tu la metti sul ridere, ma lo sai che Toyota era stata chiamata a rispondere del fatto che il loro mezzo fosse il più usato dai miliziani dell'Isis, e che era stata sospettata di favoreggiamento?
- Nome: ce l'ho
... Dopo che hai usato due o tre volte il... Clacson, trovalo l'asfalto
Ma dai... Questa non la sapevo...Wright ha scritto: Tu la metti sul ridere, ma lo sai che Toyota era stata chiamata a rispondere del fatto che il loro mezzo fosse il più usato dai miliziani dell'Isis, e che era stata sospettata di favoreggiamento?
