alternatore e raddrizzatore honda
- Moto: sv650s k9
Ciao a tutti,volevo chiedervi se secondo voi ci sono particolari differenze tra gli alternatori e raddrizzatori di una particolare moto con un'altra (ovviamente stessa categoria e cilindrata).Nel restaurare una vecchia honda mi sono accorto che questi sono andati e devo sostituirli.Ora,siccome i pezzi originali sono difficili da trovare e quelli che ci sono secondo me hanno un prezzo esagerato,mi chiedevo se come componente ci fossero particolari differenze da quelli di altre moto,alla fine hanno + 0 - tutti la stessa tensione di uscita e alimentazione no?grazie
Re: alternatore e raddrizzatore honda
domandona...!
Comunque, al di la di tutto, fra "motoscassi" (ce ne sono di fornitissimi), e magari qualche modifica di pezzi adattabili, ce la dovresti fare.
Ci sono diversi centri in cui rifanno anche gli avvolgimenti in rame...
Di che modello si tratta?
Ultima modifica di val57 il ven ott 25, 2013 12:34 pm, modificato 1 volta in totale.
...a costruirne uno "resistente" per le SV....neeko72 ha scritto:sono pezzi generici... x dirti, le honda fino agli anni 90 bruciavano i regolatori... io sul mio 600f ne misi uno commerciale prodotto dalla "ducati energia"... alla fine sono scatolotti con 4 resistenze, 2 condensatori e 5 saldature
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
scusate per l'ot
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
Per quanto ne so ne esistono anche monofase..sulla st2 mi pare sia monofase anziché trifase come nelle moto moderne..
Diciamo che le caratteristiche sono 3.
Fasi in entrata
linee in uscita
Amperaggio complessivo
Poi ci sono gli Shunt e i Mosfet, meglio i secondi perchè scaldano meno e sono più efficienti.
Una volta che si fa la quadra di quel che serve, uno vale circa l'altro.
Fasi in entrata
linee in uscita
- Moto: sv650s k9
Ragazzi la moto è un modello '84 e che mi ricordi aveva il problema che la batteria si scaricava(non ricaricandosi).dovrei controllare se è il raddrizzatore o alternatore ma credo il primo.se non dovessi trovare il ricambio specifico proverò ad aggiustare quello oppure cercherò una honda più simile possibile o qualcosa di after
- Moto: CB RED MATT CARBON
- Nome: felice
Re: R: alternatore e raddrizzatore honda
che moto è? sul gsx400f dell'84 stesso problema...gli abbiam montato regolatore fili bobine della hornet04 senza problemi
- Moto: sv650s k9
È una honda vf 750 s
Per il regolatore non ci sono grossi problemi, basta trovarne uno che in entrata abbia le stesse fasi e le stesse tensioni ( o maggiori ).
Il casino è se devi sostituire il generatore che deve essere prima di tutto meccanicamente compatibile.
Come ti hanno già suggerito, fai rifare gli avvolgimenti se non trovi il ricambio
