Piu km = Piu cv ..su la sv
ZheBest
- Moto: Sv 650 S(02)
- Nome: Suzuki
Beh ragazzi ho trovato una cosa Piu tosto rara ma anche strana..
http://www.sv650s.net/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Su il sito di sopra dicono una cosa un po strana..boh..
"Anche l'sv, come il vino, con il passare dei km migliora
quando ho letto l'articolo la prima volta su "in moto" n° 8-9/'02, pensavo fosse una trovata pubblicitaria e non ci ho dato peso, poi andando a sfogliare "Special" n° 9 - novembre/dicembre '02 mi sono dovuto ricredere, la nostra cara, amata moto con il passare dei km aumenta di potenza:
ps: i dati di "In Moto" sono riferiti alla moto di un lettore, che dopo 25.000 km ha sottoposto il mezzo alla verifica dalla rivista ,
i dati di "Special " invece si riferiscono alle prove che ha fatto "Nology" per dimostrare che i suoi cavetti per la corrente danno unn rendimento migliore all'originale, non sto a sindacare sulla qualità dei cavetti.
Siccome anche loro hanno fatto la prova sia con una SV con 20.000 km che con una di 34.000 km questi sono i risultati
in pratica la SV
con 0 km : 67.39 cv
con 20.000 km : 72.80 cv
con 25.000 km : 73.27 cv
con 34.000 km : 73.40 cv"
Send from my Galaxy designed for Aliens.....inspired by Sv 650
in pratica la SV
con 0 km : 67.39 cv
Gian91
- Moto: Sempre
Re: Piu km = Piu cv ..su la sv
Io credo che questi dati siano attendibili fino a un certo punto.
Prima cosa non sono state provate sullo stesso identico banco e le moto differiscono a seconda dell'utilizzo che se n'è fatto.
Credo anche però che non sia stata scoperta l'acqua calda, mi spiego meglio:
i motori appena usciti dalla fabbrica hanno bisogno di un periodo di "assestamento", questo per far si che i vari componenti del motore si armonizzino tra loro e quindi funzionino meglio.. chiamasi "rodaggio"
Con il passare dei km (non 200000 ovvio) se il motore è sempre stato trattato in modo impeccabile questi componenti si saranno accoppiati alla perfezione, gli attriti si saranno ridotti e il motore è più "libero"..
Ho scritto una boiata? Boh non ne sono sicuro
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
chi è il pazzo maniaco che ha tirato una SV al banco con 0 km?????
vabbè, comunque ci sta che dopo un pò di km di rodaggio si prenda qualche cavallo, sinceramente che dopo 34.000 i cv siano aumentati ancora mi pare strano, ad ogni modo tra 72,8 e 73,4 considerando che sono state calcolate in giornate diverse, magari con banchi diversi, a distanza di anni.... beh non mi sembra particolarmente attendibile.
Gian91
- Moto: Sempre
E' quello che credo anch'iokilleradicator ha scritto:chi è il pazzo maniaco che ha tirato una SV al banco con 0 km?????
Geme1
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
Ragazzi io a maggio ho portato la moto da Ros a far vedre,sta di fatto che l'ha messa sul banco prova e il risultato è stato che la mia 650 k3 con 42k km sfodera 75cv alla ruota (la mia esce con 72cv dalla fabbrica),quindi mi sa che qualche cosa di attendibile c'è.
nitosv
- Moto: SV650 K7 + MT 10
Sabato da Ros è venuto fuori il discorso cv/SV nelle varie edizioni................
Più o meno anche Ros mi ha confermato che , sopratutto nelle vecchie versioni con l'aumentare dei km aumentano i cv, ovviamente non so in che misura, lui parlava dopo i 25000 km...............
Tra l'altro mi ha anche detto che il motore della Gladius è più "prestante" delle sv euro 3..................
ZheBest
- Nome: Suzuki
R: Piu km = Piu cv ..su la sv
Allora qualcosa di vero.sotto c'è...la.mia ne ha 40mila km appena avrò la possibilità questa curiosità me la tolgo..sicuro e una bella cosa sapendo che le nostre sv guadagna qualche cv con il tempo..senza ovvio fare le modifiche...
