[BO] [VENDO] SV 1000 S Special a pezzi ....
topcat
Elenco + prezzi , le foto su richiesta
Specchi originale versione S 40
cerchi + gomme rennsport 50 % 200
forcellone 200
collettori originali 100
portatarga originale 50
pompa frizione senza leva + tubo 50
centralina originale 100
Regolatore di tensione 50
blocchetto accensione con chiave 50
tutte le altre componenti elettriche (rele' , sensori , sonda lambda , ecc) 50
bobine con pipette 70
stop originale 50
corona 42 30
pignone 15 20
disco post 40
batteria unibatt nuova , cambiata in primavera 2012 30
pompa freno posteriore 40
Maniglia sella post 30
braccialetto comandi manubrio avviamento 30
Comando acceleratore 20
Vaschetta espansione raidatore 30
Telefono 3934824401 , chiamate pure dopo le 18.30.
gatto.davide@gmail.com
Pagamento anticipato tramite bonifico o ricarica postepay.
Spedizione tramite Poste con Pacco celere 3
Prezzi :
0-3 kg = 9,90 euro
3-15 kg = 13,90 euro
15-30 kg = 17,90 euro
forcellone 200
stop originale 50
corona 42 30
pignone 15 20
disco post 40
Prezzi :
0-3 kg = 9,90 euro
Ultima modifica di topcat il mer feb 25, 2015 8:38 pm, modificato 44 volte in totale.
Vendo la mia SV : http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 2&t=273340" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: [BO] [VENDO] SV 1000 S Special a pezzi ....
mi prenoto per il filtro bmc.. spedizione?
DIVENTATO BUELLISTA!
topcat
up
Mi servirebbe l'ammortizzatore di sterzo, e le pedane pilota, se sono interamente sane.
e sono anch'io a Bologna
Ciao Topocat...
come va?
I dischi anteriori vanno bene per il 650 carbu?
come va?
topcat
Hai PMVinz ha scritto:Mi servirebbe l'ammortizzatore di sterzo, e le pedane pilota, se sono interamente sane.
topcat
Ciao Antonio, bene grazie , e tanto che non ci si vedeTrippian ha scritto:Ciao Topocat...
come va?
No, leggevo proprio stamattina che i dischi della versione a carburatori hanno l'asse del fissaggio spostato da quello della superficie frenante.
topcat
Mi sembrano piu grandi i mie , di diametro intendo...Vinz ha scritto:No, leggevo proprio stamattina che i dischi della versione a carburatori hanno l'asse del fissaggio spostato da quello della superficie frenante.
SV1000Sara
Ciao.
Volevo innanzitutto complimentarmi per la tua realizzazione, non l'avevo mai vista e devo dire che è bellissima.
Io ho buttato il sangue per riuscire a farci stare tutto nel telaietto, immagino non sia stata cosa semplice neanche per te in quel codino minuscolo.
Complimenti a parte.
Se l'impianto elettrico è completo lo prendo io.
Per piastre eliminazione PAIR cosa intendi?
Sono delle piastre "hand made" per tappare le prese sui coperchi?
Ciao e grazie
Ciao e grazie
topcat
Grazie, il telaietto e' tagliato e risaldato , ho eliminato il vano porgtaogetti , tagliato di nettoSV1000Sara ha scritto:Ciao.
Ciao e grazie
Ok per l'impianto elettrico , ti prenoto , la moto la smonto domenica , appena fatto ti mando le foto.
Il pair kit l'ho preso qui http://www.chewys-stuff.co.uk/pair_remo ... k_pair.htm" onclick="window.open(this.href);return false; , elimina gli scoppietti in rilascio e diminuisce l'effetto on off.
Ciao i dischi sono per il cerchio originale sv1000?
Se sono loro li prendo io
topcat
Si , hanno 28.000 km sono ancora in buono stato , ti prenoto e stasera o domani ti mando le foto.federico2 ha scritto:Ciao i dischi sono per il cerchio originale sv1000?
Geme1
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
ciao come pinze anteriori hai qualcosa??
topcat
Quelle originali non le ho piu , le rdiali assieme alla forcella sono quasi impegnate con un amico.Geme1 ha scritto:ciao come pinze anteriori hai qualcosa??
SV1000Sara
Ok, tanto non ho fretta, la moto è ferma a far polvere in box.topcat ha scritto:Grazie, il telaietto e' tagliato e risaldato , ho eliminato il vano porgtaogetti , tagliato di nettoSV1000Sara ha scritto:Ciao.
Ciao e graziee poi il codino rsv4 ci sta benissimo , si adatta bene anche alla parte di sotto che e' originale.
Il pair kit l'ho preso qui http://www.chewys-stuff.co.uk/pair_remo ... k_pair.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; , elimina gli scoppietti in rilascio e diminuisce l'effetto on off.
Insieme all'impianto mi prenoto anche per le due pippette candela se in ottime condizioni d'uso.
Quando sei pronto mi dai il totale compreso di spese di spedizione e i dati per la ricarica postepay.
A presto
topcat
Scusate ho aggiornato l'elenco , ci sono delle imprecisioni per l'impianto elettrico e i componenti che sono 2 cose distinte.
Ciao ti trovi ancora il maglione post.originale ?
vai come il vento.............ma rimani con le gomme sull'asfalto............
topcat
Ci devo guardare , non ricordo , ti faccio sapere ;-)keccosv ha scritto:Ciao ti trovi ancora il maglione post.originale ?
