Dubbio pastiglie
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Dubbio pastiglie
Meglio andare in giro a fare l'idiota con le pastiglie finite o con le pastiglie nuove di fiamma e non ancora rodate?
- Moto: sv 650 alias bidet
Re: Dubbio pastiglie
la seconda. il rodaggio delle pastiglie alla fine è come la cera delle gomme...
ci puoi mettere 4 frenate se le fai bene, o 50 km se non freni mai.
- Moto: sv650
- Nome: Ao-Zora
la seconda che hai detto (cit.)cucciolotto ha scritto:Meglio andare in giro a fare l'idiota con le pastiglie finite o con le pastiglie nuove di fiamma e non ancora rodate?
LAMPS! (e non fare "troppo" l'idiota )
Frank on SV650 "AoZora"
- co-affondatore
- Moto: Sv650 78k KM
- Nome: Marco
Frenare per non frenare almeno con le pastiglie nuove non rovini i dischi!
(che poi anche da nuove frenano, non credo farai staccate tipo la S. Donato )
però se sui dischi ci sono parecchi solchi o se i dischi sono vecchiotti (e perciò molto consumati sulla parte centrale della pista, con delle pasticche nuove potrebbe ritrovarsi con molto meno potere frenante...
Io cambierei le pasticche e ci farei qualche giro di prova pian pianino...
- Moto: si ogni tanto..
- Nome: ehy tu!
- Segardino
Mai più di 3 alla volta!GlaNdius650 ha scritto:vacci piano con quelle blu di pastiglie..
- Ho il TL1000!
- Moto: Gsxr 1000 L1
Sicuramente la seconda.
nel quotare aggiungo: pulendo i dischi con un veloce giro di acetone (niente petrolio lampante sui dischi) e lasciando asciugare una notte prima di cominciare a girar con la moto.CH1C0 ha scritto:Io cambierei le pasticche e ci farei qualche giro di prova pian pianino...
Frenate progressive, dolci fatte con calma... appena prende mordente continuare a frenare progressivamente, riducendo pian piano la dolcezza.
Un giretto è più che sufficiente per non fare vetrificare le pastiglie, dar mordente e farti divertire come un matto poi
- Moto: TriumpStreetTripleS
Le mie cm55 ci hanno messo 500Km per frenare in modo decente.
C'è da dire che ultimamente guido più sciolto senza quasi toccare i freni...però se il disco non è planare ci vuole del tempo perchè la pastiglia si adatti.
- Segardino
Ellamadonna....cmq non è che devo andare in pista...devo fare strade di montagna...penso di superare raramente gli 80 km/h...Sbenga ha scritto:Le mie cm55 ci hanno messo 500Km per frenare in modo decente.
- Segardino
Pastiglie cambiate...frena già il doppio di prima!
- Ronalpintu
- Moto: Suzuki SV 650!!!
- Nome: Max
Meglio con le pasticche nuove!
In caso contrario, per frenare meglio e risparmiare, metti il piede sopra la ruota posteriore stile "BMX"!
- Moto: street triple r
che hai montato?cucciolotto ha scritto:Pastiglie cambiate...frena già il doppio di prima!
Occhio che vanno rodate, altrimenti la parte che tocca si brucia subito.
Dopo 700Km le CM55 ora lavorano veramente bene e non fischiano nulla, segno di un buon rodaggio
- Segardino
Oggi ho fatto il mio bel giretto montano (quindi niente staccate suicide) e penso che non sia poi così alta la probabilità di bruciare delle pastiglie (almeno se non si gira in pista). Cmq ho montato anche io le CM55 che già avevo prima!Sbenga ha scritto:Occhio che vanno rodate, altrimenti la parte che tocca si brucia subito.
Brucia una parte della pastiglia perchè tocca all'inizio solo una piccola superficie...poi piano piano tocca tutto.cucciolotto ha scritto:Oggi ho fatto il mio bel giretto montano (quindi niente staccate suicide) e penso che non sia poi così alta la probabilità di bruciare delle pastiglie (almeno se non si gira in pista). Cmq ho montato anche io le CM55 che già avevo prima!Sbenga ha scritto:Occhio che vanno rodate, altrimenti la parte che tocca si brucia subito.
Comunque venendo da delle originali con 5 anni e 26.000Km, ancora con il 60% di spessore, pluritostate in varie occasioni e con una pinza dove lavorava solo un pistoncino posso dire che:
- a freddo frena come prima, ovvero poco.
- a caldo l'inverso di prima...più scaldano e più frenano, mentre prima più scaldavano e meno frenavano fino al punto che mi dovevo fermare a raffreddarle
- Segardino
La mia frena da dio....c'è da dire che ho i tubi in treccia, le pinze nissin del CBR e la pompa radiale del GSX-R 1000...impianto sovradimensionato direi!Sbenga ha scritto:Brucia una parte della pastiglia perchè tocca all'inizio solo una piccola superficie...poi piano piano tocca tutto.cucciolotto ha scritto:Oggi ho fatto il mio bel giretto montano (quindi niente staccate suicide) e penso che non sia poi così alta la probabilità di bruciare delle pastiglie (almeno se non si gira in pista). Cmq ho montato anche io le CM55 che già avevo prima!Sbenga ha scritto:Occhio che vanno rodate, altrimenti la parte che tocca si brucia subito.
- Moto: Sv 650 k2 special
prendi le mie che hanno circa 1000 km e passa la paura. mai uscite, sempre città, quindi puoi immaginare l'usura. ah, sono delle carbon lorraine pagate 80 euri.. 40 euro e sono tue
