Motorizzare la morosa
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Ciao gente,
finalmente sono riuscito a convincerla! (sfortunatamente scooter)
Dopo aver valutato un 125, conscio del fatto che non è mai neanche salita in bicicletta, abbiamo optato per un 50ino.
Combinazione, il mio meccanico ha un Peugeot Speedfight LC da sbolognare a poco, perchè senza revisione e col filo del gas rotto.
Quindi, cosa controllare prima di consegnarlo alla pulzella?
Io pensavo:
-pulizia completa carburatore, collettori e pacco lamellare
-controllo cinghia e massette
-sostituzione olio freni e controllo pastiglie
-sostituzione benzina e olio miscela
-sostituzione candela e pulizia filtro aria
-riverniciatura marmitta
Che altro?
Io pensavo:
Che altro?
- Moto: Solo Ducati.........
Re: Motorizzare la morosa
Gomme e sospensioni vengono spesso trascurati sui 50ini perché si sottovaluta il mezzo...in realtà volendo va a 80km/h o di più già da originale...
Non dico di smontare e revisionare da un centro Andreani, ma almeno controllare che siano in ordine insieme alle gomme
- Nome: Phoenix
Gomme ok, anche se non recentissime.
Sospensioni anche quelle sembrano ok, sono monoammortizzatori paioli, sia davanti che dietro (eh si, davanti è come la vespa).
Più che altro mi interessa che riparta senza grippare dopo 50km, quando avrà preso confidenza cambierò anche le gomme.
Ma se, come temo, lo userà pochissimo o per nulla, lo rivenderemo quasi subito, quindi non ne vale la pena metter mano a gomme e sospensioni.
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
ma stiamo parlando di un cinquantino o di un mille che deve fare qualche gara ?....mettigli 2 euro di benzina e vai con dio
- Nome: Phoenix
Hai ragione ma già che devo metterci mano per cambiare guaina e cavo dell'acceleratore, volevo metterglielo li un po' bene, tutto quizagor ha scritto:ma stiamo parlando di un cinquantino o di un mille che deve fare qualche gara ?....mettigli 2 euro di benzina e vai con dio
EDIT: ah, è fermo da 2 anni
- Moto: GSR 750
Un tagliando abbastanza corposo e via!
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
- Nome: Phoenix
Ma per il 2 tempi, come si fa il tagliando? Sono anni che non ci metto più mano xDnumberone_83 ha scritto:Un tagliando abbastanza corposo e via!
- BAN
- Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
pulisci bene il carburatore e il rubinetto benzina e controlla le membrane,liquido radiatore(se a liquido)liquido freni,gomme e candela. L'olio nella trasmissione di solito dura decenni.
- Nome: Phoenix
Ho pensato all'olio trasmissione perchè c'è una bella padella di unto sul carter
Ah, poi naturalmente la batteria
- BAN
cambiare l'olio della trasmissione è un casino,ho dovuto comprare un siringone apposito per aggiungerlo!
