Materiale occorrente:
- 1 Metro e mezzo di cavo Rosso
- 1 Metro e mezzo di cavo Nero
- 2 Presette per filo
- 1 Involucro per rullini
- 1 presa accendisigari
Opt
- 1 Fusibile + Porta Fusibile
- 1 Interruttore
Cominciamo con l’assemblaggio del tutto:
Prendiamo i cavi e attacchiamo ad una delle estremità di ognuno, le presette di colore blu, rimediabili in qualsiasi centro specializzato di elettronica.
Prendiamo la presa accendisigari e colleghiamo i due cavi.
Ricordatevi che il positivo è in mezzo ed il negativo è quello esterno!
A questo punto, prendiamo l’involucro per i rullini (quel cilindretto con il tappetto per contenere i rulini delle macchine fotografiche) e pratichiamo un foro alla sua base.
Il diametro del foro deve essere leggermente + piccolo del diametro della presa accendisigari.
Adesso non resta che inserire la presa nel barattolino, ed incastrarlo per bene con la sua battitura.
Dall’altro lato, sul tappo, pratichiamo un foro per la fuoriuscita dei fili
E voilat...
Molto casereccio... ma efficace...
Adesso le cose sono 2:
O collegate il tutto così com’è... il rosso sul + della batteria ed il nero sul negativo (o sul telaio), oppure sempre sul filo rosso collegate sia un fusibile (per evitare corti), sia un interruttorino (per comodità).
Vi consiglio di mettere anche dello scotch in fondo sul tappo... per evitare dei corti con qualche eventuale liquido.
