Coppie di serraggio a secco o unto
STEELGIOVI
Moto: Street Triple R
Messaggio da STEELGIOVI » sab mar 28, 2015 3:16 pm
Qualcuno sa di quanto bisogna ridurre le coppie di serraggio quando al posto di essere a secco vengono unte?
Sui piedini forcelka voglio utilizzare il grasso ramato x evitare fenomwni di grippaggio(gia successo)
STEELGIOVI
Re: Coppie di serraggio a secco o unto
Messaggio da STEELGIOVI » dom mar 29, 2015 4:01 am
Nessuno che mi sa aiutare?
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » dom mar 29, 2015 9:00 am
Secondo me no
perché sia a secco che oliate le viti vanno sempre bloccate alla giusta misura per evitare lo svitamento con le vibrazioni.
Immagine Immagine
[/img]
l'evoluzione della specie
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » dom mar 29, 2015 10:50 am
STEELGIOVI ha scritto:Nessuno che mi sa aiutare?
magari questo ti è d'aiuto:
http://www.usag.it/documenti/coppie_serraggio_2011.pdf
ImmagineImmagineImmagine
STEELGIOVI
Messaggio da STEELGIOVI » dom mar 29, 2015 11:53 am
@Grazie Gian!!
@Mao80 le coppie variano di sicuro..perche' viene eliminato eliminato gran parte dell'attrito tra vite e filetto!
io sapevo che almeno andava ridotto del 10% dalle tavole lo riducono addirittura del 25%
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » dom mar 29, 2015 1:46 pm
Ok non lo sapevo
quando facevo il meccanico non variavo le coppie di serraggio anche con oli o grasso
Immagine Immagine
[/img]
STEELGIOVI
Messaggio da STEELGIOVI » dom mar 29, 2015 2:20 pm
Sicuramente sarà una sega mentale..ma non vorrei spannare il piedino radiale della forcella
Giamp
Moto: SV 650
Nome: suzuki
Messaggio da Giamp » dom mar 29, 2015 3:37 pm
Usa la coppia serraggio che sai,lascia perde oliate o no...
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » dom mar 29, 2015 4:32 pm
Non usare la coppia a secco con viti ingrassate o oliate!
Rischi di spezzare le viti o rovinare la sede in cui è avvitata.
Io avevo trovato una tabella in rete dove erano indicate le varie coppie di serraggio nelle due condizioni.
Prova a cercare con Google
STEELGIOVI
Messaggio da STEELGIOVI » lun mar 30, 2015 9:03 am
mark ha scritto:Non usare la coppia a secco con viti ingrassate o oliate!
certo Mark! non la userei mai la stessa coppia...mica ho voglia di rovinare il piedino forcella :wink:
ad ogni modo riporto quanto riportato sulle varie tabelle.
Le dimensioni delle teste dei bulloni sono conformi alle norme DIN 912,931,934,6912,7984 e 7990. Impiego di una forza di snervamento del 90% (coefficiente di attrito 0,14 – bullone nuovo e non lubrificato). Si consiglia di ridurre le coppie del 20% quando si effettua la lubrificazione MOS2 (o similare), specialmente per superfici cadmiate.
