Nuove scarpe
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Nuove scarpe
Sono stato cicchettato dalle guardie di confine svizzere, perchè (scemo io che non ci ho fatto caso) ho le gomme alla frutta.
Fortunatamente nessuna ripercussione legale/pecuniaria.
Ma ora è sorto il dubbio: che gomme prendo?
Premetto che le Pirelli Angel GT che monto hanno 11'000 km, e nel mezzo ce n'è ancora parecchia di gomma, ma circa a metà tra il centro e la spalla gli intagli sono spariti
Mi conviene prendere un altra coppia di gomme touring o qualche cosa di più sportivo?
Non voglio spendere una fortuna.
- Moto: mt09
Re: Nuove scarpe
Le Michelin Pilot Road durano una vita di km.. Costano come o più delle altre ma durano tantissimo, quindi alla fine a conti fatti convengono.. Le mie sono a 11mila proprio ora e hanno parecchio battistrada ancora.. Vedi anche la recensione di sniper765 che le ha buttate a 21mila (http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 1&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;)
- Nome: Phoenix
Re: Nuove scarpe
vorrei spendere un po' meno, dato che oltretutto dovrei pagarmele io e non navigo esattamente nell'oro ora
Re: Nuove scarpe
Precisiamo, sono a 23.000 al momento e ancora sono su , sulla spalla sinistra non ce ne è più, in settimana metto su le sportattack 2...stez90 ha scritto:Le Michelin Pilot Road durano una vita di km.. Costano come o più delle altre ma durano tantissimo, quindi alla fine a conti fatti convengono.. Le mie sono a 11mila proprio ora e hanno parecchio battistrada ancora.. Vedi anche la recensione di sniper765 che le ha buttate a 21mila (http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 1&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;)
Pilot road 3 stra-consigliate, ci ho fatto di tutto e sono sempre state sincere ed affidabili.
- Nome: Phoenix
Re: Nuove scarpe
Io speravo di stare sotto le 200€, la coppia di pilot road 3 sta a 230€.
- Moto: mt09
Re: Nuove scarpe
Mitas allora Ma temo durino poco..
Il discorso è che con la Michelin con tot euro sei a posto per 20mila km, con altre più sportive con la stessa cifra o poco meno ci fai metà km se ti va bene e poi devi cambiarle.. Per quello le considero "economiche"..
- Nome: Phoenix
Re: Nuove scarpe
Mitas quali?
Quando i miei tornano a casa, chiederò un parere economico
Le metzeler Z6? o le Z8? Le prime le ho trovate a 180€, le seconde a 215€.
Le Z8 che ho trovato sono interact, le Z6 no.
Re: Nuove scarpe
se le trovi, Michelin Pilot Power, a me duravano intorno ai 10.000 e vanno da dio.....
prezzo molto basso, essendo pneumatici di concezione un po vecchia....
Inviato Dal mio Samsunghe.....
- Nome: Phoenix
Re: Nuove scarpe
Ho trovato la coppia di Michelin pilot power 2ct a 212€
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
- Nome: Phoenix
Re: Nuove scarpe
Temo che però le mangerò sulle spalle, lasciando un sacco di gomma in mezzo, e quindi dovrò cambiarle sui 10'000km (teoricamente) come con le altrestez90 ha scritto:Mitas allora Ma temo durino poco..
- Moto: SV 650N '01
- Nome: Andrea
Re: R: Nuove scarpe
Io con quelle gomme lì col ninja mi ci trovavo molto bene per uso stradale. L'anteriore mi è durato circa 9000km e il posteriore sui 6000, però parliamo di altri pesi e potenze, sull'sv 10000km dovrebbero farli tranquillamente. E hanno il grosso vantaggio che non si squadrano se ad esempio fai tanta autostrada: si consumano al centro ma essendo bimescola il profilo rimaneva sempre tondo.
- Nome: Phoenix
Re: R: Nuove scarpe
Scusa, ma quali gomme intendi?Dende ha scritto:Io con quelle gomme lì col ninja mi ci trovavo molto bene per uso stradale. L'anteriore mi è durato circa 9000km e il posteriore sui 6000, però parliamo di altri pesi e potenze, sull'sv 10000km dovrebbero farli tranquillamente. E hanno il grosso vantaggio che non si squadrano se ad esempio fai tanta autostrada: si consumano al centro ma essendo bimescola il profilo rimaneva sempre tondo.
- Moto: SV 650N '01
- Nome: Andrea
Re: R: Nuove scarpe
Scusa, non avevo specificato;), parlavo delle michelin pilot power 2ctBruce0992 ha scritto:Scusa, ma quali gomme intendi?Dende ha scritto:Io con quelle gomme lì col ninja mi ci trovavo molto bene per uso stradale. L'anteriore mi è durato circa 9000km e il posteriore sui 6000, però parliamo di altri pesi e potenze, sull'sv 10000km dovrebbero farli tranquillamente. E hanno il grosso vantaggio che non si squadrano se ad esempio fai tanta autostrada: si consumano al centro ma essendo bimescola il profilo rimaneva sempre tondo.
- Nome: Phoenix
Re: Nuove scarpe
Top! Il dubbio ora é tra Metzeler M5 interact a 206€ la coppia, oppure Michelin Pilot Power 2CT a 212€ la coppia. E l'ago della bilancia sembra pendere per le Michelin, confermate?
Re: Nuove scarpe
Saltando i pareri su tutte quelle citate sopra e parlando solo di queste due (m5 e pp2ct): una vale l'altra.Bruce0992 ha scritto:Top! Il dubbio ora é tra Metzeler M5 interact a 206€ la coppia, oppure Michelin Pilot Power 2CT a 212€ la coppia. E l'ago della bilancia sembra pendere per le Michelin, confermate?
Re: Nuove scarpe
la differenza è nella carcassa....
Michelin più Morbida, Metzeler più rigida.
io preferisco le Michelin.... ma son Gusti....
- Moto: SeriePerfetta
Re: Nuove scarpe
forse per 10 o 20 euro di differenza io opterei per le metzler
M5 se guardi di piu' alla prestazione ma a scapito del kilometraggio
o meglio guarderei alle Z8, gomme con cui mi ci sono trovato un gran bene
simili per certi versi alle pirelli angel ma una spanna sopra...almeno alle ST
Z8: buone per tutto, ottimo kilometraggio e certamente piu' sicure
anche quando ti trovi sotto un temporale durante un uscita
(Francesco d'Assisi)
- Nome: Phoenix
Re: Nuove scarpe
Ormai ho montato le Michelin Pilot Power 2CT
D'altronde ho già avuto continental, metzeler, heidenau e pirelli, volevo provare anche le michelin
Le Z8 le ho trovate già montate sulla moto nel 2014, ma mi sa che erano vecchie perchè non mi davano molta confidenza.
Re: Nuove scarpe
Vabbè ma quello è un classicoBruce0992 ha scritto:Prime impressioni: ora la moto piega da sola
