Consigli per la mia 996
Ciao ragazzi, da quando l'ho portata a casa stò fantasticando su come rendere più accattivante la mia 996; la prima cosa a cui ho pensato è di riverniciare il telaio (c'è troppo rosso), secondo voi l'operazione di smontaggio per farlo riverniciare è complicata? ci ho studiato un pò e non mi sembra! ho una mezza intenzione di riportarla al colore originale! però sono un pò indeciso, forse con qualche particolare in carbonio a spezzare tutto quel rosso fa la sua figura anche così! voi che dite di fare?
Intanto ho comprato un paio di Marchesini e il monoposto con i portanumeri bianchi..la domanda è questa:
1)telaio rosso e cerchi neri, monoposto con tabella bianca, carbonio (airbox, condotti, paracalore)
2)telaio oro (originale 1999) cerchi neri ecc ecc come l'SPS 1999
3) telaio oro (originale 1999) cerchi oro
4) farla come la versione del 2000 (cosa che non mi piacerebbe molto)
e poi dite di farla verniciare normalmente o a polvere?? voi che dite??
Re: Consigli per la mia 996
io dico di rifare tutto il colore come mamma ducati l'aveva fatta.
poi metti un po' di fibra di carbonio nei punti giusti e sarà così che diverrà da panico.
il monoposto con le tabelle bianche ci starebbe bene in ogni caso, da quel tocco di sportività in più, anche senza numeri appiccicati sopra, tanto il monoposto si mette e si toglie senza grossissimi problemi (l'ho visto fare di persona).
cerchi: parliamo dei 5 razze come quelli delle foto? io li metterei su, sia per un fattore estetico che dinamico.
già li ho tutti due! il monoposto con le tabelle (senza numero) cel'ho gia sù, i marchesini ancora no perchè sono da riverniciare, adesso sono grigi (come quelli della versione 2000)! appena ho un attimo metto 2 foto!
il problema è che non sò quanto sia complicato tirare giù il telaio per verniciarlo!
i cerchi direi di farli dello stesso colore del telaio, non dovrebbero stonare affatto.
certo, tirare via TUTTO dalla moto per far rimanere solo il telaio non è nè un'operazione facile, nè (credo) economica.
valuta bene, ma visto che è un lavoro rognosetto direi di rifare il telaio del colore originale così lo fai una volta per tutte. poi il resto lo adegui pian piano.
- MacchiniSVta
- Moto: CBR 1000 RR
- Nome: Frecciargento
grafica infostrada, per me la migliore
- Nome: David
Vuoi far bella la 996?
Semplicissimo: lasciala così com'è.
Dove vai?
Completamente d'accordoHyperion ha scritto:Vuoi far bella la 996?
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
- Moto: Sv 650s k3
L'opzione n. 1 è molto bella, io la farei così!
- Moto: SV650RR
Straquoto!_GM_ ha scritto:Completamente d'accordoHyperion ha scritto:Vuoi far bella la 996?
"Lo studio e la ricerca della verità e della bellezza rappresentano una sfera di attività
in cui è permesso di rimanere bambini per tutta la vita" (A. Einstein)
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
Wolverine ha scritto:Straquoto!_GM_ ha scritto:Completamente d'accordoHyperion ha scritto:Vuoi far bella la 996?
appoggio e spingo
lasciala originale!!
re: doamnda cerchi
Il fatto è che la mia moto ha gia il telaio rosso (pessima idea del precedente proprietario)!
- Moto: sv650s/gsx-r1000k6
opzione o 2 o 3 comunque come da originale.
Ma lo smontaggio non credo sia una cosa facile e dev'essere fatta da uno veramente bravo.
smontare un telaio a traliccio e' abbastanza semplice, ma richiede comunque mani esperte, considera che prima cosa devi smontare tutto il cableggio cercando di non far casini e levarlo intatto senza smontare i bracci (insiem di fili e cavi).
Poi devi smontare forche e forcellone, dopo di che passi al motore.
Insomma devi smontare tutta la moto. Non e' difficile se sei molto pratico di ducati, e' un impresa titanica se lo fai per la prima volta semza schemi di montaggio e coppie di serragio
- Moto: Solo Ducati.........
Rimettila come Ducati la ha fatta...anche con i suoi cerchi se li hai...oppure fai verniciare tutti i cerchi che hai così un domani se ti stufi li hai già pronti da montare.
Telaio oro e cerchi oro. "Ti concedo" qualche particolare in carbonio ma non eccederei io.
Se decidi per riverniciare ti consiglio vivamente da farlo a polvere. Io ho 2 telai verniciati dal carroziere (uno dei 2 da JessiJames)...vengono benissimo, ma sono decisamente più delicati da trattare in fase di montaggio. Stessa cosa per i cerchi...se trovi un gommista che non ha molta cura quasi certamente te li rovinerà solo montando le gomme nuove.
L'aspetto negativo della verniciatura a polvere è che va rimosso TUTTO dai pezzi da lavorare perchè poi passeranno in forno. Cuscinetti ruote, parastrappi corona, cuscinetti cannotto sterzo con relativo eccentrico....tutto insomma
Però il risultato vale lo sforzo...e a quel punto vale la pena forse di cambiare qualche cuscinetto visto che li hai in mano
Se opti per smontare il telaio (che non è proprio una passeggiata ma nemmeno una impresa da plurilaureati) ti do una mano dandoti un paio di consigli visto che...lo ho già fatto un po' di volte
grazie mille!! alla fine credo che lascerò il telaio rosso e farò fare i marchesini neri! PER ORA! però l'idea di riportarla delle colorazioni originali non mi abbandona..un do,mani che avrò più "esperienza" sulle ducati farò anche questo passo!! anche perchè non penso che mene sbarazzerò molto presto!Teobecks ha scritto:Rimettila come Ducati la ha fatta...anche con i suoi cerchi se li hai...oppure fai verniciare tutti i cerchi che hai così un domani se ti stufi li hai già pronti da montare.
GIALLA!GIALLA!GIALLA!GIALLA!GIALLA! ovviamente quel giallo " tipo spento" ducati.
- Moto: exSVexTLoraGSXR1000
- Nome: Andrea
concordo! al massimo se vuoi ho visto su un vecchio giornale fanno i copri tubitelaio in carbonio http://www.wmracingstore.com/newProdotto.aspx?idPrd=668" onclick="window.open(this.href);return false; guarda se li fanno ancora x la tuaTeobecks ha scritto:Rimettila come Ducati la ha fatta...anche con i suoi cerchi se li hai...oppure fai verniciare tutti i cerchi che hai così un domani se ti stufi li hai già pronti da montare.
Jessi is back
- Ronalpintu
- Moto: Suzuki SV 650!!!
- Nome: Max
a me piace molto la versione della foto numero 3.
se devi falla cosi:
