Pagina 2 di 2
Re: Quale manubrio aftermarket è simile all'originale?
Inviato: gio nov 05, 2015 9:16 pm
da Bruce0992
che strano il manubrione xD
Inviato: ven nov 06, 2015 6:21 pm
da mark
È molto più strano l'originale
Inviato: ven nov 06, 2015 6:32 pm
da Bruce0992
mark ha scritto:È molto più strano l'originale
Sicuro, ma tutto è relativo.
Ora che mi ci sto abituando, e che l'ho ruotato nella posizione in cui mi sento meglio, è davvero il top: ora nelle curve prese allegramente non sbachetta più come prima!
Re: R: Quale manubrio aftermarket è simile all'originale?
Inviato: gio gen 05, 2017 8:59 pm
da Dende
sniper765 ha scritto:Prendi un piega media della wrp ed eventualmente tagli 2 cm per lato, anche se secondo me non ce ne sarà bisogno.
In alternativa, se vuoi, ho un piega media valtermoto di ottima fattura, grigio, 40€ + ss ed è tuo. È praticamente nuovo, ha già i fori per il montaggio dei blocchetti elettrici.
Ritiro su questa discussione perché vorrei avere un chiarimento: ho letto che tanti montano il wrp piega bassa cod. WD 2100(correggetemi se sbaglio) senza problemi per quel che riguarda lunghezza di tubi e cavi. Qualcuno sa se il wrp piega media, cod. WD 2101 può montare allo stesso modo senza problemi su SV 650N del 2001? Alla fine per una serie di motivi non cambiai manubrio al tempo e ora vorrei sistemare questa cosa, però prima di comprare il piega media vorrei avere la certezza di poterlo montare senza problemi. Grazie :-) !
Inviato: gio gen 05, 2017 10:24 pm
Diciamo che il piega bassa compensa la maggiore larghezza con una minore altezza, quindi i cavi e i tubi arrivano tutti.
Stessa cosa non si può dire del piega media che è alto circa come l'originale ma più largo. Quindi la certezza matematica che tutto fili liscio non mi sento di dartela.
Inviato: gio gen 05, 2017 10:59 pm
da Dende
Perfetto, grazie mille... mi sa che a questo punto andrò di piega bassa, che sto sul sicuro!
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Inviato: ven gen 06, 2017 11:11 am
da Dende
Altra domanda che mi è venuta in mente: montando il piega bassa poi c'è del margine coi fili e tubi per eventualmente inserire dei rialzi sui riser?
Inviato: sab gen 07, 2017 9:31 am
Dende ha scritto:Altra domanda che mi è venuta in mente: montando il piega bassa poi c'è del margine coi fili e tubi per eventualmente inserire dei rialzi sui riser?
Diciamo che fino a 6mm di riser non hai problemi, già testato personalmente, più di così io non sono riuscito ad andare, era finito il cavo del blocchetto sinistro e i cavi del gas facevo fatica a regolarli a puntino.
Inviato: sab gen 07, 2017 9:38 am
da Dende
Bene, così magari riesco a fare qualche prova e ottenere una via di mezzo!
Inviato: sab gen 07, 2017 1:17 pm
Dende ha scritto:Bene, così magari riesco a fare qualche prova e ottenere una via di mezzo!