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Geme1 ha scritto:Ragazzi io a maggio ho portato la moto da Ros a far vedre,sta di fatto che l'ha messa sul banco prova e il risultato è stato che la mia 650 k3 con 42k km sfodera 75cv alla ruota (la mia esce con 72cv dalla fabbrica),quindi mi sa che qualche cosa di attendibile c'è.
75cv alla ruota significa circa 80 all'albero.
considerando che i 72cv originari sono calcolati all'albero e sono anche ottimistici (come sempre nelle dichiarazioni ufficiali), la tua moto ha guadagnato circa una decina di cavalli da quando è "nata".
un banco è come una dinamometrica, ma molto più complesso.... va "tarato" bene altrimenti tira fuori quello che vuole.
Diamonddog
killeradicator ha scritto:Geme1 ha scritto:Ragazzi io a maggio ho portato la moto da Ros a far vedre,sta di fatto che l'ha messa sul banco prova e il risultato è stato che la mia 650 k3 con 42k km sfodera 75cv alla ruota (la mia esce con 72cv dalla fabbrica),quindi mi sa che qualche cosa di attendibile c'è.
72 sono alla ruota
non chiedermi perchè ma è così
a parte che non sono "calcolati" ma "dichiarati", e c'è una bella differenza
Tequi
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Confermo.. la suzuki dichiarava i cavalli alla ruota.
la sv 650 k3 era intorno ai 70 cavalli alla ruota e 6,5 kilil di coppia nella maggior parte delle prove di riviste motociclistiche
ZheBest
- Nome: Suzuki
Io la butto cosi..lo so che la mia sv e arrivata a 230 km/h poi si r bloccata non andava Piu..poi quando ho chiesto il vecchio proprietario qualle era la sua limite lui mi disse 220 km/h..io comunque sia aparte il scarico non ho cambiato nulla..io non mi intendo x che prima di montare il.scarico leovince sbk non avevo mai superato i 200..magari anche le vostre sv di serie fanno senza problema 230 e senza nessuna modifica..o magari tutto ciò che e stato fin ora in questo tipic c'è qualcosa di vero...
Diamonddog
Re: R: Piu km = Piu cv ..su la sv
o magari... in realtà... hai un tls!ZheBest ha scritto:Io la butto cosi..lo so che la mia sv e arrivata a 230 km/h poi si r bloccata non andava Piu..poi quando ho chiesto il vecchio proprietario qualle era la sua limite lui mi disse 220 km/h..io comunque sia aparte il scarico non ho cambiato nulla..io non mi intendo x che prima di montare il.scarico leovince sbk non avevo mai superato i 200..magari anche le vostre sv di serie fanno senza problema 230 e senza nessuna modifica..o magari tutto ciò che e stato fin ora in questo tipic c'è qualcosa di vero...
Lucky Luke
- Moto: Sv 650s k3
Con la mia Sv650s k3, che ha 34.000 km ormai, ho raggiunto 228 km/h (indicati al tachimetro) come velocità massima. Di più non va
Lucky Luke
- Moto: Sv 650s k3
Cisgaso
- co-affondatore
- Moto: Sv650 78k KM
- Nome: Marco
La mia ha circa 80.000 KM e al massimo fa i 120 km/h
NaNNi
- Moto: CBR 1000rr HRC
- Nome: Desire
Cisgaso ha scritto:![]()
La mia ha circa 80.000 KM e al massimo fa i 120 km/hdi piu' consumo troppo!
nitosv
ZheBest
- Nome: Suzuki
Ahaha ok allora la tua ormai e arrivata a 80 cv lol..Cisgaso ha scritto:![]()
230 allora in piano?????bah non dico che è una fesseria ma fatico a crederci...........di sicuro non sono effettivi.io con la mia k3 s pero senza cupolino quindi ormai è naked piu di 217 non ho visto,in piano e al tachimetro
