Dove riporre la catena + lucchetto?
Re: Dove riporre la catena + lucchetto?
Se ho capito più o meno la tua idea... senza che imbulloni nulla esistono queste di varie dimensioni che potrebbero tornarti utili a legare uno zaino/borsa ancorandoti dove vuoi... sono a cricchetto quindi puoi regolare la tensione ogni volta in base alle esigenze di carico, si montano in 1 minuto e si smontano anche in meno tempo
X
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
- schienale di un vecchio zaino da usare come base
- cinghie che fissano la base alla sella passando sotto al codino
- 2 ganci che si fissano alle due cinghie sotto alla sella
- credo servano due ulteriori cinghie per legare la base ai due poggiapiedi passeggero
sto solo valutando al come attaccare praticamente qualsiasi borsa a questa base
Secondo il disegno dovrei riuscire ad attaccare/staccare lo zaino e forse anche una valigia taglia piccola in circa 2 minuti
Quando avevo la street triple avevo acquistato una sella usata e ci avevo montato su la borsa da sella triumph. All'interno ci mettevo di tutto, compreso la catenazza.
Poi ho imparato a lasciare la catenazza sempre a lavoro e andare in giro più scarico
Inviato dal mio GT-P7510 utilizzando Tapatalk
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Comunicazione di servizio: Il supporto borse per la moto è pronto e stamattina l'ho testato. Funziona alla grande. Nello zaino ripongo il computer, la borsa pranzo, catena e bloccadisco. Pesa da ammazzarsi la schiena. Il supporto si monta sulla moto in 2 minuti e si smonta in meno tempo. Durante la guida il suo peso non si avverte nemmeno.
Come supporto base da migliorare è ottimo, non l'ho ancora testato a lungo sulle alte velocità, ma credo tenga bene considerando che ho messo la moto sul cavalletto e ho provato a tirarla facendo tiro sullo zaino, e non cede di un centimetro.
Appena ho la possibilità di un po' di buona luce faccio qualche foto così magari se avete idee per migliorare l'aggancio-sgancio e/o renderlo ulteriormente più dinamico e sicuro si può fare uno schemino di costruzione.
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Come promesso
Le cinghie sono solidissime e tengono bene, ma va migliorato. Bisogna migliorare gli attacchi in modo da renderli più semplici da montare e smontare, eliminando anche le linguette delle cinghie che vanno a vento. Stavo pensando a delle fibbie che vanno ad attaccarsi sopra e sotto la moto. Praticamente questa è la prima versione
Le cinghie a cricchetto che ti avevo postato in foto... una volta che le hai montate sono velocissime... tiri la leva e si allenta il sistema così sganci il gancio senza dover far passaggi strani ed in 2 secondi è tolta... poi quando la vai a rimontare agganci la cinghia alla borsa e alla pedanna tiri il cricchetto e sei pronto!
X
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Si le conosco, ma guarda che queste sono della stessa semplicità. Il movimento da fare è lo stesso solo che nel tuo caso devi usare il cricchetto, con le mie invece afferri la cinghia e tiri facendo movimento "mezzo cerchio", e si slacciano schiacciando sul fermo. Sono veramente semplici, ma sono convinto che è ancora migliorabile.Sgualfone ha scritto:Le cinghie a cricchetto che ti avevo postato in foto... una volta che le hai montate sono velocissime... tiri la leva e si allenta il sistema così sganci il gancio senza dover far passaggi strani ed in 2 secondi è tolta... poi quando la vai a rimontare agganci la cinghia alla borsa e alla pedanna tiri il cricchetto e sei pronto!
Si ma con le tue prima o poi i sostegni pedana diventeranno belli bianchi per la cinghia che ogni volta che tiri ci sfrega sopra se capisco bene
X
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Ok, modifica numero 1 è cambiare le cinghie laterali con 2 che terminano con un gancio
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
francesco1985 ha scritto:Ho trovato questa su Amazon: https://www.amazon.it/gp/product/B076BC69JQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho comprato questa, e devo dire che mi trovo benissimo. Si aggancia e si sgancia in un attimo, ci metto il pranzo e il bloccadisco. Inoltre se arriva il passeggero improvviso si trasforma in zainetto monospalla (che dovrà portare lui. Inoltre non disturba la linea della moto. Lo consiglio visto il suo costo.
qualche volta l'ho notata su amazon, terrò a mente il consiglio nel caso dovesse servire.
