:) Aiutate una donzella, com'è passare da una mt03 a un'sv??
Ciao a tutti, sono un'infiltrata perchè non ho un sv, bensì una mt03!
Mi chiamo Francesca e a breve devo sostenere l'esame per la patente A e per questo vi chiedo consiglio!
non che io voglia già abbandonare la mia piccolina...
pero' ho un problema... la mia mt fa solo 33,4 kw e per sostenere l'esame i kw devono essere almeno 35! :-/ Allora la prossima volta l'istruttore mi fara' provare la sua suzuki sv...
Io con la mia mt03 mi sento già abbastanza sicura, la tengo bene, ho confidenza con la frizione, cambio ecc... dopotutto è l'unica moto (compresi scooter ecc) che io abbia mai guidato in vita mia (e guido da giusto un paio di mesi ...
come sarà montare in sella a una sv per me che ho solo esperienza con l'mt??? sentiro' tanta differenza?? cosa cambia di fatto passare da un monocilindrico a un bicilindrico?
Re: :) Aiutate una donzella, com'è passare da una mt03 a un'
certamente l'mt è più snella penso dia più confidenza nel poggiare i piedi a terra, l'sv ci devi un attimo prendeere la mano anche visto il peso maggiore...
Ps
posta una foto in costume come da routine...
Ps
vai tranquilla non c'è nessun problema di sorte ,l'ha mia moglie e si trova da dio sv è un ottima moto facile leggera e maneggevole adatta a una ragazza tanto più che tu hai già dell'esprienza
giGGGio ha scritto:nuovo club: LMDB... le maiale del blasco ...
IlLupo ha scritto:Vecchio, guarda che è una moto da piega con rayban a goccia... fa di brutto, potrò accarezzare l'asfalto con un mojto in mano e la bandana al collo!
mm... per l'altezza della sella con l'mt sono sugli 80,5 e tocco con quasi tutta la pianta di entrambi i piedi.. e come peso sui 190 kg.. piu' che sulla questione peso e altezza ero interessata su temi piu' inerenti alla guida in se per l'esame.. tipo fare l'8 del circuito (con l'mt non ho problemi), se ha una frizione semplice da usare, cose cosi'..
per la foto work in progress
Comunque se mi dite che è facile e leggera mi sento già piu' tranquilla... il fatto è che faro' una guida con l'sv domani mattina e poi gia' mercoledi' andro' via all'estero per tre mesi e non avro' occasioni di esercitarmi.. quando tornero' avro' giusto 2 settimane per fare l'esame prima che mi scada il foglio rosa e quindi non avro' tanto tempo per fare esperienza con l'sv.. spero' di trovarmi già bene domani in modo tale che appena torno non avro' problemi a riprendere la mano con la moto dell'esame!
@blasco-- grazie del benvenuto!
- Moto: TriumpStreetTripleS
Mio modesto parere stai sbagliando moto...non che la SV non giri l'otto, ma non è così semplice.
Se vuoi un consiglio cerca una Pegaso o similare.
il fatto è che la moto io già ce l'ho ed è l'mt... solo che non ha abbastanza kw. L'istruttore di scuola guida mi ha messo a disposizione un sv, o quella o niente.
ma vai tranquilla e guida l'sv...se la guida Sbalbi, possono guidarla tutti
Cambia scuola guida...ma stiamo scherzando?france ha scritto:il fatto è che la moto io già ce l'ho ed è l'mt... solo che non ha abbastanza kw. L'istruttore di scuola guida mi ha messo a disposizione un sv, o quella o niente.
Stai pagando e ti deve fornire il mezzo più semplice per superare l'esame, solitamente er5, pegaso e robe del genere.
Blasco ha scritto:ma vai tranquilla e guida l'sv...se la guida Sbalbi, possono guidarla tutti
bastardo
ps : per la nuova iscritta un
vai tranquilla e non farti problemi di sorta. l'8 si fa facilmente anche con l'SVfrance ha scritto:il fatto è che la moto io già ce l'ho ed è l'mt... solo che non ha abbastanza kw. L'istruttore di scuola guida mi ha messo a disposizione un sv, o quella o niente.
- Moto: sv 650 N '05
- Nome: Alex
mi sembra strano che ti offrano solo una SV per fare la patente, soprattutto perché il bicilindrico a bassi regimi risente l'effetto on/off
io ho fatto cadere la moto 2-3 volte mentre facevo inversione a 180° in discesa, un po di accelerazione di troppo e di stanchezza mi hanno fatto perdere l'equilibrio, dalla parte in discesa non toccava bene col piede e per sostenerla era troppo tardi. In queste situazioni la lascio cadere invece di rompermi la schiena nel cercarla raddrizzarla, i paratelaio fanno il loro dovere
Ma se non hai scelta, ti consiglio di fare tanti giri con la SV in questione, magari pulire la frizione con un po di grasso liquido, spruzzare dall'alto dentro il tubo che va in basso.
Io quando la feci per la prima volta sulla mia, la frizione è diventata molto più regolare e meno stancante soprattutto nel traffico di Bologna
Di solito le moto delle scuole non sono mantenute tanto bene, soprattutto perché ci salgono sopra tante persone senza esperienza.
In bocca al lupo per la patente!
PS: Oggi andando sulla Futa al ritorno siamo scesi con due ragazze molto coraggiose, la strada faceva schifo, c'erano di tutto sul asfalto: tratti di terra, fango, sabbia ma anche pezzi puliti. Quello che voglio dire è che quando la passione per la moto ti colpisce non guardi alle difficoltà che incontri per girare in sella.
Siete pregati di correggere i miei errori grammaticali quotando la versione giusta, in grassetto.
1 correzione = 1 punto
50 punti = 1 birra + patatine
marietto=5p,zio_uca=1p,cip650=3p;
roncyfumi=3p,pike=8p,giurista=4p;Gidea=18,5p;TkMatt=0p:
bricoman80=2p;miki66=3p;bradipo racing=3p;
Pitchblack=31p;Lupin III=8p;Cisgaso=13,5p;
Chiuba=1p;neeko72=4p;Sbenga=10p;zdarova=3p;pintu=9p;Jacob=1p;Wright=6p;
jallow=3p;Elfo_SV=1p;iguanapik=2p;_GM_=1p;
Lizard=1p;Enjoyash=1p;plandro82=11p;
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
l'SV naked va benissimo.
l'effetto on-off lo perdi, basta alzare il minimo a 1500-1600 giri. dopodichè puoi anche mollare il gas e fare le prove direttamente per la spinta del motore al minimo.
il problema dell'SV è che è un pò più alta e leggermente più scorbutica, però secondo me l'esame lo superi alla grande.
dipende anche come ti trovi tu... la mia ragazza ha preso una er-5 e non la guida MAI perchè ha paura, in compenso ho un'amica che guida un RSV 1000 come la mia senza problemi, pur avendo la patente da pochissimo.
Io quando anni fa presi la patente la mia scuola guida aveva proprio l' SV..
Prima serie, col minimo alzato: riuscivo bene a fare l' 8 in seconda senza accellerare, complice il minimo alto..
vai tranquilla!
vai tranquilla!
La mia ex moto...
- Moto: a carburatori!
- Nome: Marco
io ho fatto la patente con la mia sv...
dopo un quarto d'ora di tentativi lo chiudevo tranquillamente, riuscivo pure ad uscirne in derapata...e prima dell'sv avevo uno scooter 50
morale della storia na volta che hai capito la tecnica diventa relativamente facile, anche perche dall'mt all'sv non è che cambi tantissimo come peso..
- co-affondatore
- Moto: Sv650 78k KM
- Nome: Marco
L'sv va benissimo, soprattutto la naked!
- Ho anche suonato..
- Moto: CBR 600 F '06
Vai tranquilla!!! Tanto te la farà provare prima!!!!!
Vedrai che ti troverai benissimo!!!!
Facci sapere com'è andata!!!!!
